apolonold
пено-инжектор
38 сообщений в этой теме
Коллеги, помогите пожалуйста с инжектором, не могу никак победить. Пенные копья easywash с насадками ST-75. Хочу избавиться от дозаторов и использовать эжекторы. Купил для пробы эжектор как на фото в первом посте (только черный, сечение 1,2).
И как я только не плясал, форсунки в насадке от 1,2 до 1,9 разных калибров пробовал. Причем на бытовом керхере с 1,9 форсункой работает. А с АВД на МСО не хочет (и дело не в длинне шланга, пробовал на ближнем посту). Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, как запустить ?
Существуют же в продаже пенокомплекты на ST-160 + ST-75. Из информации с простор интернета я нашел что у ST-160 сопло 1,3, а форсунка в комплекте ST-75 1,9. У меня эжектор 1,2 и форсунка 1,9. Но не работает
4 часа назад, Dahrax сказал:
Рвд у вас какой диаметр?
Рукав идет от авд до крыши 6мм, по крыше трубой 10мм, спускается гибким шлангом до пенокопья. Спуск не помню, но думаю что 8 там.
50 минут назад, Dahrax сказал:
Попробуйте использовать толстый рукав везде
Dahrax
Для того, чтобы спросить, не обязательно выкладывать кучу скриншотов, включая все характеристики и что самое интересное, комплект поставки.
Комплектность какое отношение имеет к задаваемому вопросу?
Модератор.
p.s. Скрины удалены мной.
Могу поменять все шланги кроме того что в поворотной консоли. Если везде будет 10 а в консоли сужение (до 6 вроде!), будет работать ?
2 часа назад, Dahrax сказал:
Лично я не в курсе...знаю что пока рукав не поставил 8мм... Добиться работы инжектора не смог. Еще на одном мсо стояли такие, они быстро выходили из строя....заменили на нержавейку
Никак не могу победить эти эжекторы. И st-160 пробовал, и разные РА (1,2 - 1,4 сопла).
Что выяснить удалось. Реально с 6-кой не работает. минимум 8. Поменял все шланги на 10 (даже в поворотной консоли на 8) - не работает. И такое ощущение что дело именно в консоли, в поворотном фитинге. Если все эти шланги собрать в длину - работает. Через поворотную консоль - не работает (сечения и длины сохранены). У кого-то с поворотными консолями работает вообще ?! У кого работает - какие у вас консоли, шланги и фитинги, подскажите пожалуйста !
Опишу все что пока удалось выяснить из практики, может кому пригодится:
1) С форсункой на пистолете 1,2 мм работать не будет как не пляши. Все что больше от 1,35 до 1,9 работают. Помпы хавк, давление на высоком 125-130, 15 л/м. Мне лично больше всего понравились 1,4 и 1,9. С 1,9 работает стабильнее всего. с 1,4 на удалении уже начинаются проблемы. Если у вас нормальный дозатор и вы мешаете химию в низкое давление - 1,2 самая крутая по пене.
2) Эжектор с соплом 1,4 брать не стоит. Слишком его тяжко регулировать, преимуществ он никаких не дает. На длину "кхм-кхм" магистрали никак не влияет.
3) Химию лучше разбавлять. Сначала пробовал на концентрате - очень тяжело регулировать, но возможно. Если разбавлять - можно накрутить подачу больше и пена будет лучше, да и перерасхода не будет.
5 часов назад, Dahrax сказал:
На одной мойке в Адыгее , работает.
В 17.10.2019 в 19:49, Dahrax сказал:
Не работает как, плюётся, льёт или матом ругается?
Не подсасывает химию вообще. Вода идет, химия не подмешивается. Стоит пустить в обход основной линии другой шланг - все прекрасно подмешивается.
Ваял когда пену.
Пена бывает низкого давления,высокого и наверное среднего.
На высоком давлении(у меня)пофиг диаметр.В том числе проход в поворотном фитинге в консоле.
На низком давлении сильно влияет.
Если думаете что дело в этом фитинге можно поставить вместо 1\4 диаметра 3\8.
Можно вынуть сердцевину и попытаться сделать доп дырки или увеличить старые.(без фанатизма,а то отломится)
