flekso
вопрос по "Голбергу"
79 сообщений в этой теме
завтра с утра выложу фото :)
пока такой вопрос помпа если новая она прирабатывается как то ? может со временем давление вырости ?
В помпе ничего не притирается. Только в редукторе.
а давление по какой то причине может возрасти?
По разным. Конкретнее. Опишите неисправность.
вот фото по вчерашнему разговору про шестигранник
а теперь про давление
купил я голдберговскую установку еще одну без помпы, точно такую же как на фото в начале поста,
купил помпу EVOLUTION E2B2014 (без регулятора) Поток воды 840 л/ч; Рабочее давление 200 бар; Обороты двигателя 1450 об/мин; Мощность 5,37 кВ;т , у голдберга двигатель 5,5, все собрал включаю давление 130 выдает всего, замеряю подачу воды, больше чем достаточно, меняю старый 261 на новый, включаю 170, меняю форсунку с 50 на 45 , почти не изменилось давление 170 так и осталось, что еще можно проверить ?
как проверить правильность работы регулятора давления ?
вода идет на сбор с перепускного или просто аппарат не засасывает?
не понял
у перепускного клапана есть отверстия для сброса воды при открытии. над микровыключателем.
вы когда включаете аппарат и работаете перепускной сбрасывает воду на низкую сторону?
не понял
и еще попробуйте подключить аппарат с перевязанным курком без байпаса и посмотрите давление чему будет равно?
предлагаете скрутить шланг входа от перепуска в низкое давление, заглушить отверстие в помпе, включить авд и поглядеть бежит ли во шлангу вода ? Если бежит значит вентиль пропускает и от этого давление такое так ?
и второй ваш совет тоже сейчас как раз обдумываем :) значит опыт уже идет :)
тока один вопрос если я без пайпаса авд включу, датчика который стоит на выходе он мне его даст включить ? Или надо их оба отсоединить?
ничего не надо отсоединять, нужно на помпу подать воду без обратки, а шланг обратки в ёмкость опустить и включить, хотя можете и не делать ничего такого и так ясно, что у вас клапан перепускает, просто я понял, что вы всё это уже сделали, вот и не вмешивался.
На старом клапане или пружина села или вода проточила седло, вот он и перепускает и давление не держит.
1пункт -да
2 без байпаса нельзя выключать аппарат только с перевязанным курком работать посмотреть какое давление дает помпа голая.
Чем мерили давление, вроде манометра на вашем АВД нет, как замеряли подачу воды, и давление на входе в АВД, заменить форсунку , может бракованная или поставить 40.
1пункт -да
п.п. 2 - я бы не стал этого делать.
я провода хотел отсоединить для того что бы снять бай пас и подключиться без него напрямую, у думал что тот микрик который стоит на выходе не даст мне этого сделать хотя может и даст
у нас с другой стороны стоит предохранительный клапан на крайняк, или не из за этого ваши опасения ?
манометр поставили на саму помпу, воду замерили просто прикинули в ведро за 30 секунд набежало полное и еще вылилось, форсунку не пробовали щас стоит 45, если 40 поставить в теории на сколько давление вырасти сможет ?
Изменено пользователем flekso
А зачем подключать помпу напрямую, в смысле зачем проверять давление на помпе, если с одним клапаном давление нормальное, с другим нет или оно и так и так меньше, чем положено?
да помпа должна 200 давать, а отдает максимум 175, позвонил знакомым говорят что были проблемы из за регулятора, что надо родной поставить и тогда все будет хорошо, но он стоит 5 и еще не факто что поможет, а если не поможет его потом никуда не поставить кроме эволюшенов, поэтому и хотим подключить на прямую и посмотреть, если выдавит 200 то купим регулятор если нет тогда не знаю.
Двигатель может по мощности просесть, я просто ни разу не слышал про такое ?
Правильно. надо посмотреть напрямую как говорил дабы исключить байпас.
вы узнаете реальное давление и производительность аппарата
затем подключите новый байпас только на вход без подключения в обратку - проверите не сливает ли он проведете замеры
затем ваш старый байпас так же только на вход, без обратки. посмотрите замеряете.
вы говорили на нем 130 попробуйте затем первым делом поставить пружину с нового байпаса и проверить
Двигатель просел бы если его мощность была бы киловата 3 но никак не 5.
Удачи.
Давление формирует форсунка. Если у вас форсунка имеет бОльший размер, чем надо, для заданного давления, то хоть упритесь, больше чем форсунка даст, давления не получите.
Необходимый размер форсунки берётся из таблицы. На форуме она есть.
да помпа должна 200 давать, а отдает максимум 175, позвонил знакомым говорят что были проблемы из за регулятора, что надо родной поставить и тогда все будет хорошо.
Вот тут про регулятор совсем ерунда, родной не родной, хоть троюродный. Подключаете с регулятором и смотрите есть перепуск или нет, если он травит через сброс, то давления и не будет, регулятор должен быть рассчитан на давление 200, какой фирмы разницы нет, разве только что по ресурсу и цене. Если регулятор не сбрасывает через сбросник, а давления нет, то тогда, хоть с ним, хоть без него, нужно разбираться почему нет давления и начинать с форсунки.
Правильно.
А Форсунка сколько даст выйграть ?
форсунку можно такую поставить что она мотор задушить сможет (при определенных настройках)
предлагаете ставить на понижение и посмотреть что будет ?
