Vrumvrum
243 posts in this topic
Какие обороты стоят сейчас?
А есть возможность заснять на 100% оборотах, и на установленных сейчас? Было бы очень познавательно посмотреть и оценить...
Позже скину видео.
24 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Спасибо за хорошое видео.(На почту)
Симпотная мойка.Пол  классный.Гладкий как зеркало.
По пене.
У меня примерно такая же,Но на высоком давлении проще получить хорошую пену чем на низком.
Пару лет назад при запуске были танцы с бубнами.
Я перепробовал разные форсунки, от 04 до 1.7 или 1.6 вроде, в общем на одном давлении я практически разницы не ощутил, на самой большой уже просто небыло давления и вода выливалась из сопла.но тут явно производительности по литражу не хватало.
На сколько вообще критично давление в магистрали для пенной таблетки? Ведь на выходе из форсунки давления нет, там только количество и скорость.
В чем проблемма?Подайте химию через пенную насадку высоким давлением.И все получится.
Вижу Ваши разнообразные вопросы про бойпасы насосы и все такое.К чему они?
Все уже придумано.
В этой теме и в других все написано как что и где.
6 минут назад, savatage сказал:
Все уже придумано.
Я так и подаю. Но вот хочу отдельный насос попробовать. У него параметры 14 литров. И 20 бар...будет ли результат с таблеткой
У меня примерно 50 бар на 7 литрах.
Пена хорошая на 1,2 жиклере.
20 бар это если жиклер меньше подобрать.Я выточить меньше пытался,но пластиковую вставку не смог сделать и ничего не вышло.Так что думаю что будет литься с насадки и все.
Литься скорее всего не будет, так как 14 литров. Но вот струйка может так сказать " еле бздеть"(((
15 минут назад, apolonold сказал:
20 бар на какой форсунке?
Если насос и движок потянет 60 бар то все получится.Поставить пенную насадку с 1,2 жиклером.
4 минуты назад, savatage сказал:
Ту понимаете какой нюанс, если брать 60 бар, то я поставлю просто авд на подачу химии и все. Но я хотел испытать эжектор, чтобы химия подавалась мимо помпы сразу на рукав ВД. А он зараза ( эжектор) берет только на низком давлении,( 20,30,50 бар на каком я не знаю, но через мои АВД он не запустился.
12 минут назад, apolonold сказал:
нгаверное не чем кроме того то мимо помпы подат химию..а, еще он регулируется жи
Все (почти)через помпу химию.И ничего.
Пишете пожалуйста понятнее.
Простите, клавиши забиты крошками от печенек...не нажимаются<_<
А, вот еще что, я хочу отдельный насос на химию, а это значит он не будет никогда промываться водой...
В 16.03.2018 в 14:10, savatage сказал:
При снижении оборотов снижается поток,давление то же.
В 16.03.2018 в 14:20, Senior lecturer сказал:
Что-то новенькое...
В 16.03.2018 в 14:41, savatage сказал:
Надо померить.
Как то с Дмитрием Алл-сервис общались,пришли к этому.
По таблице форсунок меньше.
На 12 литрах 1450 оборотах 045 форсунка 145 бар
950 оборотов получается 7,7 литров 60 бар.
Так что извиняюсь.
Пена хорошая на низких оборотах.
Вот диалог.
В 22.11.2017 в 08:50, All-Service сказал:
Сергей ты не правильно считаешь давление на пене.
Если у тебя стоит накрученное давление на байпасе на 130 бар при работе с водой , то переходя на пенную насадку с меньшим давлением у тебя все равно давление будет 130 бар! Но при этом производительность аппарата будет меньше т.к. излишнее давление ( а соответственно и производительность) будет скидывать в байпас, поэтому у тебя и у Лектора выходит расход воды на пенных таблетках меньше чем на воде, повторю давление в системе будет одинаковое
Дмитрий если видишь ответь.
Форсунка 0,45 при 1450 оборотах 12 литров 135 бар.
При 850 оборотах жиклер на пенной насадке 1,2 это по таблице 03  примерно 6,5 литров и 50 бар.
Так?
Мы с тобой вроде решили что все равно 135?
Так?
А никто не ставит два регулятора давления? Один для пены, второй для воды?
11 минут назад, apolonold сказал:
После помпы тройник.И два регулятора?
Кстати идея.Спасибо попробую.
Только что, savatage сказал:
ну я так то думал что просто с одной стороны и с другой стороны помпы по регулятору...а к ним уж ВД рукав, для химии и для воды...
В 11.03.2018 в 10:57, Азамат333 сказал:
 Именно так, оба курковые. у меня проблема в том что я хочу  понять и сделать так что бы когда человек нажимает ВОда у него не шел мыльный  раствор в течении 8 сек,  потом чистая идет
Поставить после помпы бк не будет попадать в голову.
Также можно воск подавать.
Вопрос как он в работе.В ютюб как бы хвалят.
Если все хорошо это конкурентное преимущество.
Можно проще.
Что бы не лить пену на пол,нажимаешь сразу после пены воду,вода выдавливает пену,как выдавит пену нажимаешь паузу.После паузы идет чистая вода.
Когда сам мою после пены нажимаю паузу,после паузы пеной также мою,когда пошла вода начинаю смывать в другую сторону,и эта пена тоже работает.
Не такая это уж проблемма.Ролик посмотрел,стало интересно.
Edited by savatage
В 25.03.2018 в 20:46, savatage сказал:
Можно проще.
 интересная  тема.. я попробую. что -то подобное я заказал. обязательно Сфоткаю и покажу
поставил другой насос, 40 бар, 8 литров в минуту. Пена на той же дозировке получается другая какаято, не то чтобы эмульсия, на сметану похожа что ли. Чтото надо изменить..либо поднять количество воды, ну а боле не чего, насос большего давления не вывезет
В общем такие дела. Связался я с МСО в майкопе, открытый парень -хозяин поведал что они используют эжектора для подачи химии. Все у них получилось и работают на них. Раньше говорит стояли какие-то дорогие дозаторы. От них отказались в пользу эжекторов. Правда первые пара месяцев использования прошли туго, латунные корпуса показали себя плохо, а вот из нержавейки то что нужно. Такие вот дела. Расход 60 гр в минуту, чистого концентрата. А мы с моим новым приятелем Саней ни как не заставим их работать.
По мне, эжектор - менее стабильная в качестве точности дозирования система. С дозаторами явно проще.
Точно не знаю, если дозатрон, то наверняка он точнее, если всякие насосы эжектор по идее будет поточней. Ну как мне кажется сила всасывания зависит от скорости потока, а скорость от напора воды до эжектора...вроде как саморегуляция. А вообще точность подачи на каждый литр это не так принципиально...главное равномерность , что эжектор обеспечивает очень не плохо. А еще исключает проток химии по помпе..что есть самая важная его фишка
