Vrumvrum
281 posts in this topic
3 часа назад, Kanadzava сказал:
Обратный клапан скорее чтобы вода в системе не давила на шланги подачи химии и дозирующее устройство.
Если "идет не переставая мыльная вода" - значит подача химии не прекращается ,есть утечка. Азамат333, покажите или напишите, как у Вас организована подача химии, тогда можно будет что-то сказать по существу
Более точно еще сфотографирую
Начнём с азов. Для вода реагента в трубопровод есть специальные клапаны впрыска, в которых встроен обратный клапан. И материал исполнения практически инертен к «химии»
во-вторых. Трубки похожи на обычные силиконовые. Давление такие не держат. Для дозаторов есть специальные трубки, которые выдерживают давление до 16 бар и они зимостойкие.
опять же повторюсь, что обратный клапан не будет блокировать поступление реагента в АВД
теперь вопрос у меня. Работаете на двух пистолетах? Под пену и под воду?  Оба курковые?
6 часов назад, РомариоРНД сказал:
 Именно так, оба курковые. у меня проблема в том что я хочу  понять и сделать так что бы когда человек нажимает ВОда у него не шел мыльный  раствор в течении 8 сек,  потом чистая идет
23 часа назад, Senior lecturer сказал:
Вы правда считаете, что по этим фото можно что-то понять?
Воск и химия постоянно подаются на АВД? Нет. Что перекрывает их? Как перекрывает их? Где чистая вода входит в АВД?
А вообще, где готовится пенная смесь, восковая смесь?
Синий шланг - это воск? Не слишком ли тоненький для 10...15 л/мин?
 Постоянно через АВД, готовая смесь в канистрах подается через Дозаторы в чистом ввиде через Шланги.
1 час назад, Азамат333 сказал:
Так вот что вы хотите.... Сложно с вами...
Для этого делаете трёхмоторную систему - один на воду, второй на пену, третий на воск; и три пистолета...
Для сокращения времени можете длину РВД уменьшить, если это конечно возможно. На соседнем с тех. помещением посту время задержки составляет 4...5 секунд, на более удалённых больше...
Вы знаете, с вашим пониманием работы системы лучше кого-то нанять... Вас спросили - что мешает пене и воску ПОСТОЯННО подаваться в АВД!!!
Edited by Senior lecturer
Предположу что химия улкой подается.
Для уменьшения времени смены программ поставить тройник на два пистолета как можно ближе к выходу с помпы.
Время смены, как таковое, не уменьшится. Всё равно чистая вода пойдёт именно через эти 8 секунд. Просто будет не так видно эту мыльную воду. Т.е. будет вода 7 секунд, плевок мыльной воды 1 секунду, вода.
2 Азамат
А пистолет высокого давления постоянно текущий, или задавливается давлением 10бар?
Я думаю, что большей частью проблема а Азамата не гидравлическая, а на программном уровне.
попытаюсь объяснить. Включаем программу пена- включается дозатор и авд. Пеним машину. Клиент бросает курок, идёт нажать паузу или переключить программу, а дозатор продолжает качать, набивая магистраль эмульсией. Чтобы такого не происходило надо при остановке авд отключать дозатор. Проверьте эту теорию.
А в чём отличие процесса при обратной последовательности: выключаем программу и отпускаем курок?
5 минут назад, РомариоРНД сказал:
Эт как???
Всё равно после запенивания в магистрали остаётся эмульсия. И её необходимо заместить чистой водой. Вопрос в том какая часть системы в эмульсии - только насос или же ещё и РВД от насоса до пистолета.
А вообще мы пытаемся вылечить по оборванной фотографии...
Лечить нечего.
У все так.
Можно усложнить схему.Сделать после воска и пены промывку водой,В каналюгу.
Но это не нужно по моему.
Ну плевок химии.Если не супер премиум мсо то и ладно.
Это очень просто. Пока работаете пенным пистолетом раствор выносится из системы, а когда вы бросаете курок и чешете к пульту неспешна и почесывая Ж,  как это обычно делается, в систему набивается лишнего и вымывается это несколько дольше
6 минут назад, РомариоРНД сказал:
Система всегда полная.Лишнего не запихнешь.
Если мало по давлению то сработает защита авд.
16 минут назад, savatage сказал:
Ну плевок химии.
Если стоят зимние постоянно текущие клапана на ВД, то это будет не плевок, а слив пенной воды.
Если "пенили" высоким давлением, то опять же, будет не плевок, а слив пенной воды.
С чего бы это вдруг?)) на входе в авд какое давление? Какое давление может создать дозатор? Плюс ко всему у всех авд подключены, как правило, резиновым шлангом, который сработает как аккумулятор химии.
Если тройник сразу после авд то плевок тем что находится в головке.
Я ничего не утверждаю.Есть куча вариантов.Меня это не напрягает.
Посмотри выше на фото как подключено.
Это улка,нет ни коллектора не эл клапанов.
Так что резинового шланга тоже нет.
29 минут назад, РомариоРНД сказал:
В голове авд вполне хватает места.
Да, но объём воды внутри не может быть больше объёма полости АВД - вода ведь практически несжимаема... А полость опорожниться не может - она всегда чем-то занята: либо чистой водой, либо эмульсией...
Скорее всего, как уже все и написали, у Азамата на оба пистолета подаются растворы через один РВД. Соответственно, после запенивания, чтобы получить воду, нужно заместить раствор, оставшийся в  РВД. И вариант, по сути, тут только один - тот что выше указал savatage, ну и эл.магнитные клапана ВД нужно поставить после тройника.
Ромарио очень точный момент подметил, скорее всего, если дозируется Улькой, она качает пока включен режим "пена". Но как в таком случае Азамату333 остановить дозировку? Мотор ведь не выключается при каждом отпускании курка. Не у всех он вообще выключается, а если да, то с задержкой по времени секунд в 5-10. За это время уже и вялый клиент нажмет "паузу", его денежки ведь капают.
Да и по сравнению с временем замещения раствора во всем РВД, особенно на дальних постах, такой "плевок" химией мелочь.
17 часов назад, РомариоРНД сказал:
Уважаемый РомариоРНД, не подскажете, что за клапаны такие, где взять? пластиковые они или металлические?
А рвд? Хотите сказать, что они не могут принять в себя?
Так что хватит разводить демагогию. Я с таким случаем сталкивался, поэтому и говорю.
6 часов назад, Kanadzava сказал:
Есть из нержавейки, но стоимость у них дикая. В основном они из полиэтилена,  реже из полипропилена. В роли обратного клапана внутри керамический шарик. Есть резиновый обратный клапан, но это фигня. Продаются вместе с дозаторами, либо в виде установочного комплекта с трубками. В машине такой валяется, завтра сфоткаю.
Физика это вам не химия!
Есть и шариковые и мембранные, например вот такие:
