Vrumvrum
249 posts in this topic
Форумчане, добрый день. Есть проблема: на функции "мойка водой", вода тянет за собой пену. как можно в данной системе это побороть? На данный момекнт на линии подачи воды перед впрыском химии поставил обратные клапана, для устранения возможности заполнения общего коллектора химией.
Кирилл, а правильно дозирующие насосы подключили к электр. управлению? И какое время тянет химию после переключения с Пены на Воду? Постоянно или 5...10 секунд?
Догадываюсь, что не пену тянет, а выгоняет из помпы остатки через водяную магистраль.
к слову обратные клапаны не смогут препятствовать «вытягиванию», более того, на этатронах, которые у вам установлены, там и так их хватает. В клапане впрыска, в дозирующей головке сверху и снизу, а также в заборном устройстве.
спасибо за отклики. теперь обо всем по порядку.
химию тянуло все время по разному, я понимал,что 5-10сек это нормально, но на 3 посту пена могла идти и минуту.... я и с этатронами колдовал, и пытался снизить объем узлов в которых могла скопиться пена. думал перекинуть подачу пены за насос, но это автоматом урезало бы функцию ПЕНА ПОД ДАВЛЕНИЕМ. в общем в какой то момент меня осенило! объясняю на примере.
подача воды идет от 1 поста к 4му, при одновременной работе двух постов при включении программы "пена" на 1 посту включается этатрон и начинает вброс химии, при включении программы "мойка водой" на 4м посту в узле 1го поста создается разряжение и пена 1 поста расходится и на насос и в коллектор воды. обратные клапана вроде решили проблему.
Edited by kiris
А на раму вода из магистрали, или есть насос?
Значит маленькое давление выставлено на нём. Он при 3 барах должен включаться, а выключаться примерно при 5...6. Или подача слабая. Должна быть литров 100 в минуту. Насос ваш, или который был с оборудованием?
Вопрос, какая насадка и какой пистолет используется при использовании Flojet. И нужна ли там пенная таблетка?
Подскажите пожалуйста...Насос дозирующий Tekna. Захотелось такой..как он дозирует. Подобно дозаторам на ульках? когда впрыск одинакового обьема но частота впрыска разная,или умеет маленькие дозы впрыскивать. Было бы идеально чтобы насос изменял не частоту прысков а именно обьем впрыскивания.
У той же текны огромный ассортимент насосов. О какой серии вы говорите?
Уважаемые форумчане,всем добрый вечер.
Прошу по возможности помочь с решением такой проблемы. Имеем систему дозирования химии через дозатор Agua HC 150. Без видимых причин вместо пены стал идти мыльный раствор( Мной поменяны все возможные резинки в дозаторе. Химию он закачивает, но пена образуется только тогда когда отварачиваю обратный клапан,как только клапан закручиваю как это требуется для работы дозатора идет либо мыльный раствор ,  либо вода. Клапана (стоят на подаче в магистраль) на которых стоят прижинки с шариками - проверены. Этот же дозатор воск в систему подает(
Заранее прошу прощения за непрофессиональную терминалогию и возможные ошибки. Прилагаю фото системы.
Спасибо за помощь.
Когда дозатор работает,верхняя подающая трубка дергается?
Да верхняя трубка дергается , я ее даже откручивал от входа в магистраль что бы бы увидеть подается ли химия, подается, подача ровная подается в зависимости от выставленного % на дозаторе.
Если в присоединенном состоянии чувствуется,что сквозь нее проходит химия,значит она прокачивается и дозатор свою функцию выполняет. А мыльный раствор   Вместо пены может идти из за отсутствия воздуха. Узел смешивания есть?
Edited by chinahem
Нет, узла смешивания нет. Химия сразу закачивается из емкости. Т.е где идет "подсос" воздуха? Где в данной конфигурации это может быть?
Edited by klin
Речь идёт о другом. О воздухе для создания пены. Но, как я понимаю, узла завоздушивания у вас нет и пена на посту "делается" в режиме высокого давления.
Я правильно понимаю?
11 минут назад, klin сказал:
Да,верно пена "делается" в режиме высокого давления. Дополнительные узлы отсутствуют.
У вас на входе насоса, в магистрали подачи воды, какое давление?
Может у вас, скажем так, входная вода "задавливает" дозатор?
У дозатора есть канал перепуска, для прокачки? Может забыли его закрыть?
4 минуты назад, klin сказал:
Воду в магистраль подает насосная станция, максимальное давление 5 атм. Исключаю задавливание входной водой дозатора,так как у меня второй пост стоит в одном метре и там такой проблемы нет. У дозатора есть канал перепуска при открытии которого дозатор прокачивает химию в него и самое интересное то что когда дозатор работает при открытом клапан пена начинает идти густая как и положено,только закрываю клапан через 5-10 сек идет либо мыльный раствор либо вообще вода  (((
11 часов назад, Artem747 сказал:
О каком клапане речь? О том ,который вкручен в водяную магистраль?
3 минуты назад, chinahem сказал:
Речь о клапане который стоит на дозаторе, при откручивании его химия подается в "обратку " вот он указал  стрелкой.
От него же в канистру обратно трубочка идет. Странно
5 минут назад, chinahem сказал:
Да трубочка идет в канистру при прокачивании системы. , после я его просто скручиваю и закрепляю на дозаторе. И еще странно то что дозатор воска на данном автомате работает. Дазаторы местами менял, входы в магистраль менял, клапаны промыты, резиночки поменяны. В чем дело понять не могу(
А если выкрутить клапан подачи в магистраль,вместо него закрутив временную заглушку? Впрыск через этот клапан идет? И еще. Если снять с него трубочку подачи,воду через него не выбивает?
