dimfi
Трубы для высокого давления
29 сообщений в этой теме
Делитесь опытом
Кто какие трубы применяет от АВД до консоли
Думаю из нержавейки поставить.
Но не понятно соединять через фитинги или варить?
Если не в тот раздел угодил сильно не пинайте
Делитесь опытом
Бывают фитинги для сварки и бывают с, так называемым, врезным кольцом. Набирайте в гугле "соединение врезное кольцо" и смотрите там.
А трубы какие?
А трубы какие?
Вы же написали, что хотите нержавейку. Это фитинги для нее. Естественно, подбирайте трубу по допустимому давлению. Но проложить трассу шлангом ВД тоже неплохое решение. Только крепить надо как следует.
А у вас как сделано если не секрет?
нержавейка без шовная, фитинги и грамотный монтаж на века будет. (дороже в разы мягкой линии но имеет полный смысл)
Изменено пользователем Avtolakomatolog
Мы устанавливаем автоматические мойки, у нас магистрали дюйм или три четверти. Прокладываем шлангами. Если нормально закрепить и избегать трения о другие предметы или шланги, то стоят очень надежно. Если не уследить, и дать возможность тереться обо что-нибудь при вибрации, то протрется дырка.
Вот совершенно не вижу смысла ставить трубы, тем более, шланги можно сделать на резьбовых соединениях в местах прохода через стены и для удобства монтажа, обслуживания и т.д.
Так что плюсую.
А диаметр какой?
12 мм Хватит?
Или больше?
А диаметр какой?
12 мм Хватит?
Или больше?
На какое расстояние прокладывает магистраль?
Самый дальний пост от АВД 25- 27 метров
А диаметр какой?
12 мм Хватит?
Или больше?
12 самое то. работает линия на 32 метра.
срок службы шлангов высокого давления 2 года.
Кто такой срок установил?
Какое 32 метра на 12 трубу???
Сам лично ставил разводку на консервный комбинат прокладывал трубу диаметром внутренним 10 мм. На длину 140 МЕТРОВ ИМЕННО СТО СОРОК. И все работает как надо падение по давлению 10 бар. И действительно кто такой срок установил 2 года. если шланги не в агрессивной среде, нет резких скачков давления ходят и пять лет. Единственное что со временем будет это отслоение оплеток тогда проблема.
... действительно кто такой срок установил 2 года. если шланги не в агрессивной среде, нет резких скачков давления ходят и пять лет. Единственное что со временем будет это отслоение оплеток тогда проблема.
Да нет им сносу, если шланг нормальный. А для агрессивной среды - тем более. Нержавеющую трубу взять это пол-дела. А вот всё обфитинговать нержавейкой, невольно задумаешься и купишь никелированные фиттинги. Вот их химия и вода быстрее разъедает, чем резину.
Еще раз, главное чтобы ничего не терлось от вибрации. Этого шланги как огня боятся. Сделать надо всё аккуратно, а потом следить, чтобы не разбалтывались крепления.
У меня шланг ВД по таскается по полу около двух лет))
шланг высокого давления оберните в защитную оплетку и еще столько же ходтьт будет.
Шланг при заморозке снять можно и занести в помещение для размораживания. С трубкой это будет сделать несколько сложнее. Хотя , конечно зависит от способа крепления. WashTec комплектует трубкой с завода. Кладет восьмерку. Думаю , 8-ка нержавейка меньше сопротивления дает чем восьмерка рукав, особенно при длинных концах
8-ка рукав больше но не на много т.к. У рукава есть заужения на фитинге. Но даже на производительность насоса 17 л.мин. И 6-ки хватает проверено!
Заужения фитингов имеют короткие участки. Если предназначены для данного размера, то большого значения не оказывают. Обжимные фитинги тоже не полнопроходные.
Поэтому шланги и трубы одинаковы по сопротивлению. только шланги более демфируют систему т.к. растягиваются и все.
Они по определению не могут иметь одинаковое сопротивление. Простейший калькулятор , который учитывает материал из которого изготовлены трубы. И это для"гражданских" условий. Не говоря про ВД
https://www.calc.ru/gidravlicheskiy-raschet...uboprovoda.html
Здесь человек спрашивает про то чем проложить линию ему ответили что и как че в дебри лезть-то сопротивление и все подобное. Сам рукава пресую и ни че, никто не жалуется что сопротивление и все подобное. Поршни всю воду выдавят силы у них по больше. Шланги дешевле, меньше боятся морозов, но и меньше ходят. Трубы дороже, больше ресурс, при морозах порвет. И точка на этом а то сопротивление, сопротивление.
Вот так всегда. "Сам прессую и ниче.." Я тоже прессую....
Если человек спрашивает про разные варианты, то возможно захочет узнать и разные нюансы. А дальше ему выбирать.
У меня вопрос риторический. Неужели инженеры WashTec такие лохи, что отправляют через границу шестиметровые хлысты трубки. А так могли бы несколько бухт опрессованых рукавов кинуть. Наверное чем то руководствуются? Я сам не сторонник трубки.
Тоже риторический: Ханса Флекс тоже не лохи и трубы по 6 метров делают и рукава. Это кому что надо. Допустим на пищевую промышленность только трубы нержавейка или спец. Рукав с допуском по санпин.
Это да что кому надо.
