Vrumvrum
282 posts in this topic
19 минут назад, АСТ сказал:
Можно фото  пистолета который на пену  и  форсунки.
Форсунку менял на разные варианты - глобально не помогло. Ставил насадку с пенной таблеткой, вообще пена просто струей лилась
Друзья, кинте ссыль где можно почитать как устроена подача пены с воздухом...не через пеногениратор
4 часа назад, IvanB сказал:
Я так понимаю  пена как в этом видео
Найдите  более большую форсунку .  У меня  то же пена на низком давлении , но форсунка больше в раза 2 чем у вас.
В 05.07.2018 в 14:36, IvanB сказал:
Уважаемы форумчане прошу помощи: у меня МСО - оборудование ISTOBAL, Пена подается через насосы  н.д.  flojet на посты, (клиенты постоянно жалуются на скорость подачи пены) хочу переделать подачу пены через насосы В.Д. и возможно ли совместить подачу пени и воды через один насос АВД? заранее спасибо за любую помощь
Обратитесь к Юрий 1979 - человек весьма успешно модернизировал систему подачи пены Istobal (правда в другом ключе, но тему знает "в стихах" - возможно договоритесь...). Он где-то в Ваших краях, не помню уж где, но не далеко. И...
19 часов назад, IvanB сказал:
супер напор пены, я думаю там на выходе из пистолета все 120 бар-
Не так - у них по ВД-то 100 Бар всего, на пистолете НД меньше намного. Сколько? Врать не буду - не знаю. Но то, что схема не по ВД на пену - знаю точно.
20 часов назад, IvanB сказал:
О
На флождеты какое давление воздуха выставлено?
Edited by chinahem
В 07.07.2018 в 10:07, chinahem сказал:
поднял давление с 550 до 750, увеличил частоту подачи эмульсии на flojet (частоту срабатывания) и на выходе получился хороший эффект, значительно увеличился напор и плотность пены,
У него предельное вроде 0,630,если память не изменяет
Edited by chinahem
On 18.06.2016 at 0:10 PM, vkpnt said:
Флоджет можно заменить любым другим пневмонасосом, который выдерживает кислоты и щелочи в концентрациях 1:30-1:60.
Не встречал такой химии где можно получить указанные пропорции, по кислоте или щёлочи. Если есть примеры приведите, посмотрим на эти адские коктеили.)
Тогда встает вопрос о замешивании химии - тут помогут насосы Dosatron
Насколько знаю это для дозирования, для смешивания надо что-то другое.
Сышал краем уха о присопоблениях которые зовут пенными станциями. Что это, кто знает?
В 20.07.2018 в 23:29, chinahem сказал:
у него предельно 900, но если 750 поднимать, то насосы не успевают прокачивать и с пистолетов начинает плевать воздух
http://www.xylemflowcontrol.com/files/G57_82000-014.pdf
Такие используются?
На графике указано max и min
Нужен совет: Flofjet подает эмульсию под давлением по трассе к пенным пистолетам, а сама эмульсия вспенивается в блоке(на Фото) внутри которого сеточка - аля губка которая и дает пену. Мне кажется что она маленького объема, по этому она просто не успевает производить большой объем пены и идет жидкая пена. Мысль такая- если из пластиковой трубы  большего диаметра сконструировать такой блок большего размера , взять губку для посуды из нержавейки засунуть внутрь и запаять. Как думаете - эффект будет?
А что ,воздух не подведен? Без эжекции или принудительного подмеса воздуха пена не образуется.
 А жидкая пена от низкой концентрации моющего средства в готовом растворе. Flojet раствор берет из емкости? А там навернякв гидроминдер подтягивает химию? Жиклер на больший заменить
Edited by chinahem
В 24.07.2018 в 16:34, IvanB сказал:
Разберите и почистите сеточку, большего размера узла смешивания нет смысла использовать, этого достаточно, сеточка для посуды не подойдет -там не нержавейка и жалкое подобие.
Всем доброго дня! Наткнулся недавно вот на это
Какие будут ваши мнения по поводу использования 2 помп?
В 05.08.2018 в 16:26, All-Service сказал:
разбирал, сетки чистые
43 минуты назад, Vrumvrum сказал:
Минус 1 помпы - плевок воды при напенивании, необходимость слива пены при последующей мойке (порядка 4...10 секунд в зависимости длины трассы).
Готовы ли вы платить лишние 60 тыс. на каждый пост для исключения этого?
Edited by Senior lecturer
3 часа назад, IvanB сказал:
Для образования пены нужна стабильная подача раствора и нужная пропорция подачи воздуха.
Может подмешивание химии страдает на гидромайндере, может флоджет подает плохо, может настройки регулятора давления сбиты, а может и узел смешивания забит
Я бы попробовал разбавить концентрат вдвое и вдвое увеличил подачу моющего средства, чтобы исключить неравномерность дозирования.
В 08.08.2018 в 14:25, Vrumvrum сказал:
мне нравится
Кому интересно, эжектор в общем с 08 рукавом и с 08мой форсункой пенной..заработал
Подача пены через авд вд,на посту пенная насадка с таблеткой.
Есть жиклеры 1,6 1,4 1,2.
Сейчас жиклер стоит 1,2.
При увеличении жиклера качество пены улучшится или ухудшится?
Можно купить и попробовать,Но в случае ухудшения все в мусор.
В 09.08.2018 в 21:20, apolonold сказал:
мне нравится
Хорошо, Дима хоть не сказал, что "самым передовым"...Такое решение "в базе" применяет достаточное время хохляцкий Lux Wash (не помню уж кто, расхваливал, какие они хорошие...) и Yelka, на выбор тоже почти сразу стала предлагать подобное решение...Вроде как, "Чистомытов" присоединился...
Красиво, конечно...,но
В 08.08.2018 в 16:08, Senior lecturer сказал:
Да, первоначальные затраты, даже по их калькуляторам...гм-гм...не очень пристойны!
