apolonold
АВД портотехника выключается
41 сообщение в этой теме
1 минуту назад, All-Service сказал:
Вот вам и ответ. Заводом 10 ампер, в принципе и так было ясно, но фото все сказало.
Тем более эти IPC лупят что дурные, на 050 закладывает на 210 бар, лично проверял, такие стоят у Лехи Саратова, пришлось форсунки 060 ставить.
Поэтому первым делом форсунку надо менять на большую.
Если потом аппарат все равно будет отключаться во время работы можно опять же сменить форсунку на еще большую, или же если давление не хотите понижать, то постепенно увеличивать на автомате защиты электродвигателя регулятор отключения по токам.
он выключается даже при использовании пенной насадки там давления совсем нет
Ну воды он гонит никак не больше 14л/мин. А скорее всего меньше. Где то 13,5-13,8. При форсунке 045 он может дать максимум 160 bar исходя из мощности мотора.  Конечно надо посмотреть все таки на внутренности. Возможен еще вариант просадки по фазе. Где то плохой контакт.
41 минуту назад, apolonold сказал:
А время отключения все время разное или одно и то же,плюс-минус? Отличается при пене и вд? Возможно глючит датчик давления ,вкрученый в фентральную пробку. Он отвечает за отсутствие давления. Если он действительно заведен через таймер,то очень может быть. Что вообще в описании? Есть какие то возможности,защита от сухого хода?
1 час назад, chinahem сказал:
там короче так...я нажимаю курок и аппарат сразу тухнет..а вот ситуация такая возникнуть может неопределенно...можно и пол часа поливать, а потом раз при нажатии и отключился,  можно сразу обрубить
у меня к нему есть электросхема на отдельном листе...по барам..манометр показывает 200 если наболтать...
Ну хоть дергается перед тем как потухнуть?
10 минут назад, chinahem сказал:
что вы имеете в виду?
чаще аппарат работает..гоняет воду в холостую
Советую вам у продавца выяснить назначение датчиков установленных в пробку и перед рукавом на пистолет. Не должен он гонять вхолостую. Останавливаться должен. А когда на курок нажимаете-должен запускаться. Я так мыслю.
Только что, chinahem сказал:
ну как объяснили он тридцать секунд гоняет воду в холостую, потом отключается...тотал-стоп с задержкой
И не было раза ,что бы он после паузы нормально включился? Или сначала было все нормально? Помпа при этом за тридцать секунд сильно нагревается?
13 минут назад, chinahem сказал:
по помпе сказать не могу, щупал , нагрев не большой..после паузы включается в основном хорошо...бывает несколько машин можем помыть, но бывает, что отключение за отключением идет..системы нет
После всего пережеваного подозрение на датчик в пробке.
это тот что в помпе стоит? врятли у него есть "полномочия" выключать наглухо авд
12 часов назад, apolonold сказал:
Если это защита от сухого хода,то очень даже может быть. Там внутри микрик стоит. Если открутить четыре шурупа и достать его,затем зафиксировать его кнопку чем нибудь ,допустим изолентой. Попробовать запустить и поработать.
26 минут назад, chinahem сказал:
в общем досадный случай прояснил...защиты от сухого хода на аппарате нет...аппарат стал работать как будто ему не хватает воды, струя прерывистая , как будто с воздухом..посмотрел на вводные шланги, они аж сложились от вакуума...на бочке произошел перегиб и вода не поступала...и это никак не сказалось на работе авд...
