32 сообщения в этой теме
Вот теперь ТОЧНО знаю - заменю "пасту" на масло, даже если и покажется "свежей".....
Давно к этому выводу надо было придти.
когда на ремонт приносят оборудование, всякий раз меняю масло, даже если "свежее"
Это и понятно - Вы мастер, а я только пользователь....потому и обратился на этот форум и искренне благодарен что форумчане не оставили тему без внимания и помогают кто как может... Спасибо!
Заменил имеющуюся смазку на минеральное моторное масло. Вот фотоотчет.
Разобрал корпус
Вот и сам агрегат
Вычистил старую смазку
Протер тряпочкой с бензином
Как и предыдущие
Залил масло на 2 мм выше шайбы
Пробовать буду завтра, только прошел дождь, на улицу идти неохота, хотя так и подмывает проверить, но ..... завтра....
Еще подумал, наверно надо перед использованием (особенно после долгого перерыва), на небольшое время наклонять Керхер в горизонтальное положение, чтобы масло смазало подшипник, пока нет разбрызгивания от работы....
Пробовать буду завтра, ...
Здравствуйте! Подключил, проверил. Вначале была непонятка типа - "включился-отключился" и так 2-3 раза, а затем все ОК....Думаю, что все будет нормально.....
Я тоже так думаю ))))
Доброго времени суток! К сожалению, не все так здорово, как хотелось-бы....Прошло около месяца, шли дожди и машину не мыл, но..... позавчера попробовал включить аппарат, но не тут-то было..... не запускается, и выключатель питания "крутится" как-то "свободно", "по-бырому" разобрал - опять не работает клапан "старт-стоп", извлек, прочистил, как говорится "дунул-плюнул", обильно смазал силиконовой смазкой, все собрал - работает...но опять с каким-то "приколом": чувствуется, набирает давление, вот вроде-бы классно будет, ан нет, выключается и через доли секунды-секунду опять включается, работает до минуты и все повторяется.... и так 3-5 раз, затем вроде стабилизируется... но до выключения на "пистолете"... затем при включении все повторяется снова...
Что за прикол? Может слабая пружина клапана "старт-стоп"?
Или что-то другое?
Может это клапан байпаса "выделывается"? но он-же вроде должен только перепускать воду, а не отключать аппарат?
....и еще (прочитал соседнюю тему и вспомнил на что обратил внимание при разборке аппарата) - появилось чуть-чуть воды в трубке забора химии... может это на что-то укажет...
Изменено пользователем GennadiyS161
Здравствуйте! Заменил вводной шланг - с 1/2 на 3/4 (ну типа как положено у Керхера);
прочистил:
1. входные фильтры (для чистки использовал лимонную кислоту и щеточку);
2. скрепкой выходной жиклер пистолета.
Собрал все "до кучи", включил - ваааще другой аппарат!!! работает прекрасно: никаких отключений, отличное давление.... и т.д. и т.п.
