gelios
Гидродемпфер(гидрокомпенсатор высокого давления)
175 posts in this topic
9 часов назад, Senior lecturer сказал:
Брал "напрокат" гидродемпфер. С ним тотал-стоп не работает. Т.е. при выборе программы и ненажатом пистолете мотор работает и не отключается. Жаль, а с ним рывков нет, работа мягкая, вибраций нет... Может есть какие мысли?
А что происходит? Мотор не может работать вечно или насос гоняет воду по кругу, тогда по какому? или давление должно повышаться пока не разломает сам себя.
Про это речь?
Да. Я его поставил между АВД и регулятором давления - можно сказать в голову.
Судя по всему, гоняет по кругу и давление не повышается. Ждал секунд 30 - не отключился мотор. При этом при длительном ожидании (от 10 секунд) удар в пистолет сравнимый (ну может чуть меньше) с тем, что без демпфера.
Демпфер брал у монтажников - они сказали что пробовали его ставить, но убрали из-за неотключения тотал-стопа...
А так если сразу после выбора программы нажать пистолет или попытаться пострелять поведение очень приятное - мягкое нарастание, меньше шум, отсутствие вибраций на РВД...
Странно, на керхерах он стоит прямо под поршнем тотал-стопа и всё отлично работает, может дело не в нём, может как это часто бывает, что то параллельно вылетело, клапан какой перепускной в помпе открылся или или еще что.
Тотал какой, если с регулировкой, попробуй поджать на повышение давления. По факту, этот бочёнок собой ничего особенного не представляет, дополнительная полость с водой, набирается один раз и дальше на работу не влияет, только колебания резкие гасит.
4 минуты назад, shmakich сказал:
Тотал какой
Такой
Edited by Senior lecturer
7 минут назад, shmakich сказал:
Снял демпфер и сразу же начал отключаться мотор...
57 минут назад, Senior lecturer сказал:
А пистолет у вас какой текущий?... для "анти-фрост"?
Сейчас да, на зиму поставил зимние клапана...
Перенёс сообщения в новую тему.
Продолжение там.
Таким образом получается, что нормальная работа АВД с тотал стоп и демпфером возможна только на летних клапанах? На зимних из-за этого небольшого протока даже при отпущеном курке тотал стоп не увидит резкого увеличения давления и не отключит АВД. И как будет себя чувствовать АВД, если мотор будет работать, но разбора воды почти не будет? Хотя должен отметить, что и без демфера АВД "почти" не видит тотал стоп - т.е. если нажать любую программу и не нажимать курок, то мотор периодически "дрынькает", поддерживая давление на уровне, необходимом для срабатывания тотал стоп.
Поясните еще момент. Демпфер как выбрать ? Они же наверно на разное давление бывают? Где продаются? Может подскажете конкретные названия,что бы я не обье......ся.
Спасибо.
В 18.04.2018 в 06:42, shmakich сказал:
34 минуты назад, Владимир 36 сказал:
Спасибо.
Они все одинаковые, у меня из двух итальянских, через год один потёк, поменял, так что за качество даже посоветовать не могу. Хотя может они и не итальянские у меня, просто стоят так же))
32 минуты назад, shmakich сказал:
Он завальцован.Потек со стыка?
42 минуты назад, savatage сказал:
Свищ тонкий, а откуда не помню, где то с шара, скорее всего по сварке или завальцовке. Серёг, я его выкинул и забыл сразу))) Работы меньше двух минут, дольше руки мыл потом.
Друзья. подскажите, наличие демпфера в магистрали вд, не увеличивает ли смену программ(когда после воска например идет чистая вода с некоторой задержкой?
В 05.05.2018 в 08:34, Senior lecturer сказал:
Нет
А объем насколько принципиален? То что я могу купить у нас это только на 0.1 литра, все что для авд продаются начинаются от 0.2.
Мдяяя. Я такм в шоке. Купил сегодня, поставил, все удовольствие 6000. Иииии....я больше не слышу АВД. Че я ток не делал. и рукава обмотал двойной теплоизоляцией, все везде прокрутил, прикрепил..стало чуть меньше шума....а теперь вообще тишина...тотал стоп с ним работает в штатном режиме.
В 02.10.2017 в 19:03, savatage сказал:
Сбрасываю стрелкам счетчик в подсобке.Говорю защита срабатывает.
Компенсатор (0,21 литра) набирает давление примерно 2-3 секунды.
Помогает от стрелков.Не на 100% .Но с ним гораздо лучше.
Не работал со сбросником.Это же тот же регулятор.Только давление не в обратку а в ведро.Он служит как ав предохранитель в случае отказа бойпаса.
А гк реально сглаживает ,смягчает набор давление.
у меня защита была в АВД от стрелков , штатная, пришлось вложить еще 7000 и поставить плату попроще...теперь приходится выходить и ругать..а вообще реализовать автоматическую защиту можно, с обнуление счетчика или отключением авд на насколько секунд. Я видал плавный пуск. Жесть. Раз отпустил курок, потом ждешь три секунды пока давление наберется. Итог после пары раз уже сам следишь чтобы случайно не отпустить курок пистолета.
Edited by apolonold
В 19.04.2018 в 10:35, shmakich сказал:
сварки ляпнуть надо было и все
7 часов назад, apolonold сказал:
Странно, почему у меня не совсем штатный режим?...
Вчера буквально проверил - нажимаю вода (да в общем любую программу) и не нажимаю на курок - АВД работает не останавливаясь. Достаточно стрельнуть с пистолета или Пауза - Вода - всё начинает работать нормально. Т.е. самый первый момент наполнения ГК приводит к несрабатыванию Т С.
35 минут назад, Senior lecturer сказал:
м, ну я так не проверял. Я поигрался, потом поглядел работает ли тотал стоп..и все...вечерком тоже проверю у себя. (хотя наверное это не так принципиально)
по всякому работает тотал стоп короче..как не крути
