judge52
509 posts in this topic
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
Созрел недетский вопрос о вентиляции. А именно подходим к стадии заказа вентиляционной системы помещения автомойки.
Все знают, что вентиляция - не самое последнее дело на мойке. Так например у нас есть в городе автомойка в которую в холодную погоду можно въезжать лишь вслепую. Т.е. при открытии ворот мнгновенно образуется "точка росы" и получается, что клиент едет в состоянии слепоты. Да и на качестве сушки автомобиля сказывается не самым лучшим образом. Ибо после удаления капель, машина остается в испарине, что при выезде опять таки в морозную погоду черевато обледенением.
Обладая некоторыми познаниями, могу предположить, что производительность вытяжной системы недостаточно в слилу:
1. сечения вентканала;
2. низкой производительности вентилятора.
Только вот циферкаф искать времени совершенно не хватает. Например есть предположение, что от "приточки" можно отказаться в силу 4-х ворот размером 3*3 м, с периодичностью открывания всреднем не реже получаса. Т.е. притока воздуха должно хватать. Я прав?
Производительность вытяжного вентилятора мне предлагают = 2000 м куб /час. при сечении вентканала 30*50 см. и общей кубатуре моечного бокса 550 м. куб. Имхо это много. Ваше мнение.
Я предложил вместо тепловых завес поставить вентканалы до низа ворот, и магнитный пускатель на секционные ворота: т.е. начинают подниматься включается дополнительная вытяжка. Инсталяторы говорят, что это есть ахинея.
Вобщем товарищи автомойщики, призываю Вас оказать помощь. Хочется таки учиться на чужих ошибках.
Edited by savatage
Правильно говорят! Нужна подогреваемая приточка с систеиой климат-контроля, и соответственно сбаллансированая система вытяжки.
Спроектировать и установить,смогут только грамотные специалисты.
Это дорого ,но того стоит.
Клиенты весьма критично относятся к условиям в которых моют их автомобиль.
У меня стоит такая система.На улице минус 20,внутри всегда плюс 24.
Такие понятия,как пар,непросохшая или обледенелая машина,влажный салон и.т.д - отсутствуют в принципе.
... есть предположение, что от "приточки" можно отказаться в силу 4-х ворот размером 3*3 м, с периодичностью открывания всреднем не реже получаса. Т.е. притока воздуха должно хватать. Я прав?
Я предложил вместо тепловых завес поставить вентканалы до низа ворот, и магнитный пускатель на секционные ворота: т.е. начинают подниматься включается дополнительная вытяжка. Инсталяторы говорят, что это есть ахинея. ...
Приточка должна быть обязательно, пусть не принудительная, а в виде вент. решетки на улицу или просто проложенных с улицы до помещения воздуховодов, иначе будет "воздушное голодание". Для того чтоб влажный воздух удалить, его надо таким же количеством "чистого" воздуха заменить, причем этот процесс должен идти постоянно, а не от случая к случаю ("с периодичностью открывания в среднем не реже получаса").
Вот несколько ссылок по расчету системы вентиляции . Можете посчитать сами. В интернете можно найти и соотв. программы.
Систему вентиляции также можно совместить с системой обогрева, поставив в приточный контур теплообменник (похож на радиатор от автомобиля), только обязательно надо установить перед ним фильтр, чтоб не заморачиваться с его чисткой и придётся раскошелиться на приточный вентилятор.
По поводу "замены тепловых завес", то я скорее соглашусь с неэффективностью вашего решения. Физика процесса как раз и состоит в том, что на пути холодного воздуха с улицы возникает препятствие в виде поперечного потока тёплого воздуха, а в вашем случае Вы будете каждый раз "засасывать" холодный воздух с улицы на срезе въездных ворот, увеличивая скорость его поступления на мойку и зря расходуя электроэнергию.
спасибо за участие в обсуждении. Ссылки приголились. Изучаю
Нужна подогреваемая приточка с системой климат-контроля, и соответственно сбалансированная система вытяжки.
Можно узнать детали? сколько кВа на подогрев приточки? и работает ли одновременно с притоком и вытяжка? или только на момент влажных работ?
Работает постоянно.Теплообменник водяной,подключен к системе центрального отопления.
центральное отопление - это хорошо. я пытаюсь греться за счет электричества :(
Ребята я расскажу как я сделал на мойке, стоит приточно вытяжная система вентеляции росийского производства NED помоему и подогрев приточки, так же стоит рекуператор тепла, но очень большого результата я ненаблюдал тоесть она конечно вытягивает воду но воденой пар стоит и стокла делать сложно. <_<
Я купил теплогенератор Немецкий KROL и горелку на отроботоном масле. Теплогенератор забирает воздух с боксов нагревает его подоет в бокс горячий воздух прямо на машины сверху :D убил двух зайцев ненадо отопления даже при -15 мои ребята ходят в майках по боксу пар нет и машины сохнут в ноль. сразу скажу что вид топливо любой от газа до солярки все зависит от горелки. и ксатит очень экономично так что думайте :rolleyes:
это типа такого?? http://tesla-set.com.ua/teplogeneratori_kr...rimenenija.html а если несколько помещений- у вас во все помещения идут воздуховоды? ( разводка сделана?) я не понял-а всякие газы/дым/копоть/запах отсутствует??
И еще- это больше осушитель воздуха(т.е. есть еще какое-то дополнительное отопление) или обогреатель помещения??
Да Саныч это как раз эти кролы :) разводка по всем боксам сделана, а выхлоптные газы выходят через дымоход. так что ни какой копоти и гари нет :D, оно работает и как осушитель воздуха и как обогрев два в одном очень удобно
Интересно, а осушители воздуха кто нибудь пробовал на мойку ставить?
А то можно было бы сразу двух зайцев убить.И на мойке тепло и сухо и пара зимой нету.
Я тут посмотрел по прайсам ,можно канальный осушитель на 750м3/ч за 75 штук купить.Плюс там есть еще встроенный подогрев воздуха.У кого какие мнения? :)
я решил проблему своеобразно, повешал в боксе 2 кондиционера. Блоки оба внутри. Внутренние блоки от кондеев повешал над воротами а внешние поставил под потолком, внутренние блоки включил на тепло, получилась своеобразная тепловая завеса, а внешние блоки холодные, на них конденсируется влага из бокса, тем самым удаляется избыточная влага. В боксе сухо, если 2 часа машин нет то пол высыхает полностью, пар конечно есть при открывании ворот, но он образуется если на улице ниже 35 гр мороза. Отопление сделано из 2х зиловских радиаторов с бытовыми вентиляторами (чтоб не жужжали сильно) зацепленными к термореле на 24 гр. Котёл на дизеле работает то же по термодатчику. Он же и воду для мойки нагревает.
Ну так это и есть примитивный осушитель.
Красавчик! Умудрился же такое придумать!
у себя мудрить не стал.:
1. две дыры в стене одна напротив зоны мойки авто (у меня поточная в три ряда. перегородок нет), одна между зоной мойки и сушки авто.
2. на улеце два вентилятора (нашёл на задворках B) ) один большей производительности, другой меньшей.
3. который меньшей высасывает, который больший всасывает
4. сразу после дыры на приточку поставил калорифер водяной (купил за 10 тыр) и подсоеденил его к системе центрального отопления.
5. думал сделать развдку внутри помещения но оказалось что не надо, и так нормально :D
на материаллы и оборудование ущло около 15 000. работа 6 000. щас доолен как слон ибо клиенты тоже довольны (вентиляторы не в счёт ибо даром)
площадь пола 330 м2 высота потолка 4 метра.
да когда расчитывал необходимоую мощь каллорифера (производительность по воздуху) принимал что обмен воздуха в помещении должен быть не менее чем 10кратный. (тоесть пол 330 м2 потолок 4 м объм 1320 м3 значит через калорифер должно войти 13200 м3 воздуха в час. вентилятор на приточку с запасом т.к. потери в калорифере. вытяжка послабже чем приточка, иначе ворота замёрзнут нафиг.
както вот так. всё вышесказаное для справки ибо я не проектеровщик а только учусь :rolleyes:
теперь думаю как сделать что то типа
Ппц.Это какие же теплопотери то?! :blink:
не переводятся умельцы в наших селеньях...Всё сами и сами.
Это конечно все здорово, но все же кто соберется в следующий раз устанавливать вентиляцию-обращайтесь, подберем вариант для каждого конкретного случая.
Светлана-8-923-230-17-92, 355-54-91
потери тепла безусловно есть. а как вы хотели удалить влагу (даже не влагу а воду) из воздуха в помещении? только методом замены. можно конечно поставить осушитель, но какую надо ставить производительность на моё помещение? отвечу сам гдето 1300-1400 м3 в час. сколько он будет стоить? дорого....
у меня отопление на базе своей котельной на газу. так что появление нового потребителя тепла мало сказалось на расходах. да и вентиляция постоянно не работает. только по мере необходимости
Да с этим то никто и не спорит.Просто у нас почему то на рекупаторы и на осушители цены по сравнению с европой просто заоблачные.Ну так нашему правительству с их пошлинами на такие товары видней как экономию энергоресурсов на уровне всей страны устраивать. :blink:
А производительность вы даже занизили.Там это щитается так:
На съем воды Q=S*0,1 итого на ваше помещение 330*0,1=33 л/час.
И на вентеляцию S*10 итого 330*10=3300 м3/час.
ага занизил.. щас только заметил. :) там ещё в конце по нолику надо добавить. ага.
ибо как я писал гдето выше "на автомойках поправочный коэффициент надо брать большим, гдето 10"
и вообще как я понял проектирование систем винтеляции на мойках неблагодарное дело. всё равно мало будет.
когда малые помещения (типа бокс на оду машину) там проще. повесил чтото вроде
http://forum.avtomoika.com/index.php?s=&am...ost&p=16780]
Ну так с помощью этого только баню на мойке устраивать. :D
OFF. у меня друг фотограф ему для портфолио нужны были фотки девок в купальниках/без которые моют машины. меня просил устроить эту фотосесию. а я как представлю девок в купальниках на мойке. в тумане и холоде (тады ещё небыло вентиляциии и отопление было так себе) так аж передёргивало. :lol:
Так может у них купальники с начесом были?! :lol:
Кто-нибудь может подсказать кратность воздухообмена на автомойке?
Всем спасибо за участие. :D На паралельно-дружественном форуме нашел циферку 5
