Vrumvrum
243 posts in this topic
У вас проблема в том, что химия подаётся с другой стороны насоса.
Химию надо подавать с той же стороны, где и вода, но после ввода, чтобы протекающая вода вымывала химию. А так получается что у вас с другой стороны насоса всё химией "забито", да ещё и встречным потоком воды практически подпирается...
Судя по фото... у вас после штуцера, в который трубки вставлены, уже стоят обратные клапана (серебристые цилиндры с шестигранными краями), а вы ещё до кучи и сантехнические впихнули :huh:. Получилось масло-масленное...
Если обратный клапан не держит, надо выяснять почему и устранять причину, а не ставить ещё одни...
Те клапана разборные. Необходимо их снять, разобрав подвод... разобрать сам клапан и выяснить, почему он не держит. Либо грязь попала, либо резиновое колечко порвалось...
В добавок ко всему что написали, по моему мнению магистраль подающая растворы должна быть максимально короткой, дабы избежать возможность забора АВД химии (как в пенокомплектах).
Это в том случае конечно если у Вас не установлены клапана отсекающие химию.
Edited by Vrumvrum
1 час назад, Shishakov сказал:
Есть и шариковые и мембранные, например вот такие:
Где купить?
34 минуты назад, Vrumvrum сказал:
Возможно помпа тянет сколько то химии из подающей трубки при неработающей улке?
Не работал с улкой,не знаю как она себя поведет в холостом состоянии.
Клапанов не видно никаких.
Скорее всего три программ вд.
10 минут назад, savatage сказал:
Где купить?
В России - не знаю, может у Bkas-а что-то осталось, я брал через E-Bay.
1 час назад, klin сказал:
При такой схеме с одной стороны вода с другой концентрированная химия.
Концентрированная химия может манжеты поесть в головке.
58 минут назад, savatage сказал:
из ульки тянуть не возможно (там клапан) а вот из шланга - запросто.
Edited by Vrumvrum
Физика это вам не химия!
Факты- это вам не потрендеть!
3 минуты назад, Vrumvrum сказал:
Если там клапан как из трубки вытянет?Вакуум будет?
Значит надо как Александр сказал все на один вход переделать,Ну и обратными что то думать.
ну не все из трубки конечно вытянет, но частично запросто, сам через это прошел.
В 11.03.2018 в 13:22, РомариоРНД сказал:
Это очень просто. Пока работаете пенным пистолетом раствор выносится из системы, а когда вы бросаете курок и чешете к пульту неспешна и почесывая Ж,  как это обычно делается, в систему набивается лишнего и вымывается это несколько дольше
то что набивается в шланги и коллектор пока вы идете выключать програму, все это выйдет не дольше по времени, а будет просто плевок более концентрированной смеси. Касаемо чтобы не было накачки химии в трубопровод при отключенном пистолете , ставят реле протока, или еще круче подключить релюху дозаторов прямо к реле давления на помпе.
 Я все записываю. столько новой информации. спасибо что подсказываите
 Где бы найти клапана  которые лучше  по износу,  на Химию и на Воск  я меняю каждые месяц( у них внутри пружинку сжирает химия со временем) и постоянно идет мыльная фракция, клиенты не довольны, а так они уже привыкли что первые 8 секунд мыльный раствор идет, но я хочу найти такие клапана.  Работаю Так 8 месяц все работает, насосы целые. Нужны клапана. Но все равно я для себя узнал много нового. и буду пробывать что вы написали
5 минут назад, Азамат333 сказал:
За 10 месяцев ни один не износился...
а какие у вас? можно название и фирму
2 часа назад, Азамат333 сказал:
они стоят не дорого, меняйте, пробуйте разные марки.
Edited by apolonold
 я живу в переферии  тут водянные Только нашел нигде  других нет((((
29 минут назад, Азамат333 сказал:
У вас один хоз-магазин на всю округу? эти клапаны бывают разных марок, китай, италия германия, плохой китай, хороший китай. Этих клапанов всяких азных, хоть с пружинками хоть с чем немерянно, зайдите в автоагазин, может там чтото вам подскажут, возьмите клапан от бытового авдЮ снте его в заказанный у токаря латунный или пластиковый корпус, да масса вариантов. Я по началу использовал электромагнитные из автомагазина на 12в.
Edited by apolonold
4 часа назад, Азамат333 сказал:
Да первый попавшийся брал на рынке
Вообще конечно крайне неправильно подавать концентрат химии непосредственно в головку помпы. Если уж обратные клапана разведает то саму головку обязательно разъест в скором времени, а это уже не клапан по стоимости.
Одно дело когда через помпу проходит разбавленный раствор химии, и то спорный вопрос.
по такой схеме многие работают. одним помпам, пока не буду называть марку, уже больше двух лет подаем и ни разу не ремонтировали. рад интереса вскрывали одну и ничего критичного не обнаружили
https://cloud.mail.ru/public/8K76/A2XGCRnpq
Edited by savatage
Просил вставить ссылку.
На одной мойке видел пневматические обратные клапана на раздаче химии, там и трубки были использованы пневматические на подачу. удобно то что не нужны хомуты и все красиво, на сколько долговечно -  не знаю. Надо экспериментировать.
Вообще, пневматические клапана считаются самыми надежными. недаром все европейские производители их используют.
