Vrumvrum
282 posts in this topic
Господа, не пробовал ли кто-либо подавать эмульсию на вход водяного АВД с водяным пистолетом (с водяной форсункой)? Возникла идея подавать химию и воду через одну магистраль (когда нужна вода - на вход АВД подается вода, когда нужна пена (или подобие пены) - трехходовой кран на входе переключает на раствор вода+химия 1-50 или 1-100. Давление можно регулировать частотником.
В 26.03.2020 в 14:59, chickony сказал:
А разве так не у всех? Только без трехходового крана?
честно говоря не знаю, думаю что нет, я такую схему думал  что первый первый придумал))), если у Вас так, дайте пожалуйста рекомендации какое давление, какую химию на сколько разбавлять и тд
30 минут назад, chickony сказал:
А у вас как сейчас? На химию стоит отдельный авд?
И вы хотите добавить программа "эмульсия +вода" через авд для воды?
Или у вас мойка не МСО а "ручная" .
Может вам эжектор для этих целей поставить. Могу пару ссылок дать на видосы в ютубе
Сейчас у меня самодельная система - АВД только для воды, химия  из самодельного пеногенератора  (из канистры засасывает дозатроном в накопитель 250л, и туда закачивается 8-9бар воздух , как бак пустеет, автоматика закрывает кран подачи воздуха, открывает сброс давления затем открывает кран от дозатрона и бак заполняется, как заполнится автоматика закрывает краны и подает воздух). Самый главный вопрос в котором я сомневаюсь - это пойдет ли пена с одного пистолета, который для воды? а эжектор мне не надо, я могу на вход АВД готовую смесь подавать (химия+вода)
Edited by chickony
4 часа назад, chickony сказал:
Фига се какие сложности у вас. Пойдет только эмульсия из водяного пистолета, надо будет менять на "пенную" насадку с таблеткой.
11 часов назад, apolonold сказал:
Спасибо, я примерно так и предполагал. Но теоретически эмульсия все-равно же пениться чуть чуть будет? У меня на МСО как только открылись мы сделали акцию - пена бесплатно - оплачивается только вода.  Эта акция прижилась - так 3 года и работаем. А тут затеяли модернизацию, вот и идея появилась - пеногенератор и компрессор упразднить и подавать химию прям из водяного пистолета.
3 часа назад, chickony сказал:
Нууу, как сказать пенится...практически нет. Редкие воздушные пузырьки не в счет
5 часов назад, chickony сказал:
Это как? Пена по цене воды? Или вообще бесплатно?
вообще бесплатно, платно только вода
усредненная стоимость 100р за мойку получается
Edited by chickony
я думал просто что этим сделать замануху, а потом платно поставить, но я тогда не представлял, как же люди любят халяву... на химию уходит около 10% от выручки, да и хрен с ней - пусть льют))) Главное что очередь с утра до вечера)
6 часов назад, chickony сказал:
А почем вода у вас?
Подумываю поставить на все одну цену. Кстати почему вы решили убрать работающую схему подачи химии и сделать через одну магистраль?
18 часов назад, apolonold сказал:
А почем вода у вас?
У меня вся система самодельная. На мойке в комнате ожидания стоит терминал оплаты (обычный, с купюроприемником, как для оплаты сотовой связи. Я туда написал программу, которая управляет АВД, включает свет в боксах и пылесос. Цена зависит от внесенной суммы - чем больше внесение - тем дешевле минута. По поводу почему хочу через одну магистраль - просто  хочу  модернизировать, избавиться от половины шлангов , компрессора и тд
А почем вода у вас?
кстати у Вас чеки аппарат дает клиентам?
Клиенты очень любят пену. Как бы Вам не сделать хуже.
2 часа назад, chickony сказал:
Вам правильно пишут выше, как бы хуже не было, но раз вы любите эксклюзив, можно поставить двойной пистолет. Но это тоже проблема, нужно обучать клиента им пользоваться. Лучший выход это вторая линия от АВД на пенный пистолет как и везде.
про двойной пистолет первый раз слышу. если не затруднит киньте ссылку или опишите принцип пожалуйста
а чем не устроила классическая схема с подачей химии  до авд и формированием пены непосредственно  на выходе из пистолета ?
Впринципе я думаю , что вашу схему можно и адаптировать на 2-й чисто пенный пистолет поставив консоль.
6 часов назад, alex_k сказал:
Изначально сделали подачу воды чрез консоль, а пену низким давлением из пеногенератора. Консоль одинарная, от химии шланги на полу валяются.
В 30.03.2020 в 18:44, chickony сказал:
Я встречал три вида. Они все имеют два ствола с пенной насадкой на конце одного и форсункой вд на конце другого и переключатель который перенаправляет поток между ними. Один как у меня, саттнер, у него переключатель такая круглая ручка. Есть копья которые надо поворачивать боком чтобы изменить режим работы. Влево наклонил идёт вода, вправо пена. И ещё есть у керхер. Называется eаsy foam. Дизай мне их не по душе но переключатель там заметнее чем у меня, на моих клиент не знающий в упор не видит что крутить.
я уже нашел двуствольные копья, вроде реклама красивая, но ценник в 22-25к - это надо переварить.... Нашел на алибабе по 3.5к - но так там же х/з как купить)) на алиэкспрессе не нашел((
1 час назад, chickony сказал:
Не думаю что за 3500 стоит брать. Саттнер и Керхер да под 20... Те что надо наклонять по 10-12 вроде были
В 21.06.2016 в 18:57, Bkas сказал:
сделали НД и Среднее давление с моющим. Я сразу и не понял, что давление понижено до среднего. Когда понял, пришел к выводу, что деньги на этот цикл потратил напрасно
Можно подробней почему?
Считал, что разница по давлению на качество мойки не влияет.
