gelios
Гидродемпфер(гидрокомпенсатор высокого давления)
175 сообщений в этой теме
Кто может подсказать есть ли смысл ставить гидрокомпенсатор? Длина шлангов 20 и 30 м, вроде приличная, но хотелось бы уточнить.
Что то скучно стало.Вы начали тему,Вы ее должны и закончить,сделать так сказать резюме,кто,где в каких вопросах заблуждается или заблуждался.
А то с Сергеем так увлеклись,что ушли от темы и получили замечание.
При большой длинне шлангов наверно надо.
я на сбросную линию поставил клапан сбросной на шесть очков, за неделю насбрасывало ведёрко воды, шланги дёргаются, но вроде меньше.
Подробнее о сбросной линии если можно.
Не наверное, а точно надо.
Это типа тех, что на отопление устанавливаются?
У меня замкнутая система, вода берётся из водопровода и сбрасывается в водопровод.
Несколько не правильно конечно, но я побоялся на насосную станцию взваливать работу всей мойки, делать баки и и все как у всех.
Сделал пока два аппарата, работают на бокс из трёх постов, вот за полгода обкатки вылазят недостатки и я с ними потихоньку воюю)))
Не стал разрисовывать полностью,да и у все получится по разному, работает так:
насос забирает воду из системы, после насоса стоит компенсатор, про который тут пишут, потом стоит клапан на высокое давление, им регулирую давление на пистолет, лишнюю воду клапан сбрасывает назад в систему, если пистолет закрыт, клапан открывается полностью и всю воду, что забирает из системы направляет назад в систему. Давление в системе не повышается т.к. количество воды в круге одинаковое, давление падает если работают оба аппарата с 4 до трёх из-за расхода.
Шланги резиновые на хомутах, дёргаются во время нажатия и отпускания курка на пистолете, происходит гидроудар, причем заметил, что тот на котором шланги длиннее шланг пистолета длиннее в три раза-удар сильнее. Лопнул корпус фильтра на непричастный дозатрон, корпус был некачественный, потом побежало из самого дозатрона, поставил просто клапан как на системе отопления на 6 атмосфер, шланги стали дергаться заметно меньше, клапан пшикает, напшикал за неделю ведро воды.
примем на вооружение
Друзья, снова напоминаю .... тема - "Гидрокомпенсатор"!!!
думаю, что вариант от shmakich вполне по теме
Изменено пользователем ёжЪ
А по моему если у Вас стоит гидрокомпенсатор,клапан максимального давления не нужен.Он выполняет функцию выносного байпаса.Регулятор давления обычно ставят прямо на пистолет.При его закрытии будет срабатывать байпас.Что Вы родной байпас на АВД заглушили?
это другая конструкция, можно сказать самоделка, помпа и двигатель.
Даже если есть байпас в аппарате, то он очень кратковременно может работать, сечение узкое и вода нагревается, не зря же на многих авд такого типа завязаны курки.
Во время переключения клапана максимального давления возникает гидроудар, гидрокомпенсатор скорее помпу защищает, если сброс делать в бак, то всё нормально, а если делать назад в систему, то гидроудар приходится на саму систему, по сбросной магистрали, можно было поставить второй гидрокомпенсатор на сброс,но мне нужно было быстрое решение и я заместо гидрокомпенсатора поставил сбросной клапан, при гидроударе лишнее просто стравливается в атмосферу.
Я не знаю, как так у других, но вот сам столкнулся с очень сильным гидроударом, резиновые шланги его компенсируют от части только, экспериментировать с диаметром и длинной мне не хватило знаний, времени, терпения и денег.
Интересно.Надо разобраться,мож так же сделать.
не в этой теме))) а то так и не узнаешь как)))
Установив клапан в магистраль сброса байпаса, вы защищаете магистрали низкого давления, а гидрокомпенсатор, о котором идёт речь в данной теме, предназначен для защиты по линии высокого давления.
По сему, прошу создать отдельную тему и диспут о клапане вести там. Спасибо!
P.S. Тема действительно интересная, с удовольствием сам по участвую, но давайте всё же не здесь.
Усе ясно, шеф:)
Скажите можно так ставить гидрокомпенсатор, правильно будет работать?
Да, работать будет, только есть вопрос.
Подвод воды в насос, я вижу на фото, там стрелка нарисована. Там на входе обратный клапан стоит? Если "да", то его может сломать. При отпускании курка пистолета, при открытии байпаса, гидрокомпенсатор будет "разряжаться" в линию низкого давления. (В вашем случае во второй вход насоса.) Далее всё должно уходить в подводящую магистраль. Подвод воды в этом случае делают мягким резиновым длинным шлангом или на входе ставят гидроаккумулятор и накачивают его воздухом до необходимого давления, чтобы он работал.
Надо запомнить.
Надо запомнить.
записывай студент)))
Я ждал, если, честно, что ответит Александр, потому что не очень понял что за пробка там у помпы, по всей видимости оласть высокого давления, на мой взгляд. В любом случае я бы не так поставил компенсатор, поставил бы на выход насоса перед шлангом на пистолет, так везде стоит, где бы я не посмотрел до этого дня.
ПыСы автору, а можно более информативную фотографию,чтоб тотал - стоп было видно и остальное, что там вокруг помпы?
Я не любопытный, но очень любознательный)))
Вы не правы, я проверил опытным путём набрал давление, выключил аппарат и перекрыл воду отсоединил шланг низкого давления вода не пошла в обратную.
Еще вопрос, если на место Гидрокомпенсаторы как на фото , я под соседнею второй шланг высокого давления нормально будет работать?
Так, давайте разбираться, в чём я не прав? Я вам задал вопрос. Вы не ответив на него, обвинили меня не в правоте. Объясните тогда, какие процессы происходят в вашей "сборке"? С самого начала. Подал воду (открыл кран), нажал курок, подал питание, отпустил курок и т.д. Как вы выключаете? В какой момент отпускаете курок? До выключения? Или после?
Что касается вашего вопроса. Нет, подсоединять напрямую, без байпаса, нельзя. Сами подумайте, что произойдёт как только вы отпустите курок пистолета?
Так, давайте разбираться, в чём я не прав? Я вам задал вопрос. Вы не ответив на него, обвинили меня не в правоте...
3/4 фотографии - корпус мотора и кафель на полу. Пол-автоматики за кадром, и вопрос: "правильно ли будет работать?"... А вместо спасибо, Вы еще и не правы... Мне бы, Клин, Вашу выдержку.
