mobiclean
Тюнинг Porto Elite
16 сообщений в этой теме
Есть умирающая элитка от портотехники. Движок живой, остальное чинить надоело. Можно ли как-то апгрейднуть на более мощный аппарат, например пристроив другую помпу с бОльше производительностью?
в принципе нет ничего не возможного.
1 надо знать все технологические размеры помпы старой
2 знать все технологические размеры помпы новой которую хотите воткнуть и параметры работы (давление, обороты, производительность.
на элит стоит WW186
теоретически можно поставить ww209, ww156, ww141,
на элит стоит WW186
ок. Спасибо. Буду думать
А вот есть такой насос - http://portotecnica.su/product/show/id/1616/
В спецификации на сайте указано, что подходит на Elite 2840, однако мощность стоит 5кВт, а на элитке движок помоему 4,5 кВт.
Подойдет ли?
На сайте у продавцов пока не спрашивал, ибо возможно они могут быть заинтересованы в продаже и скажут- даааа, подойдет. Хочется объективный совет от стороннего человека. Что скажете?
Подойдет ли?
Указанный насос рассчитан на 2800 оборотов, как и штатный. То, что движок на Элитке меньшей мощности не позволит вам выжимать из насоса 200 бар. Литраж вы получите, а давление ограничится только рабочей мощностью мотора. Расшифровываю. Давление будете выставлять не только по манометру, но и с использованием токовых клещей, чтоб мотор не пожечь.
Ага. Понял. Спасибо большое.
Подойдет ли?
http://www.maxiclean.ru/catalog/oborudovan...z-regulyatora-/
Я вот такую хотел поставить на элит.На сайте сказали подойдет по креплению(уточнить).
Сейчас на элитках глушу встроенные бойпасы.
Дело конечно хозяйское.
http://www.maxiclean.ru/catalog/oborudovan...ulsar-4-310bar/
Регулятор.
погрешность между 4,5 и 5 кВт составляет менее 10% элитка выдает и 250 бар проверено лично, так что ничего страшного не лучится.
и лучше брать помпу без встроенного перепускного клапана
Тоже занимаюсь тюнингом элитки.
На элитке стоит помпа со встроенным регулятором.
Хотелось бы что бы вода не крутилась внутри по встроенному бойпасу а вышла наружу.
С права внизу подача воды ,с верху идет канал сброс воды с регулятора.При отпускании пистолета давление выростает,срабатывает бойпас и вода идет по кругу с вд в низкое.
1)Внизу с права нарезаем резьбу на 1/2 до конца.
2)Закручиваем сгон с отвестием таким обазом что бы перекрыть канал подачи воды нд,а отверстие должно совпасть с каналом вд.На дно можно положить резинку и монетку что бы сгон не резал резину.
3)Со сгона сброс воды с бойпаса.
4)Откручивает нижную левую заглушку нд и делаем подачу там.
Все.
При исправном регуляторе вода сбрасывается наружу.
В правом нижнем отверстии(где резали резьбу)расстояние между вд и и нд всего один веток резьбы.
Тяжело добиться полной герметичности.Но даже если часть воды будет сбрасываться наружу а часть найдет себе канал между вд и нд это не критично.Вода не успеет нагреться до критической температуры.
Но если она целиком пойдет в канале а сброса с бойпаса не будет это будет беда для плунжеров.
С утра опробовал.Отверстия на сгоне и вд плохо совпали,поэтому давление растет.Нужно доводить до ума.
Надеюсь я правильно понимаю устройство помпы и ни кого не рассмешил. :blink:
Пока хвалится не чем.
В нижнем правом канале получился один виток между областью нд и вд.
Разьеденить их герметично не получается.
Подключаю с водовода.
Пистолет нажимаю,авд запускаю.Все хорошо.
Пистолет отпускаю-давление прет так что тяжело курок нажать,с бойпаса вода льется,предпологаю напополам с водовода и бойпаса.
Предпологаю если запитать авд с накопительной емкости вд будет передавливать в низкую сторону.
Есть еще два способа как разделить нд и вд.Это нужно сверлить нижний правый канал.
Пытаюсь все же задействовать встроенный бойпас.Вода вд при срабатывании бойпаса смешивается в том канале про который я говорю?Там проход примерно 8 мм.В других же местах нет проходов?
Предпологаю если разделить нд и высокое давление можно использовать встроенный бойпас без использования выносного.
Подключил по другому варианту.
Где стоит седло со сбросом ,вниз идет канал бойпаса,сброс воды в нижний правый канал.
С низу этот канал сверлится насквозь,в канале бойпаса нарезается резьба,закручивается штуцер,на него подсоединяется шланг.Канал наружу глушится.
Подача нд слева.
Получается при срабатывании встроенного бойпаса вода сбрасывается наружу а не внутрь.Это и требовалось.
Пока наблюдаю.
Все получилось.
Раньше пистолет был перевязанный.Теперь встроенный регулятор работает.Он не работал,ресурса много.
При срабатывании бойпаса вода сбрасывается в накопительную емкость.Что и требовалось.
И не такие они плохие теперь кажутся. :)
Все получилось.
эта система гарантирует безопасную работу насоса длительное время режиме байпассирования?
кто нибудь замерял время работы помпы в режиме байпассирования закольцованного типа за которое вода нагревается до критической температуры?
У меня накопительная емкость 100 литров.По моему без комментариев.Я не знаю каккой объем Вы сделаете.
Этот вопрос к тюненгу не имеет отношение.Так работают все выносные бойпасы.
В 11.04.2016 в 14:13, mobiclean сказал:
Так и сделал.
Купил помпу на 2800.А старую на запас.
Помпу смотрел по отверстиям и по глубине вала.Выбрать есть из чего..
