Hppro
Минимойка Portotecnica
32 сообщения в этой теме
минимойка Portotecnica G без сопла выс. давления работает ровно, с соплом работает рывками, см. видео.
проверено:
1. сопло выс. давления, отверстие чистое, разобрали, собрали, ничего подозрительного.
2. выключатель меняли на новый, безрезультатно.
3. конденсатор меняли на новый, безрезультатно.
4. микровыключатель меняли на новый, безрезультатно.
5. кабель питания меняли на новый, безрезультатно.
6. обмотки статора на корпус не звонятся.
вот такой вот ребус, может кто занет в чем причина и куда копать?
проверено:
У таких аппаратов форсунки как правило очень маленького размера 025 ... 030. Заужение этого размера отложениями кальция хотя бы на микрон, приводит к уменьшению проходного сечения. Из-за этого форсунка не в состоянии пропустить заданный объём воды при заданном давлении от этого начинает срабатывать байпас и за ним клапан "старт-стоп".
п.1 .... надо не смотреть отверстие, а взять например скрепку, разогнуть, вставить в отверстие форсунки и хорошенько её почистить от отложений кальция.
Ахтунг!!!))) Не вздумайте брать сверло. Сделаете из плоской форсунки круглую, будет струя типа "Шило")))
Спасибо за совет, похоже Вы были правы, проблема в том, что отверстие сопла изменилось по какой то причине стало меньше.
Попытались почистить , в общем убил родное сопло, в таком аппарате стоит нестандартное, фото ниже.
Нашли другую насадку установили в нее сопло 15034, аппарат запустился нормально, создавал давление 110 бар на выходе (подключали измерительный манометр) , потребление тока 10.9 Ампер.
Правда в характеристиках аппарат сказано , что его номинальное потребление 15А , теоретически можно поставить еще более узкое сопло как думаете?
Ну, можно попробовать 030 форсунку поставить, должно ещё давление подрасти.... но если сильно заужАть, опять будет срабатывать байпас и следом за ним "старт-стоп".
То же вопрос по мойке Portotecnica G150X. С пенокомплектом работает рывками и после двух-трёх нажатий на курок двигатель отключается. Отключаю, жду некоторое время - снова работает. С копьём нормально. Подозреваю, что не хватает напряжения, так как длинный кабель и в сети 205 - 210 вольт. Мои подозрения правильны? (С водой всё в порядке).
в общем заменили копье с соплом, двигатель стал работать стабильно, без рывков, судя по всему как и говорил klin проблема засорения\налета в сопле.
спасибо за подсказку!)
кстати у них по дефолту сопло просто струей бьет (не плоской) для того, что бы сделать плоский поток, необходимо насадку повернуть, там две пластины после сопла формируют плоскую струю.
Изменено пользователем Hppro
День добрый!
Извиняюсь, что влез в тему.
Хотят мне на ДР подарит новую мойку. Штиль 108 уже четвертый год трудится и поедет доживать на дачу.
Присматриваюсь к PORTOTECNICA G155 или 165. Что скажете?
Бюджет до 40т.р.
День добрый!
Бюджет до 40т.р.
G155 надежные аппараты. Продаем уже четвертый год-по сервису особых нареканий нет
Karp
Спасибо!
А не подскажете, пенная насадка от Штиля подходит к этим мойкам?
Вот такой хвостовик. Фото не мое.
Изменено пользователем Demon
нет,не подойдет-там соединение как у профессиональных пистолетов М22х1,5 мм-надо заменить хвостовик
Изменено пользователем Karp
Да, Вы все верно сказали. В итоге куплена PORTOTECNICA G165 (с барабаном, шланг 12м, латунная помпа и манометр), переходник для пенника (130р), пара фильтров и пара таблеток. На круг обошлось 30400. Произведено в КНР.
День добрый. Подскажите какие фильтра и таблетки купили.
Это для себя, для информации...
Мне интересно, что и чем люди, с опытом, используют.
У меня Керхер. Смастерил у себя водопровод в гараже. И пользуюсь два месяца.
slalom
Да обычный фильтр.
На него переходник под быстросъемное соединение для шланга
ну а таблетка, есть таблетка :)
Спасибо что ответили. Я тоже такое приобретал. Но всё равно спасибо за отклик!
У меня ещё один вопрос. Смотрю форум периодически. Всё пытаюсь найти внятное описание и название смазки для АВД. А особенно где купить. Может Вы располагаете такой информацией?
Выбираю между 161 и 165,стоит доплачивать 4000р за 165?
Заказал 165.Инструкцию в электронном виде не нашёл.Как её эксплуатировать?
Стоя,лёжа?Нужно ли сливать воду с неё?
как моет Portotecnica в сравнении с кёрхером?
хуже....если сравнивать однотипные аппараты. Немного дешевле зато
пришёл 165, что-то как то не очень.Мыл машину минут 10.2 раза пенил.Пыль,грязь кое где осталась. Хз чё делать.Очень не хочется царапать авто.
На простой насадки факел какой то узкий-давка 150.На плавающей 130.
Так там ширина регулируется. По мне очень удобно, особенно сбивать лед и грязь на подкрылках.
Факел не такой "красивый" как у керхера, но мне кажется особо не влияет.
Вчера вместо граса (pink который) помыл deco atas, а потом Cleanol Defender. Результат очень даже ничего. ТОлько похоже нужно поменять таблетку в пеннике и почистить жиклеры, а то расход химии уменьшился.
Добрый день. Нахожусь в выборе недорогой автомойки, что предпочесть Portotecnica G 131 либо Stihl Re88. (для мытья авто 1-2 раза в неделю, подключение из водопровода). В Portotecnica G 131 смущает небольшая производительность 370л/ч. Как она в плане ресурса и ремонтопригодности?
При выборе оборудования, ещё одним критерием является то, как вы этот аппарат будете обслуживать? Как близко сервис, как доступность запчастей и пр.
В плане работы, большинство бытовых аппаратов как близнецы браться, только цвет разный.
Сервис есть. Вопрос к ресурсу и ремонтопригодности.
59 минут назад, Dimas_sl сказал:
+смущает небольшая производительность 370л/ч.
6 л/час... да, не много ....<_<
Если сбить песок с кузова, а потом мыть губкой-мочалкой, то в принципе пойдёт. Не быстро конечно, потихоньку, но мыть сможете.
 Хорошо тогда вопрос,какой должен быть оптимальный расход и максимальное давление у бытовой мойки?
