33 сообщения в этой теме
Без причины, просто так цвет что не подошел еще хрен два сдаш его обратно.
легко..Право покупателя на возврат товара возникает, если приобретенный им предмет не соответствует желаемым параметрам: форме, размеру, фасону, цвету или же комплектации. Срок, в течение которого человек может вернуть товар, — 14 дней.
http://05.rospotrebnadzor.ru/335/-/asset_p...p_col_count%3D1
При условии, что товаром ни разу не пользовались, т.е. он НОВЫЙ.
Изменено пользователем avtoneru
Всего пару вопросов.
Внутри клапана химии есть резиновое колечко. Оно должно там просто "лежать" под шариком или как-то одеваться?
У меня - просто лежало на дне клапана, клапан не держал.
Второй вопрос.
"С новья", т.е. на новом АВД поршни, сальники поршней (уплотнительные кольца по воде) и направляющие поршней - должны быть чем-то смазаны?
У меня, почему-то, всё это совершенно без смазки, на поршнях есть немного черного порошка - стертого пластика от направляющих.
Пришел к выводу о бракованной головке помпы. С "завода" почему-то не было смазки на поршнях, плюс не держат клапана в одном из цилиндров, и впускной и выпускной. Думал "починять", а придется сдавать.
"Вредный" совет тем, кто купит К 3 с одноразовой помпой. Перед началом эксплуатации - надо разобрать и смазать (густой силиконовой), т.к. возможно, что на заводе не смазали, да бы Вы быстрее купили новый АВД ...
поршни ничем не смазывают, и сальники тоже.
Спасибо за ответ.
Почему-то был уверен, что место контакта манжет (или сальников) с поршнями по воде - смазывается силиконовой смазкой ...
тоже считаю ответ бредовым т.к. вода с маслом не связаны. между помпой и редуктором есть сливные отверстия что бы жидкости не смешивались, и вода никак не может попасть в масло если масляные сальники тоже не раздолбаны, а они могут быть могут пропускать если: аппарат эксплуатируется в грязных условиях (т.е. попадание грязи непосредственно в канал между помпой и редуктором, перегрев двигателя и оплавление сальников, износ направляющей поршней, износ поршней.
А что там написано вода попала в масло а потом еще и масл. сальник выдавило внутрь в двигатель это очень бред. если вода папала в масло то она через это отверстие и выйдет а не будет через сальник давить.
а К5.20 это мой самый любимый аппарат из бытовой серии. молодец что восстанавливаешь. тоже при удобном случае покупаю такие для восстановления.
Вы занимаетесь ремонтом АВД?
При вскрытии АВД когда вы обнаруживаете вместо масла водно-масленую эмульсию вы меняете маслосъёмные сальники в направляющей?
Никогда не меняем!! Сливается, промывается и заливается свежее масло, меняются манжеты высокого давления и АВД ещё долго радует своего хозяина!!
Доброго времени суток! После зимнего хранения потекла вода из под выключателя мойки Karcher K3 потекла вода. Почитал на форумах - причина, скорее всего, лопнул корпус соединителя или что-то подобное. Короче, показать может только вскрытие. И здесь возникла проблема на самом простом шаге. КАК СНЯТЬ КОЛЕСА? При сборке помню, что все достаточно просто колеса вставлялись до щелчка клипсы. Заранее благодарю за совет
