Zosim
Burkert 2400 или альтернатива, что предлагает рынок для МСО?
71 сообщение в этой теме
47 минут назад, Paha Fire сказал:
Воздух пропал - всё встало...
Хочу попробовать Эл клапана косвенного действия,  пишут, что надёжнее
Косвенные не в надёжности отличаются, в расположении. Косвенный можно как угодно размещать, а прямые катушкой вверх.
9 минут назад, Senior lecturer сказал:
Меня расположение не интересует.
В косвенных усилие нужно меньше, со всеми вытекающими. На следующей опробовать надо будет.
Буркеты не заслужили доверия
37 минут назад, klin сказал:
Ни разу не было никаких проблем с воздухом.
Более того, т.к. расход минимальный вполне хватает маленького компрессора с 10-ю литрами ресивера.
Интересно. Не слышал о таких
1 час назад, Paha Fire сказал:
На следующей мойке? Оптимистично с учётом сегодняшних реалий...
Именно )))
3 часа назад, Paha Fire сказал:
Какие плюсы и минусы?
Воздух пропадет и пены не будет. Не думаю, что это большая проблема обеспечить бесперебойную подачу воздуха.
Burkert отслужили в очень интенсивном режиме, с учетом применения достаточно агрессивной химии 4 года, после этого стали пропускать. Новые стоят дороговато. Но есть пример пневмоклапанов американского производства на автоматической мойке, прослужили 14 лет, хоть бы что с ними случилось, работают и работают. Умеют янки делать крутые вещи, этого у них не отнять.
9 минут назад, Ilnacbr сказал:
При чем не только моечное оборудование
2 часа назад, Paha Fire сказал:
Паш, а в чём выражаются проблемы? Вроде бы у тебя ещё и толком не поработали они... Насколько я понимаю, буркерт это не абы что...
И какая разновидность у тебя - низкого давления или высокого?
Бывает, залипают, так сказать. Клапан открыт, а воды идёт мало, т.е. полностью не открывается. Это слышно по звуку помпы и давления нет на выходе, затем автоматика отключает помпу. Редко, но бывает.
Выяснил это опытным путём. Долго не мог понять почему электроника отключает помпу. Стоят на низком давлении.
А точно в этом дело? Такие симптомы бывают если клапана в помпе засраны, или сам ЭМК застра (обычно воском) или подающая магистраль, подающий шлан (нужно просто понимать гидравл. схему)...
Ну или плунжер продуть, прочистить (мусорина может попасть туда). Ну и заводской брак никто не отменял... У меня на одном клапане была подобная проблема - поменяли по гарантии и всё...
Обычно обратная проблема - не закрывает полностью...
7 часов назад, Senior lecturer сказал:
Не могу сказать на 100%. Поменяю клапан - проблема уходит. Даже если  просто местами поменять. Помпу ещё ни разу не перебирал.
Открути на одной крышки клапанов и посмотри, в каком состоянии сам клапан (есть ли налёт) и резинка под ним.
Ну и клапан разбери и посмотри, что там внутри. А так просто слёту менять дороговато выходит...
44 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Я не покупал,  местами поменял с осмосом. Осмосом пользуются а разы меньше. Разобрал и не один. Визуально всё чисто, как новый. Только в пятне электрического контакта налёт. Я его аккуратно надфилем мелким убираю. И обратно собираю. Вроде помогает. Но это не точно)
6 часов назад, Paha Fire сказал:
Это где?
20 часов назад, Paha Fire сказал:
11 часов назад, Paha Fire сказал:
7 часов назад, Paha Fire сказал:
У меня от всей этой эпопеи волосы на спине шевелятся...
17 минут назад, Senior lecturer сказал:
Вот по этому мы используем пневматические. Да, надо ещё доп. клапан, чтобы воздух открывать. Но, он стоит в сухом месте и работает годами!!!
Я просто так и не понял, что же происходит у Паши с клапанами - в каком месте проблема...
У нас ЭМК стоят годами... На некоторых изнашивается (деформируется) резинка, которая непосредственно зажимает проходной канал. Но это, думаю, у всех клапанов происходит...
Напомнил фразу из фильма:
- я не боюсь крови
- это значит, что ты не беременна
Это где?
Игорь,  если ты не разбирал клапан, то и не поймёшь. У меня ощущение,  что я по опыту обогнал многих аборигенов разобравшись во всех нюансах (ну или почти всех) оборудования.
Наверное,  не всегда это хорошо. Каждый должен заниматься своим делом. Но в будущем в новых реалиях это безусловно плюс.
15 часов назад, klin сказал:
А ссылочку на него не дадите ?
14 часов назад, Senior lecturer сказал:
После неполных четырёх лет работы у меня половина стали пропускать у одного сломалась Пружина причём в первый год работы.
13 часов назад, Paha Fire сказал:
Куда уж мне...
8 часов назад, Ilnacbr сказал:
Выше уже выкладывал. Повторю.
Есть только одно НО! Воздушный клапан для управления нужен со сбросом воздуха.
А есть кто другие использует? Не буркеты? Может быть есть дешевле и надежнее?
