Vrumvrum
234 сообщения в этой теме
9 часов назад, Шеркеш сказал:
Всем добрый день! Кто сталкивался с эжектрорами для воздуха. Т.е. если от компрессора воздух будет проходить через эжектор и захватывать химию, далее как обычно через пантограф и на пенопистолет(или на удочку как у пеногенератора)?
спасибо
Так как вы хотите воздух не подхватит химию и пену на выходе не получите.
Почему не подхватит? Эжектора бывают жидкость-жиждкость,газо-жидкостные,и даже газ-твердые тела(пескоструй)
Потому что подаваемые к воздуху средства добавляются непосредственно после экжектора (т.е. на самом выходе) для того что бы это работало надо тянуть к форсунке две линии. такой принцип используют обычные пенные насадки.
Для того что бы смешивать воду, химию и воздух в линии нужно все эти среды подавать в линию под давлением, затем их смешивать и вспенивать.
Что касаемо смешивания то они смешиваются сами проходя по линии, а вот вспенивать их вам придется, ибо получите просто эмульсию с воздухом.
54 минуты назад, All-Service сказал:
Принцип эжектора же основан как раз на том что бы подсасывать необходимую среду, без её дополнит поддавливания.
По основной линии я имел ввиду воздух будет подаваться, а подсасоваться будет готовая разведенная смесь вода+химия.
А по поводу вспенивания на конце ведь можно поставить пенотаблетку(как в пеногенераторах и пенокомплектах простых)
Неуежли за все время существования форума никто не думал о подаче химии таким образом? ну или в линию компрессора не через эжектор, а скажем через доз.насос
1 минуту назад, Шеркеш сказал:
Работать будет так: по основной линии вода, подсасывает химию, а на выходе через экжектор подсасывает воздух из-за разряжения. Так работать будет.
3 минуты назад, Шеркеш сказал:
Воздух добавляют в основную водяную магистраль, не как иначе, т.к. кол-во воздуха должно быть намного меньше чем кол-во водяной смеси.
А про что вы говорите это обычная пенная колонка.
3 минуты назад, All-Service сказал:
 это ведь принцип работы обычного пенопистолета мсо, у которого на пенной насадке есть подсос воздуха?
т.е. ижектор не сможет подать водяной смеси больше чем проходит через него воздуха?вообще трудновато сравнивать количество воздуха и колич химии
получается вместо эжектора однозначно придется использовать пеногенератор?
10 часов назад, Шеркеш сказал:
Принцип обычной пенной насадки.
И подавая по основной магистрали воздух работать не будет (это принцип краскопульта).
Или пеногенератор, пенная колонка, пенная насадка.
Просьба дать информацию, какую выбрать систему подачи химии на МСО, дозатрон или инжекторную? Какая система надежней?
Заранее спасибо.
13 минут назад, FMV сказал:
Заранее спасибо.
А форум почитать и самому поискать искомую информацию?... не комильфо?
4 минуты назад, FMV сказал:
Ищу, пока ничего конкретного не нашел.
Здесь.... здесь... и про Дозатрон здесь...
Всем привет, не нашел и не стал создавать новую тему. Подскажите какой обратный клапан на химию и Воск поставить, а то у меня водяные обычные за 150 р. их химия уничтожает пружинку внутри  за месяц и они не держать( имею ввиду после того как мы пеним, нажимаем вода. идет не переставая мыльная вода, клапан не блокирует)
Вообще надо по схеме смотреть. Но в этой ситуации вероятно дело не в обратном клапане, а в электромагнитном.
Во-первых, непонятно как у вас организована подача химии.
во-вторых, почему обратный клапан должен блокировать поток химии? Он блокирует только движение жидкости в обратном направлении. То есть, например, чтобы вам в канистру с химией воды не налило.
предполагаю, что дело тут далеко не в обратниках, а в организации гидравлической схемы.
 я сегодня сфотографирую как у меня все стоит и покажу что бы наглядно
Только что, Азамат333 сказал:
Вот такая подача воска и химии у меня
Вы правда считаете, что по этим фото можно что-то понять?
Воск и химия постоянно подаются на АВД? Нет. Что перекрывает их? Как перекрывает их? Где чистая вода входит в АВД?
А вообще, где готовится пенная смесь, восковая смесь?
Синий шланг - это воск? Не слишком ли тоненький для 10...15 л/мин?
С одной стороны вода,(не видно)
С другой стороны через тройник и обратные клапана воск и бк.Подаются улкой.Смешивается все в помпе.
Проблемма в том что чистый бк и воск разьедает обратные клапана..
Нужно подсказать где купить хим устойчивые клапана.(я не знаю где)
Разъедание это другая проблема.
В 01.03.2018 в 00:12, Азамат333 сказал:
Здесь в помпу продолжает поступать химия. А обратный клапан к этому процессу никакого отношения не имеет.
Обратный клапан скорее чтобы вода в системе не давила на шланги подачи химии и дозирующее устройство.
Если "идет не переставая мыльная вода" - значит подача химии не прекращается ,есть утечка. Азамат333, покажите или напишите, как у Вас организована подача химии, тогда можно будет что-то сказать по существу
Изменено пользователем Kanadzava
