Игорь Палыч
Американская очистная установка Ryko
11 сообщений в этой теме
Тема открыта по просьбе пользователя Сергей11
Игорь, Спасибо большое!
Уважаемые форумчане! Требуется Ваша помощь.
Купил на мойку американскую очистную установку. Но никакой документации в комплекте не было и информации в интернете про нее найти не могу. Производитель на связь не выходит. Нашли только схему на предыдущую модель, но по ней ничего не понятно.
Все на прилагаемых фото и в пдф файле.
Если с подачей грязной воды разобраться можно, то со всем остальным - темный лес. Сбоку, я так понимаю, еще и химию какую то нужно подавать...
Помогите плиз!
pdf файл с описанием - http://mail.ryko.com/Resources/Product%20I...ion/RECLAIM.pdf
Изменено пользователем Сергей11
Помогите плиз!
Это простейшая система оборотки для их портала. То, что написано по английски, перевести смогли? Пишут, предназначена система только для их портала. Система циклонная, то есть песок улетает центробежной силой. Циклон 75-микронный, это самый, что ни есть, "базовый" уровень. Видимо, для щеточного портала, поскольку для бесконтактных моек надо 5 мкм. На входе в систему должна быть "кастрюля" с предварительной сеткой-корзиной из нержавейки. В PDF есть (с четырьмя барашками на крышке), а на Ваших фотках не видно. Тот электрический "космос", что сбоку, это автоматизация предварительного заполнения всасывающей магистрали, чтобы избежать сухого хода. Мотор, судя по описанию, на американское напряжение, сверьте с табличкой на моторе. Если так, то не факт, что сможете запуститься без трансформатора. Но транс только напряжение подправит. Хуже с частотой. Если мотор, действительно, на 60 Гц, то обороты будут меньше, и как будет работать циклон, непонятно... Оно Вам обязательно надо?
P.S. Забыл насчет химии - возможно, имеется ввиду, подача химии не для работы оборотки, а подмес химии для портальной программы.
Офигеть как обычный гидроциклон можно наворотить)))
Вопрос- нафига все это? Можно поставить обычный батарейный гидроциклон, насос к нему и автоматизировать сброс шлама.
Да, перевели.
То, что для их портала-это понятно, сможет ли она работать для трех обычных постов и одного самообслуживания?
Про песок не понял, извините... - там песок нужно будет менять? с какой периодичностью и где он там находится?
"Кастрюли" в комплекте не было.
мотор смотрели - электрик сказал, что под наше напряжение подойдет.
Насчет "надо"- предложили недорого новую очистную установку - вот и купил... вместо УКО(и иже с ними...). Надеялся, что эта чистит ОЧЕНЬ хорошо... Ошибался?
Ну так Bkas пишет: Циклон 75-микронный. Это грубая механическая очистка. Очень грубая, перед АВД хотя бы до 15 довести надо - не для сколько-нибудь качественной очистки, а просто, чтобы не бояться за его сохранность в долгосрочном периоде.
Если для проверяющих, то на них, возможно, произведет впечатление американская сборка, а в целом без доделки смысла использовать не вижу. С доделкой - можно, циклон всё-таки не расходник, удобно.
P.S. Я правильно заметил, там нет автосброса шлама?
что нужно еще поставить, чтобы это запустить?
пс.- снизу красный клапан из синего цилиндра - это не автосброс?
Да, перевели.
Нет, песок это тот, что смывается с автомобилей. Там у Вас есть чертежи рекомендуемых отстойников. В первом оседает основное количество песка, во-втором всплывают легкие фракции загрязнений (ПАВ, масла), в третьем отделении собирается осветленная вода. Но она всё равно еще содержит остаточный песок. Эта вода насосом всасывается в установку (через корзинный фильтр). Далее насос загоняет воду в циклон, где она с большой скоростью движется по окружности. Песчинки центробежной силой отделяются от потока и направляются или прямо в первый отстойник, или в водосток на посту (попадут туда же).
Если новая и недорого, то надо доукомплектовывать, апгрейдить и использовать.
Два клапана сверху и снизу (коричневые), управляемые воздухом. Нижний для сброса осадка ,видимо, а верхний для замещения оборотной на чистую,если нет оборотной. Допустим,когда надо заполнять отстойники после очистки илососом.
На верхнем фото правая труба для подключения чистой воды,судя по всему. Химия подается в тройник оцинкованый над циклоном. Сбоку колба коническая не химия ,а воздух как раз. Еще надо смотреть ,куда датчики-поплавки подсоединять. Сухого хода и наполнения емкости. Вряд ли установка качает сразу в магистраль. Вот зачем четыре таймера в электрошкафу - непонятно. Ну один для сброса осадка. А еще три зачем-? Каждый,кстати,стоит под 150$ omron h3ca-a timer. Может по запчастям распродать и ну его,эти очистные))))
