Vrumvrum
Схема подачи химии,дозатрон ,улка,инжектор итп..
383 сообщения в этой теме
В 08.04.2020 в 07:29, shmakich сказал:
Можно подробней почему?
Считал, что разница по давлению на качество мойки не влияет.
Ни фига себе, тема всплыла... времен "ЖМС против ПМС" :) Я думал, что эти вопросы уже давно решены.
Ваш вопрос не понял: давление чего именно, не влияет на качество мойки? Давление нанесения химии? Или давление сбивания? Мои предпочтения, о которых я говорил тогда, сводятся к тому, что хорошо, когда есть пена низкого давления, и есть сбивание не только чистой водой, но и водой с моющим. В свое время я именно так и делал на мойках, которые сам ставил. Мне это нравилось. Когда увидел аналогичное меню на воронежской мойке, стал так же мыть. То есть, рассчитывал, что пойдет нормальное сбивание с моющим средством. Но, поскольку давление оказалось средним, то сбивания при этом не получилось. Надеюсь, что ответил на вопрос. Или поясните.
16 часов назад, Bkas сказал:
Эти вопросы такие же вечные как пена или эмульсия, яйцо или курица:D
Я понял, что давление нанесения химии не устроило и уже начал придумывать, что вот высоким давлением химия лучше...
Хотя небезосновательно, товарищу отдал пару канистр беспонтового чернения на водной основе, остальное выкинул, а он пришел спустя время за еще. Говорит классная штука, только его нужно от компрессора на 10 бар через приспособу, колесо обалденное, чистое и чёрное и на долго.
Вот я и задумался)))
но и водой с моющим
На ручной мойке это можно решить нанесением предварительного состава, на самомойке, где время покупают, наверное актуальней сразу с моющим сбивать, причём эффективнее, если они разные с основным.
В 14.04.2020 в 13:25, Bkas сказал:
Расскажите в чем суть смывания пенной водой. Там ведь в основном механическое воздействие, зачем в нем нужен шампунь?
В теме ЖМС протав ПМС все вдоль и поперек перемусолили))
5 минут назад, ёжЪ сказал:
Ну во первых найти её ещё надо эту тему, во вторых отзываются о ней не очень...
при замене летнего клапана на зимний в пистолете, надо их настраивать?
Фантазирую на ручную моку.
Хочу сделать несколько видов пены на одном пенном пистолете.
Дозатрон как вариант.
Еще есть два варианта.
Подача улкой в подающую магистраль воды нд. И ижектор самовсасывающий на вд.
Ничего не упустил?
Какую модель улки брать?
24вольт планирую.
Обратный клапан нужен на химию?
Аналогичный вопрос по эжектору.
В 06.05.2022 в 09:47, savatage сказал:
Ничего не упустил?
Лет семь назад тоже фантазировал на эту тему)) немного поэкспериментировал и отказался. Получается путаница, не смотря на то, что сам лепил и сам пользовался
Принцип тоже что и мсо.
Только ручная
Две консоли на пост.
Никакой путаницы.
Ченибудь сваяю.
Как обычно куча вариантов.
Вот и думаю на чем остановиться.
Подключил ижектор на пену
Чёт нет всаса химии.
Нужно налить в шланг?
Или сам засосет.
Штуцер всас вверх смотрит правильно?
Как правильно ?
18 часов назад, savatage сказал:
Или сам засосет.
Как правильно ?
Скинь фото, посмотрим, что у тебя за зверь.
7 часов назад, klin сказал:
Такой
И такой
Сосок забора химии смотрит в верх.
Может его вниз развернуть.
Мало кто их использует.
Только apolonold
Инфы ноль.
15 часов назад, savatage сказал:
Такой
И такой
Только apolonold
Инфы ноль.
А ты с какой форсункой их используешь?
Давление на выходе насоса высокого давления какое?
Эти эжекторы не работают в режиме высокого давления. Выверни форсунку. Оставь только пистолет с копьём. Посмотри, будет химию засасывать?
В 13.06.2022 в 13:48, savatage сказал:
Или сам засосет.
Как правильно ?
ему пофиг на ориентацию в прострастве.
разряжение в смесительной камере для возникновения эжекции возникает при определенной скорости протока в сопле.
то есть скорости протока недостаточно
Давно очень, я проверял работу подобного эжектора. Он работал только в режиме низкого давления. Т.е с форсункой очень большого размера или вообще без неё.
Вот этот эжектор, точно работает в режиме ВД. Там же есть и другие модели, в том числе с подмесом воздуха.
5 минут назад, klin сказал:
А с чего вы собственно взяли что он работает при высоком давлении? И как собственно такое может быть возможно?
44 минуты назад, apolonold сказал:
Тоесть при 140 бар он не сосет.
Я подключил его к 140 бар после выхода с регулятора на авд.
Мало 140 бар
Ниже пишут что много.
10 минут назад, savatage сказал:
Форсунка жи в эжекторе стоит к примеру 1.3, поэтому наверное на Авд можете хоть 200 поставить. Нам интересно давление после эжектора в рвд. Вот оно и должно быть небольшим. Чтобы в камере эжектора не создавалось давление, а наоборот разряжение. Возможно повысив давление в авд вы сможете поставить более узкую форсунку в пистолете.
Ну должна же быть таблица, к примеру эжектора 1.3 требует форсунку на пистолете не менее 1.7 , толщину рвд не менее 8, и длину рвд не более 15. Возможно не каждый пистолет подойдёт.
Правильно. По этому я тут и написал,  что в режиме низкого давления..
Да уж
Похоже не то купил.
Делаю новую ручную мойку
Через тройник на 2 консоли планировал вывести воду и пену.
Похоже с 2 шлангами напрямую без клапанов давление не понизить после ижектора.
Похоже придётся через улку или через дозатрон подачу химии.
Подскажите плиз по улке.
Какую взять.
24 вольт наверное.
Обратный клапан?
Спрашиваю что бы не тыкаться как с ижектор выше.
Деньги на ветер в очередной раз
22 часа назад, savatage сказал:
Мало 140 бар
вы понимаете разницу между давлением и скоростью потока?
