gelios
Гидродемпфер (гидрокомпенсатор высокого давления)
309 posts in this topic
клапана закрывают связь областей НД и ВД
Сильно условно, при выключеном АВД вода из водопровода через пистолет идёт струйкой пока курок не отпустишь, значит проход воды и через рабочие клапана свободный.
Только что, shmakich сказал:
Это если поток воды идёт на НД, то, понятно, он передавливает клапаны. А я имел ввиду если вода не подаётся.
P.S. Речь об МСО - паузу нажали, ЭМК НД закрылись.
Всё вокруг сухо, следим за этим..
Если высокого давления в шланге не остаётся после выключения аппарата, то перепускает байпас какой ни будь, а он походу один в самодельном АВД, только тот, что мы сами ставим))) Значит в регуляторе обратный клапан или по штоку.
1 минуту назад, shmakich сказал:
Если не нажать курок - давление так и будет держаться... От пшика не уйдёшь :)
Edited by Senior lecturer
Это я понял, а эти ЭМК НД далеко от аппарата. Если магистраль длинная и шланг резиновый, то там может много накопиться и выливаться без доступа к воздуху, но все равно нужно смотреть где перепускает из Высокого в низкое.
60 см. Сантехнический гигант в оплётке
Значит с клапанами и насосом всё впорядке, смотреть нужно до аппарата.
Отсоединял шланг НД от помпы и смотрел как отрабатывают ЭМК разных продуктов - всё норм, после выключения грамм 20 "дотекает" и всё... Да и в процессе стекания струи перекрывал краны перед ЭМК - не влияет...
Проверил некоторые моменты:
1. При отпущенном курке и включенном АВД двигатель не дрынькает, т.е. давление не подкачивает.
2. На паузе давление из из РВД никуда не девается  - через минуту пшик никуда не девается.
Можно сделать вывод, что обратный клапан в регуляторе живой и утечек по РВД нет...
