tropican
Химчистка самообслуживания на МСО! Салон.
19 сообщений в этой теме
Сервиспроект предлагает установки для химчистки салона автомобиля,  самообслуживания.  Клиенту надо почистить салон а цена кусается, и он оставляет это на потом.
Однако, если дооснастить мойку самообслуживания таким шкафом самообслуживания, ситуация радикально меняется.  Приехал,  помылся, а потом чистишь салон за приемлимые деньги.  Оплата как на обычном посту МСО через купюрники, монетники и опционально карту бесконтактной оплаты. Здравая идея! Дети пролили йогурт на заднем диване - непорядок,  но ты знаешь конкретно что тебе нужно убрать и не платишь деньги за то, что тебе не нужно.
Если бы они ещё цену привели и более подробно описали процесс непосредственно химчистки. А так большая часть фасада аппарата кричит только о паре...
Почитал я описание - к химчистке сложно его отнести - подача пара+водосос. Всё. Подачи химии нет...
Зависит от комплектации.   По цене напишу в личку.  В любом случае предлагается именно химчистка с опцией впрыска химии,  так как без нее игра не стоит свеч.
Изменено пользователем tropican
Да, здесь цену опасно озвучивать - могут не понять и наговорить грубостей...
Если Клиент, "угробит" себе при химчистке салон, крайними сделает вас, владельца автомата.
Химчистку сделать это ... не "два пальца об асфальт" ... этому учиться надо. Да и сразу всплывает вопрос химии. Универсального то средства нет. Почитайте в теме про химчистку. Там много интересного.
2 часа назад, klin сказал:
Потолок запросто.Без опыта.
Сиденьки сушить надо как то.
И все же поток должен быть.Можно торнадор погонять давать и моющий пылесос.Химию продать и вперед.
Но на химку должно быть какой нибудь опыт.Это же не пылесос.
У мэйджикклина есть аппарат по химчистке. Причём давно они его продают. Если только у тех у кого они установлены спросить.
Лично мне кажется, что это больше маркетинговый ход, т.к. химию нужно давать слабую, которая мало что отмоет, с другой стороны и не испортит.
Если проходимое место, то клиент всегда найдётся. Если какой-то небольшой город или посёлок, то через пол-года год, все будут знать, что это маркетинг и пользоваться не будут.
А если поставить химию которая будет работать, то может быть очень много проблем, вплоть до наездов с помощью Роспотребнадзора.
С уважением,
Олег Логачев
20 часов назад, tropican сказал:
а че в личку, пишите , хай все знают
28 минут назад, apolonold сказал:
Не подводите товарища под цугундер! )))
Все предложения коммерческого характера, только в личку!
Модератор.
Модератор.
А,я не в курсе..звиняюсь
Вечера смотрел такое по ютуб...там в общем использовался пистолет что в связке с компрессором работает, вместо бачка химии подведены шланги. Ну можно собрать и самому. Плата управления мсо 20000, шланги на 5000, купюрник 7-15000, монетник 1500-4000, насадка 8000, дозатор химии 5000, блок реле 500р, компрессор наверняка уже есть, ящик грамотный тысяч 7 с покраской, провода кнопки 600р, блок питания 500р.
Есть универсальное и абсолютно безопасное средство, жидкий полимер с супер чистящими характеристиками. Вот что нужно для химчистки, разбрызгали на поверхность, можно вытереть, а если лень то пусть этот чудо аппарат всосет)
Извиняюсь за некоторое отсутствие. Много работы,  химчистки расходятся как блины!
Кратко:  никакого там компрессора нет и в помине, это не торнадор.  Это именно химчистка,  и химчистка пароводопылесосом.  Паром и химией. Отсюда и результат.
Чтобы не нарушать правила форума,  скажу -  есть поисковики, они вам отлично помогут. Химчистка самообслуживания для салона авто. Это действительно круто и действительно работает.  Производитель выпускает и  передвижную ручную установку, та денег не берет, но чистит не хуже, зато цена пониже. Но это на профессионального работника, не на автовладельцев.
Характеристики шкафа химчистки самообслуживания, который в топике темы.
Объем бойлера 7,3 литра
Бак для воды 20 литров
Рабочее давление 6 бар
Выработка пара g/min. 97
Температура пара °C 165
Напряжение V-Hz 380v 3~ - 50/60
Мощность пылесоса kW 3
Max мощность kW 6,7  (таким образом,  бойлер при работе - это где-то 3,7 киловатта... в простое около 50-100 ватт)
Вес Kg 250
Размеры cm 120x80x185
Что важно,  установка требует 3 фазы 380 вольт.  Без 3 фаз там делать нечего.
В 10.09.2017 в 09:45, Тико сказал:
Естественно. Ему же все равно что сосать (бензин нельзя.)
По жидкому полимеру... есть некоторые вопросы...  вообще в химии жидкими или газообразными обычно являются мономеры, а полимеры обычно твердые и делаются из первых.  Не полимеризуется ли этот препарат от температуры? Надо обязательно проверить перед нагревом!  Во-вторых,  я очень скептически отношусь к препаратам,  инструкция применения которых предлагает нанести на грязную сидушку, растереть и вытереть. Куда девается грязь?  Имхо,  в лучшем случае - впитывается в пенорезину сидений, внутрь... и частично переходит в тряпку... но надо уж очень сильно исхитриться разработчикам, чтобы грязь уходила именно в тряпку... я что-то не совсем представляю физику процесса. Тряпка-осмотическая мембрана? А цена? А как иначе?
Ну в общем,  простые решения рулят, просто пар сделать, применить и правильно удалить раствор грязи это надо уметь.
По химии и Роспотребнадзору. Поставщик уверяет, что везет все через таможню легально, и есть сертификаты безопасности... европейские.  В принципе,  при повышенной температуре, там много ума для химии не нужно, хорошо жир растворяет даже горячая водка :).
. Очень профессионально заданы вопросы и это хорошо. Начну с самого главного для производителя чудо аппаратов для химчистки в условиях самомойки нужно средство   безопасное и эффективное, а есть ли таковое у них , думаю нет, В основном идут сильно кислотные соединения и с гадким отравляющим запахом,Хорошо если это проффи мойщик имея навыки чистит авто и совершенно другое дело рядовой чел,Я давно в теме изобретений и тем более мое средство давно используется на стац. мойках. Широко не распространено по причине не умения протолкнуть товар на рынок)) Схема работы такая, жидкий состав  нейтральным рН 6,9-7,1, 4 класс безопасности, наносим распылением допустим на потолок, буквально через 5 секунд протираем потолок микрофиброй и все. Тряпку промываем и сснова в дело, очень легко сделать аннотацию использования. А в условиях наличия самомойки, аппарат должен иметь две функции распылять и всасывать грязь которую вытолкнуло средство и это очень дешево и просто
