gelios
Гидродемпфер(гидрокомпенсатор высокого давления)
232 posts in this topic
Кто может подсказать есть ли смысл ставить гидрокомпенсатор? Длина шлангов 20 и 30 м, вроде приличная, но хотелось бы уточнить.
Edited by savatage
Наш сервис рекомендует ставить гидрокомпенсаторы при длине рвд более 20м.
А я почему то думал что гидрокомпенсатор ставится при маленькой длине шланга, а если шланг длинный - то он и служит гидрокомпенстатором.
Лучше ставить при любой длине.
Гидрокомпенсатор ставится на выход высокого давления, длинный шланг ПОДВОДЯЩИЙ воду послужит гидрокомпенсатором НА ВХОДЕ!!!!
Можно по подробнее что это за компенсатор и для чего? Тем более если его еще на выходе тоже ставить надо...
Изображение в керхер установлены заводом на АВД с нагревом воды.На дополнительную установку рекомендаций нет.
Так нужно ставить ли нет если шланг высокого давления 27 метров?
Вопрос наверно не в тему.На входе длинный подводящий шланг служит гидрокомпенсатором.Если пистолет на авд перемотан иззолентой значит давление в авд не создается и нужда в длинном подводящем шланге отпадает?Можно ставить любой длинны?Или нюансы?
Зачем не входе я говорю про выход, выход у меня 27 метров, нужен гидрокомпенсатор или нет?
Немного теории и описание Керхер о гидрокомпенсаторе
Гидроударом ("водяной молоток" - буквальный перевод с английского water hammer) называется явление, возникающее в трубопроводах. Гидроудар с точки зрения физики – это кратковременное, но стремительное и мощное повышение давления в трубопроводе, вызванное внезапным торможением движущегося в нем потока жидкости. Процесс характеризуется сверхвысокой скоростью, так в трубе длиной 15 метров время распространения ударной волны составит всего 10 миллисекунд, и разрушительными последствиями. Явление получило название «водяного молотка» неслучайно – кинетическая энергия потока жидкости при его внезапной остановке превращается в потенциальную энергию растяжения жестких стенок трубы, которое нередко заканчивается их разрушением.
Гидроаккумуляторы применяются в системах холодного водоснабжения
-немного отредактированный технический перевод с немецкого описания(Керхер)-
гидроаккумулятор установлен в области высокого давления и в зависимости от размера блока в новое состояние давление от 10 до 30 бар газонаполнительная. Насос на низкой скорости (1500 об / мин.) порождается скачков давления 3 поршня довольно сильные вибрации. Заполнение газа в гидроаккумулятор ослабляет скачки давления, поэтому что насос, нагревательный элемент, шланг высокого давления и пистолет почти не вибрирует и быть напряженными меньше. Если нагреватель разрушен вибрацией, это неисправный гидроаккумулятор Кроме того, гидроаккумулятор для предотвращения что в низким перепадом давления в системе под высоким давлением сразу переключения устройства Анунд прочь. Падает через давления наполнения газа случае утечки, давление очень медленно от, и аппарат лишь в очень большие расстояния в и.
Керхер устанавливает гидрокомпенсаторы на АВД HDS для сохранения нагревателя(змеевика)-мое мнение.
А про свое спрашиваю.Надо или нет?
Так длинный шланг высокого давления не служет гидрокомпенсатором?
Нет.
Нет.
Спасибо, ещё вопрос, можно гидрокомпенсатор ставьте горизонтально? Хочу его с боку помпы вкрутить.
Да, хоть к верху ногами. :)
Хотел узнать,разве есть такие гидрокомпенсаторы как выше расчитанные на давление 250 атм.
Сергей.Любой АВД имеет область низкого давления и область высокого давления.Так вот, на области низкого давления завод изготовитель рекомендует в виде компенсации гидроударов которые происходят при отпускании курка пистолета подачу воды осуществить шлангом длиной не менее 7.5 м,или ( в паспорте не написано) поставить обыкновенный гидробак.Об этом уже обсуждали в другой теме.Вот про область высокого давления не в курсе поэтому и задал вопрос.
п.с Я имел ввиду для АВД с старт -стоп.Для других,не знаю,ведь тоже останавливаем АВД от кнопки вручную.
Это понятно что есть высокая и низкая сторона,но она же все же связана.Это конечн мое предположение.Гидробак на входе есть,на высокой стороне пистолет замотан иззолентой.
Пока что тьфу тьфу работаем.
Значит если авд запускается с курка надо гидробак или шланг не меньше 7,5 метров?
В дальнейшем есть мысль автоматику поставить.
Так точно.Для предотвращения поломки помпы.У меня и то и другое.
Если с курка пистолет запускать надо гидрокомпенсатор на высокую сторону ставить?Или по желанию?
Недавно сальники заменил,эмульсия пошла.АВД 3 года в работе.От чего это бывает?
При отпускании курка пистолета,давление воды с области высокого давления никак не попадает в область низкого давления.Там стоит обратный клапан который принимает на себя удар.Так вот ,чем длиннее шланг высокого давления,тем мощнее идет удар на клапан,что ведет к его поломке.Допустим у меня шланг 15 метров,работаю без компенсатора.Поэтому при удлинении шланга свыше 10-15м желательно поставить на высокую сторону гидрокомпенсатор.Так же само получается гидроудар и на низкой стороне,только там давление ниже,но тем не менее нужно его скомпенсировать.
Эмульсия-это масло +вода.Немедленно в ремонт.
Поясните пожалуйста, с какой стати гидроудар зависит от длины шланга?
