Vrumvrum
282 posts in this topic
Здравствуйте! Есть помещение под два поста МСО. Планирую оборудование. Если использовать набор для пены easywash365+, то можно получить пену как из пеногенератора? Нужен будет второй авд или можно обойтись одним? Если один авд, то  используем клапан типа Burkert 2400? Второй вопрос: если вводим воск насосом типа Etatron PKX MA/A 01-05, то это только перед авд? Так правильно или есть какие-то решения чтобы была подача после авд?
Может лучше тогда такой вариант: после емкости с водой обратный клапан, насос-автомат, В эту магистраль подаем химию(воск или моющую жидкость) от Ульки EX5: тройник - от тройника- либо в магистраль через обратный клапан, либо через клапан предохранительный обратно в емкость с химией(это когда выключили пистолет), Дальше через авд, гидрокомпенсатор, регулятор давления(от регулятора обратка только в помпу), после регулятора сразу тройник на шланг мойки и шланг пены с пистолетом easywash365+пенонасадкой ST-75? Будет работать? Пена такая же? Экономим: инжектор st-160 дешевле ульки, не нужно клапан ВД, но: добавляем насос-автомат(я то хотел самотеком), остатки пены в магистрали, химия через помпу. Если дозатрон, то на два поста выходит примерно также как через st-160, но эмульсия, не пена? Посоветуйте, как лучше?
Edited by shuvatov
Ещё можно такой вариант?: Улька ех5 оставить только на воск, пену через инжектор st-160, но клапан высокого давления не ставить, а поставить обычный на подачу химии до инжектора Еще насос-автомат убрать, чтобы самотеком было, но обратный клапан сразу после емкости нужен, тогда помпа затянет воду?
Товарищи, слчилсь такая трабла. После некоторого простоя, минут от 10, наступает такая фишка, по программе ПЕНА после плевка пеной начинает идти просто вода, секунд аж10, при этом длина шлангов вместе с консолью примерно 16 метров. Грешил на все что угодно, но подключив одну пену в магестраль обнаружил что даже если кроме пены не использовать других программ, всеравно наступает эта задержка, при этом с коротким перерывом такого не наблюдается...С чем это может быть связано, и есть ли подобная проблема еще у укого...
Ребята из одной конторы заявили что это химия отслаивается от воды и оседает ...но может ли это происходить так быстро, и связано ли это с понижением температуры?
Ситуация такая. обратный клапан, тройник в который вливает улька химию, помпа ВД, демпфер, РВД, консоль, пистолет.  включаю пену, идет пена....После этого все ложу на место и жду минут 15....включаю пену(никаких других программ не использую перед этим, только пена) , и чудо чудное...сначала плевок пеной секунды 2, а потом секунд 7 идет вода и снова пена, если выждать минуты 2 , то порции воды в программе пена не наблюдается. Все рукава, пистолет и тд держат плотно, течи нет
Edited by savatage
Зимние клапана поставили? Проток запустился?
Проверьте плотность шланга, качающего химию из бочки. Есть вероятность, что в месте соединения травит воздух, который сливает химию обратно в канистру. А 7 секунд требуется на то, чтобы улька вытянула пену из шланга.
9 часов назад, Senior lecturer сказал:
 м , спасибо, проверю
В 21.11.2018 в 16:43, Senior lecturer сказал:
Плюсу Товарищ Доцент..Действительно, не герметичность шланга от ульки к коллектору на авд дала такой эффект.
Друзья...подскажите схему пьдачи пены чернз низкое давление с подмесом воздуха компрессором.
Интересует какое давление должен дать насос , компрессор...в обще м все интересно...или ссылку где можно почитать
5 часов назад, apolonold сказал:
А чего там сложного? В эмульсию подаём сжатый воздух))
давление воздуха и эмульсии подбираем эмпирически. Примерно 30-80 бар эмульсия, воздух 4-8 бар.
Гидравлическую схему разрисовывать не буду ибо интеллектуальная собсвенность:P
Ага.
А почему сразу не 200 бар эмульсия и 100 воздух?
при 30 барах эмульсии клапан воздуха 8 бар только сопливеть будет.
Видели, делали, знаем.
Edited by All-Service
2 часа назад, РомариоРНД сказал:
Правда, не только моя :lol:
Блин.... А эмульсия это че... На сколько я знаю жмульсия это тверлые частицы не растворимые,  взвешенные в жидкости.
Как воздух 4 бар проникнет в эмульсию 30 бар.
18 минут назад, apolonold сказал:
 То суспензия :P
Как? Да легко. Один итальянец Джованни подскажет:rolleyes:
44 минуты назад, All-Service сказал:
Ага.
А что вас смутило? 30 бар, 8 бар? Или обе цифры сразу?)))
46 минут назад, РомариоРНД сказал:
 То суспензия :P
Гы... Точно... Век живи...
Товарищи. А нет ли какого-то рейтинга пенных насадок...типа таких как st-75. В плане пенообразования. Может какие-то работают интереснее? Мне например показалось что st75/1 ( это та что с удлиненным наконечником) работают лучше . Может размер таблетки имеет значение.
16 минут назад, apolonold сказал:
st75/1
А можете фото для понимания?
Товарищи, подскажите, где можно почитать про подачу химии с подмесом воздуха, не из пеногинератора. Не могу ничего найти, а интересно до жути.
21 минуту назад, apolonold сказал:
В теме про пенообразователи обсуждали
2 часа назад, ёжЪ сказал:
Спасибо
Господа. Поделитесь пожалуйста, как себя ведут на пенной магистрале пистолеты, рукава, фитинги и вообще все что по идее от химии без промывки должно ломаться. Как часто меняете ремкомплектов в консолях и пистолетах? Постоянно на страницах форума слышно что мол просыпаться должно, иначе сломается...
Товарищи, заметил я что алька стала пропускать "обратно", то есть как  клапан работпать перестала, не сильно, на работе такое не отразилось, но при долгом простое шланги клетки потихоньку заполняются водой, сто приводит либо приличному поевку водой, секунд этак на пять, либо а моем случае к очень долгому началу программы пена, вместо 3сек 10сек. Сталкивались ли
Edited by apolonold
