Vrumvrum
383 сообщения в этой теме
Может имеет смысл довести до ума сам портал?
Чтобы и нанесённой химии хватало и диски отмывались?
Добавить например доп. контур на пену, если он отсутствует.
Настроить доп. проходы и паузы после нанесения химии?
p.s. Имея автомат устраивать перед ним ещё и танцы с бубном, не комильфо.
p.p.s Но обсуждения про это всё, уже в др. ветке.
как обычно в обсуждении что то рождается,
итак если я вместо ижектором в насосам ВД и пенонасадке воспользуюсь следующим:
возьму дозатрон (оригинал) и подам то что он надозировал в портал +подам еще воздух в эту суспензию из воды и химии. Воздух подаем через редуктор. На выходе можем что то вспененное получить (без таблетки). И если эту эмульсию нанесем на кузов автомобиля. скажем через 4-6 форсунок, и таким образом на кузов авто с помощью портала наносим больше химии.
в случае использования этого варианта видимо не будет шоу для клиента, а хотелось бы как раз шоу.
В 11.01.2023 в 01:21, eugen767 сказал:
Да, решение имеет место к жизни.
А для шоу, добавьте пару- тройку (а то и пяток) ярких светодиодов линзованных на подсветку.
Какие-нибудь RGB через контроллер, чтобы цвет менялся. Будет в самый раз!
Только давайте вы отдельно тему в разделе автоматов откроете, если затеете обсуждать дальнейшую модернизацию.
Там можете указать ссылкой, начало обсуждения на текущие посты.
Здравствуйте прочитал всю ветку и стало интересно попробовать нанести пену средним давлением. Накрутил регулятор на 60 бар включил пену. Что то как то все совсем вяло шло. Насадка стоит ст 75 с форсункой 1.2. Прибавил до 80 бар по лучше но тоже не очень. Так и не понял в чем кайф этого нанесения. Пена так же летит во все стороны. Единственное это только поток воды уменьшился в теории нужно на ульке дозатцию шампуня уменьшить но и то незначительно. Ни у кого нет на постах нанесения шампуня распылением эмульсии? Пользуется лииэта программа спросом?
В 05.03.2023 в 22:05, мишаня 86 сказал:
не получите вы нормальное пенообразование на среднем давлении без подмеса воздуха.
с подмесом воздуха на среднем давлении вы получите хорошее пенообразование  при меньшем расходе моющего средства
26 минут назад, РомариоРНД сказал:
Понятно. Просто тут некоторые люди писали что на программу пена частотником понижают обороты что бы уменьшить давление на выходе. В общем мне не понравилось плюсов совсем не увидел
31 минуту назад, РомариоРНД сказал:
При подмесе воздуха это все на каком давлении происходит?
Изменено пользователем мишаня 86
9 часов назад, мишаня 86 сказал:
Вам могло не понравится то, как на конкретной мойке настроили. А если поиграться, то может быть под свои вкусы и удастся настроить. Я на одной мойке видел такое - ничего так результат.
Порядка 50 бар. Хотя опять же дело вкуса каждого, кто настраивает.
Да не я на своем аппарате попробовал что то как то не очень получилось. При чем поменял форсунку с 1.2 на 1.6 думал лучше будет но как то тоже не очень вышло. Я конечно вообще любитель эмульсии. А это пробовал так в качестве эксперимента
1 час назад, мишаня 86 сказал:
Вы, судя по описанию эксперимента, пробовали уменьшить давление. А нужно было уменьшить количество воды с помощью частотного регулятора. Понижение давление это побочный эффект.
При этом важное влияние могут иметь доп. параметры системы - например, диаметры шлангов от АВД к пистолету
15 часов назад, Senior lecturer сказал:
Ну частотника у меня нет. А так при уменьшении давления воды то тоже меньше протекает через аппарат
Смотря что считать "через аппарат". Ведь при задавленном регуляторе аппарат гоняет воды много, но часть возвращает назад. И здесь может влиять то, как происходит дозирование химии - по объёму, или по времени.
Кроме того, при сравнении двух вариантов создания "слабой струи" - регулятором и частотником - может оказаться что через пистолет выходит воды одинаковое количество, но её скорость в разных частях системы может быть разная и это может оказывать влияние.
Может и не будет разницы, но сравнительный эксперимент, на основании которого сделан вывод, не чистый...
Понял спасибо. Но частотник для эксперимента покупать не буду. Дорого как то))
В 08.03.2023 в 14:38, мишаня 86 сказал:
Китайский Частотник на 5.5 кВт стоит 25000 р, поставить можно и нужно . Появляется гораздо более широкие возможности по управлению давлением , расходом и т.д. И пену густую получить при минимальным расходе можно , но нужно эксперементировать. От диаметров шлангов зависит как тут уже Вам советовали .
10 часов назад, Ilnacbr сказал:
Это всё возможно сделать только если электроника позволяет. Если сейчас стоит обычная релейная система - там может и не получиться...
10 часов назад, Senior lecturer сказал:
Да обычная релейная система. Да и не охота что-то 25 тратить ради того что бы попробовать. Просто что то не понимаю как она будет расходовать особо меньше шампуня то. Воды будет мало проходить через аппарат?
Только что, мишаня 86 сказал:
В системах с таблеткой приходится лить много химии лишь для того, чтобы "раздуть" пену. Т.е. меньшее , чем сейчас, количество ещё моет, но уже не пенится.
Ну и второй момент - посмотрите сколько пены после процесса запенивания по полу поста. В системах запенивания по низкому давлению пол практически чистый.
Но, справедливости ради, запенивание на низком давлении с непревычки может показаться "эстонским" - неспешным.
43 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Да мне это все показалось очень долго. И пена понравилась только на форсунке 1.6 но там смысла нет в экономии. Воды льет как 1.2 на давлении 140. А вообще я большую часть времени пользуюсь эмульсией на низком давлении. Вот где и чисто и экономия))
15 минут назад, мишаня 86 сказал:
А клиенты мыслят по другому - чуть забилась пенная таблетка и пена пошла не такая пышная сразу крики - "Вы чего пену разбодяжили?!!". И ведь никто не понимает, что проблема лишь в немного меньшем количестве воздуха...
17 минут назад, мишаня 86 сказал:
Уже не редкость мсо, на которых и пена, и эмульсия!
Согласен. Но у меня просто мойка для наших рабочих и личных машин
Эмульсию делают просто на водопроводном давлении?
Получится, просто Частотник будет управляться не по аналоговому сигналу , а по отдельно настраиваемым входам )
Да
