apolonold
дозатор химии на основе улка.
73 сообщения в этой теме
41 минуту назад, eulen сказал:
Не, исключить не удастся ... У нас шланги по метру: от коллектора (в который подают растворы клапана) до помпы и от помпы до переключателя ВД, и этого уже достаточно для "плевка" химией или водой на другом режиме длительностью секунд 10 ... Даже если эти шланги  укоротить до минимума, порция жидкости от предыдущей операции будет оставаться в самой помпе и коллекторе.
Если сюда еще добавляется и магистраль от коллектора до насоса,то действительно плевок получается значительным. Встречается решение,для того ,что бы минимизировать время смены раствора,когда все подается не через коллектор,а магистрали концентратов химии врезаны непосредственно в саму головку насоса-сделаны дополнительные отверстия в теле головки. Таким образом она сама является коллектором. Но тогда каждый пост требует свое количество дозаторов на каждый вид программы.
ну ... не знаю ...  не нравится мне курочить законченные изделия ... Но эт вкусовщина, конечно ... Однако, с точки зрения ремонтопригодности - тоже несколько неудобно ...
Ну а под дозаторами смотря что понимать. Ульки по-хорошему и должны стоять на каждый пост ( 2 тыщи за устройство - совсем недорого, по-моему), а если использовать дозатрон, так после него от магистралей раздача на АВД производится клапанами - их что ли врезать в помпу ... Кстати, ещё и вибрация будет сказываться при таком варианте ...
19 часов назад, eulen сказал:
Поставьте на выходе АВД один клапан ВД на водяной шланг. Пена не будет туда попадать, правда в пенном пистолете тогда будут остатки воды. Посмотрите что принципиальнее Пена или Вода. Дешево хорошо не получится.
У меня тоже точно такие же дозаторы стоят. Работают вроде хорошо, была пара моментов выхода из строя и то из-за того что влага попала на плату.
А так да есть незначительные особенности что при запенивании сначала пена вылетает та что была в шланге затем немного секунды 2-3 воды и опять пошла пена уже до конца.
На воске также и на осмосе также. Когда открывался то всем объяснил что это нормально из за длинны шлангов. Сейчас даже никто не спрашивает моються всех все устраивает. На воде тоже вылетает на 1-2 секунды пены и все. Это ерунда, а напрягает другое...
Тоже мучаюсь с недомыванием авто. Налет особенно на белых машинах остаеться. Перепробовал кучу химии ничего не помогает. Последнее что мне поставщики нарассказывали что нужно на дозаторе выставить четкую пропорцию концентрата и воды. А как это сделать? Помогите пожалуйста если кто знает как правильно это сделать. Потому как сейчас все наглазок. Выставил чтоб пена на пену похожа была и все.
Я так понимаю что если на канистре написано что ее нужно развести так то, то так и надо и только уже потом предъявлять моет или не моет. Но проблема что там нигде не пишут как ее разводить в случае с моим дозатором. Там есть пеногенератор, дозатрон, пенокомплект и все.
Предполагаю, что скорее всего мне нужно мерными стаканчиками засечь сколько миллилитров в единицу времени перекачивает дозатор химии в зависимости от положения крутилки. Затем так же засечь сколько литров в такуюже единицу времени прокачивает авд. Вопрос от какой концентрации я должен отталкиваться от пенокомлекта или от дозатрона или от чего.
3 часа назад, Tdn сказал:
Не уверен что так проверите. Если посмотрите на график производительности Улки, который стоит в таких дозаторах, то он кривой до безобразия. Поэтому ставите на максимум и потом уменьшаете пока будет продолжать мыть. Если не моет даже на максимуме дозировки, то нужно разбираться с качеством воды, либо с мощностью стоящих в этих насосах улек. Либо концентрат слишком сильно разводите.
С уважением,
Олег Логачев
Ясно. Концентрат не развожу вообще. Опускаю шланги в канистру и на улке примено крутилку на середину шкалы. Так пенит норм чуть меньше уже жидкая пена течет чуть больше на пару делений прям густая но опятьже на разной химии по разному. Расход примерно 100 -110 гр на машину это не многовато? Или норм?
100-110 гр, при условии, что химия нормальная (даже не хорошая, а просто нормальная) и вода умягченная должно быть достаточно. Попробуйте поднять, например, до 130-150. Параллельно разберитесь с умягчителем. Проверьте Настройки управляющего клапана и разберитесь сивходным давлением. По умягчителю могу дать пару советов. Мой телефон в личке. Не стесняйтесь.
В 10.02.2018 в 12:23, Aquarama Rus сказал:
По графику действительно ничего вычислить нельзя. График нарисован в зависимости от давления от 0 Бар до 15 для определенного типа помпы. Но давление во входной магистрали на мойке как правило стабильное и может колебаться в пределах одного бара.
Как сделал один из наших клиентов. Он канистру с химией поставил на весы и вычислял расход химии на ульке непосредственно при существующем давлении и сопоставлял с цифрами на дисплее, чтобы потом на остальных мойках сети установить те же параметры.
Если интересно могу прислать замеры. Но они сделаны для dosepump. Для других сами цифры могут отличаться но производительность помп для одинаковых моделей будет похожа.
Друзья! Посоветуйте Реле потока для системы с ulka ex5. Собрали на https://www.kipspb.ru/catalog/6550/element633049.php но они больше месяца не ходят(, промежуточное Реле также не помогает. Сейчас мучаемся с настройкой https://www.kipspb.ru/catalog/6550/element637347.php, но за счёт большего расхода воды поймать нужное срабатывание пока не удалось! Очень прошу помочь советом!
12 часов назад, Truckoper сказал:
А с какой целью оно вам надо?
17 часов назад, Truckoper сказал:
вместо первого варианта можно использовать самое дешманское реле протока от центробежного насоса стоит те ж 1000-1500 р, например в кастораме и это будет работать. у лепестковые реле устанавливаются, как правило на магистрали с большим протоком.
Прочитал весь форум, так и не понял принцип дозации.
Ставим через тройник ulka в магистраль с водой. (Тут вопрос - надо ли между улка и магистралью ставить обратный клапан или он в улка уже есть?)
Подключаем к улка контроллер, который регулирует время работы улка. Как выяснить точность дозирования?
Я правтльно понимаю, что для вычисления точного дозирования, надо высчитать расход воды л/мин. в магистрали, затем взять производительность улки в л/мин. и исходя из этих данных высчитывать необходимое время работы улки для впрыскивания химии в магистраль?
В 27.06.2020 в 19:31, mobiclean сказал:
Контроллер для дозирования.
Можно напрямую без контроллера.
Подобрать концентрацию.
Химию можно ли пускать на осмосе ? Или же лучше на умягченой воде?
11 минут назад, Азамат007 сказал:
Конечно можно. Конечно лучше. Это если у них температура одинаковая. Но часто умягчённая тёплая, и вот тут сходу не скажешь...
А кто какую воду использует осмос или умягченая вода?
Изменено пользователем Азамат007
1 час назад, Азамат007 сказал:
Интересный вопрос. Как мне кажется половина моек использует даже не умягчённую, а обычную...
Осмос используют единицы. Ну просто потому, что если человек знает, что влияет на качество, то он будет именно этим и достигать качества. Осмос ему не нужен - доп. расходы. Да и схему подачи не все могут изменить. Осмос используют те, кто не смог (не знал, не захотел) качественно очистить, умягчить и подогреть воду...
А у меня одна улька что стоит на воске уже второй раз залипла. Перестает качать и все. Разобрал там ни чего не понятно что может сломаться. Собрал все назад, перед этим промыв опять работает. Наверно все таки это не очень надежная вещь для этих целей)). А так дозирует она стабильно. Много раз проверял всегда одно и тоже количество. Единственное нужно проверять дозацию конкретно на каждой хими. Потому что очень сильно от вязкости шампуня зависит. И потом уже выставлять на контроллере нужный процент дозации
В 12.07.2017 в 23:31, apolonold сказал:
я поставил ввод химии пярям перед авд, перед тройником клапан чтоб в магестраль низкого давления не нагнетало химию когда пистолет выключен а дозатор работает, а после дозатора стоит соленоидный клапан чтоб при выключеном дозаторе не сосало химию в помпу..3-5 секунд происходит смена между химией и водой...у меня  пока длина шлангов 17 метров...если получится дать ума эжектору то подвешу химию на магистраль высокого давления у поворотной консоли
Какой соленоидный клапан должен стоять?
Хим устойчивый?
Там же концентрированая химия
Хим устойчивый?
Хз
Ставлю пластиковые клапана, уплотнение витон.
Но это на готовый раствор.думаю и латунь пойдёт.
Если ставить соленоидные клапана можно эл клапана ставить на готовый раствор.
Делать схему подачи раствора на помпу как с дозатроном.
Ваяю на ручную мойку подачу химии.
