judge52
509 posts in this topic
24 минуты назад, grenspb сказал:
shmakich,  а потолки у тебя сильно высокие?
Попрошу не путать отдельную приточку и прит-выт систему с рекуперацией.
Я где то выше писал, что рекуператор для мойки - это зло! Обмерзать будет 100%. Рециркуляцию можно делать частично, а лучше даже  без неё.
Делаем отдельно приток, отдельно вытяжку. Тогда все будет сухо, надежно, но дорого.
Кстати, savatage, если у тебя уже есть система с рекуператором. Модернизируй её, выкинь рекуператор, но учти что после этого апгрейда для нагрева того же расхода воздуха, скорее всего, потребуется бОльший калорифер.
четыре и четыре с половиной.
Тепловики рассчитали котёл для центрального отопления, вентиляторщики приточку. Получается, что одной и той же мощностью можно отапливать всё двух этажное строение или если вентиляцией, то только боксы.
Воздух для приточки нужно брать с улицы, он там холодный до минус сорока и нагреть его нужно на градусов 20 с хвостиком, итого 60 градусов. Это много энергии если для отопления, а как приточная вентиляция чуть тёплым воздухом, может и эффективно, но то же дорого. Может в маленькой мойке и прокатит, на наших площадях одни только вентиляторы такие мощные, что бы воздух по трубам гнать, что когда мы разобрали одну ветку из двух, что бы попробовать брать воздух из помещения, то вдвоём не смогли открыть дверь этого помещения. ИМХО тупиковый путь развития, нужно или создавать движение воздуха внутри просто вентиляторами или делать отопление воздушное по канадской технологии, а еще лучше комбинированное.
3 минуты назад, shmakich сказал:
Ну я так и думал, что повыше 3-х.
4 минуты назад, shmakich сказал:
В этом вся и причина :) Просто тепловой баланс здания должен был изначально рассчитан на нужные нам параметры. Затем котёл правильно подобран с учетом расхода тепла на нагрев воздуха и вентиляции, расхода теплоты на нагрев холодных машин и прочих факторов.
Просто получилось как всегда. Одни рассчитали свою часть, другие свою.
На счет того, что дорого - это абсолютно верно. Расход тепла на нагрев приточного воздуха, да ещё и с минус 40 будет больше раза в три, чем расход тепла на отопление здания! это без учета капитальных затрат. Но уверяю, никакое канадское отопление не сравниться с эффективностью вентиляции рассмотренной выше, в плане осушения воздуха. Влагоемкость приточного воздуха нагретого зимой огромна.
В любом случае, универсального решения нет, поскольку и параметры моек разные и работы в них.
Для осушения воздуха в бассейнах, например, устанавливают такие штуки (как пример):
http://www.neoclima.ru/production/category/osushiteli_vozduha/product/osushiteli_vozduha_nd_380/
В основе такой установки лежит тепловой насос. Т.е. её подключаешь к сети питания и она гоняет через себя воздух и сушит, "выжимая" из него влагу. Штука дорогая (хотя это Кетай:D), а в 2000-х были только датские установки. Это вообще космос.
Зачем приточка?
Что бы компенсировать разряжение созданное вытяжкой.
Костя ты уже писал выше что вытяжка не нужна или нужна минимум.
Так что волкано рулит.И чугунные радиаторы как дежурное отопление.(так и сделал)
Про рекуператоры на форуме "подскали."Будь они неладны.Шишек набил.
Вентиляция считается индивидуально.Я говорю про свой случай.
1 час назад, savatage сказал:
Зачем приточка?
Приточку (сухой наружный воздух - относ влажность около 2%, абсолютная влажность - ноль с хвостиком) можно сравнить с замшей когда мойщик сушит авто. Он (сухой воздух) выполняет функцию абсорбента и "впитывает" в себя влагу, грубо говоря. В совокупности с вытяжкой, получается замена влажного воздуха на новый сухой.
В твоем случае, если все работает и всё устраивает, то и городить ничего не надо.
Я просто подумал, что если система уже куплена (приточно-вытяжная) и деньги уже потрачены, то модернизировав её, микроклимат можно ощутимо улучшить.
Читал несколько дней назад твои сообщения в 2014г, когда ты только планировал установку системы с рекуператором. Сердце кровью обливалось :) Хотелось предупредить, но никак :)
32 минуты назад, grenspb сказал:
Может кому то поможет не повторять ошибки.
Edited by savatage
10 часов назад, grenspb сказал:
И я помню, так всё классно было, то же заинтересовался, ходил смотрел в боксе, как радиатор прикрутить, не придумал по лёгкому)))
Вот кстати на счёт модернизации, подумывал, что если в существующую поставить вентиляторы послабее, чтоб не было чувства, что мойка взлетает и контроллер перепрошить. Ну и пусть работает меньше расчётного, пусть не хватает, но добавляет же сухого воздуха, тем более, проектировщики исходили не из потребностей на сушку, а из санитарных норм.
6 часов назад, shmakich сказал:
Для того, чтобы снизить расход вентилятора(ов), самое простое решение - это установка регулятора скорости вращения вентилятора, либо частотного преобразователя. Причем, если у нас есть и приток и вытяжка и требуется пропорциональное уменьшение и того и другого, то можно поставить одно устройство (частотник или регулятор скорости) на оба вентилятора - для экономии, подключив их параллельно. Просто подобрать устройство нужно по сумме номинальных токов приточного и вытяжного вентиляторов.
shmakich, если хочешь, могу глянуть, что можно придумать по твоей системе. Кидай в личку всю инфу.
Всем привет.
Требуется помощь в выборе и правильном монтаже вентиляции. В аренде помещение 7,5*4,5*2,7 = 91 м3.
В летний период был сделан косметический ремонт, т.к., каникулы арендодатель предоставил "маленькие" и в средствах были ограничения, с вентиляцией заниматься не представляла возможность. Сейчас наступают холода и данный вопрос требует быстрого решения! Денег заработать еще не успел, да и крупные вложения в чужую недвижимость вкладывать не хочу, стоить задача решить вопрос с отопление и вентиляцией минимальными тратами, но при этом видеть результат!
Планирую установить эл., катёл. на 6 кВт.
Вопросы:
1) В качестве нагревательных элементов выбрать радиаторы или эффективней "Волкано" ?
2) Возможно ли калорифер заменить на автомобильный радиатор для приточки и запитать его от катла?
3) Как правильно  развести вентиляционный канал приточка /вытяжка ?
Раньше не приходилось иметь дело с вентиляцией, поэтому не судите строго!
Денег много нету, но есть руки, инструмент и время поэтому и выбираю наиболее оптимальные варианты!
Всем спасибо и добра!!!
