110 сообщений в этой теме
У меня никто не спрашивал. Сказали, что будет 20-ый счётчик на воде и всё.
По газу - мои цифры с юга вам совершенно ничего не дадут. Надо считать теплопотери, а перед этим определиться, как вы будете работать зимой. У меня на объекте на сегодня +11 обещают. Проток в феврале ещё не включался, как и тёплый пол... И судя по прогнозу, включится ещё не скоро...
А как так , в проекте вы же указываете  сколько воды в час  вам надо , или у вас по другому .
4 часа назад, Aquarama Rus сказал:
Мне на днях сказали, что с начала этого года запретили перепродавать воду и электричество. Типа только напрямую с горсетями договора заключать. Но не знаю насколько это правда, пока не проверял.
С уважением,
Олег Логачев
Олег , если человек хороший , да за денежку , и у меня мощности есть.  Конечно соглашусь , а энергосбыт с водоканалом тихо пошлю.
В 10.02.2018 в 13:02, АСТ сказал:
Я сейчас не вспомню, но это максимальный счётчик. Более того, дырку в магистральной трубе они делали порядка 17 мм. "Не хватает - ставьте накопительные емкости". А больший счётчик не ставят, чтобы в магистрали не сильно давление падало.
Насколько мне помнится, то счётчик устанавливается исходя из заявленных техусловий. Если хотите больше водички, то платите больше денежек)))
можно считать счётчик локальным сопротивлением и магистраль проложить большого сечения. Если давление хорошее, куба 4 должно пропускать
Я не платил ничего за подключение/выкуп. Только за саму работу (несколько тысяч). Магистраль 32 мм. Для уверенности у себя поставил насос, который включается при значительном снижении воды в ёмкостях. Даже при длительном потоке проблем не было. Насос включается только когда параллельно с потоком включается осмотическая установка.
5 минут назад, РомариоРНД сказал:
2,2 в магистрали
Не понял...
Что такое хво? Судя по всему очистка... Ввод-емкость-очистка-емкость...
