Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 074 сообщения в этой теме
В 14.11.2017 в 19:33, anatoliykim сказал:
лично я дешевле помп GALAXY которые АВД Технология собирает ничего не видел. Правда там фланцевое соединение надо замерять и возможно подгонять. они эти помпы на российские моторы ставят
Добрый день!Тоже ломаю голову.Смотрел сайт АВД технологии.Какие они по качеству эти помпы китайские,может кто сталкивался?Я делаю автомойку на один пост.В это бизнесе новичёк.В технической комнате поставлю ёмкость 1куб.м.на высоте 2 метра под ней нужно поставить какой то моноблок.1520 италия я думаю.Тотал стоп чтоб меньше всяких заморочек.Проходимость 15 авто в день.Может кто посоветует как надёжнее мне в кратце?Столько написано,уже голова кругом.Ещё думал пылеводосос трёхтурбинный поставить на месте чтоб не таскать его,какая максимальная длинна шланга на пылеводососе?
Здесь обсуждаем только авд.
Я китайца Тор брал,через две недели сальники полетели.
Разница от хорошего итальянца 10-20 %.Не стоит связываться.
Был тут аппарат    от компании  АВД Технологии ,    такого  г....а   я  еще не видел .      Возьмите любую  итальянскую помпу  под двигатель 4 кВт ( будет дешевле если под 5,5 кВт)  и будет вам счастье.
Извините не понял.Под 5.5 кВт дешевле?Наверное брать АВД нужно такую которую смогут отремонтировать там где я живу?У нас ГРАСС предлагает интерпамп на 4 кВт и эволюшин на 5.5 кВт.Ещё не могу ни как определится с какой системой мне лучше взять(тотал стоп.бай пас или сброс в ёмкость)?
3 часа назад, Саша сказал:
Помпу берите без встроенного бойпаса.
Грасс продает наверняка со встроенным бойпасом.
Можно самому собрать авд отдельно движок,помпа,регулятор.
Здесь.
Под 4 кВт  дешевле,  если грасс предлагает  адекватную цену  так берите у них .
Грасс предлагает на 4 кВт 180 Бар.14л\мин.интерпамп с тотал стоп за 50 тыс.руб.Вот обороты только нужно уточнить чтоб 1450 были и чтоб с ёмкости 1 куб.м стоящей на высоте 2 метра могла нормально работать.
А почему нужно брать без встроенного бойпаса?С тотал стоп взять нужно?
У Вас будет нак емкость,почему ставите?Воды не хватает?
В нее удобно делать сброс.
Выбор за Вами.
1 час назад, savatage сказал:
Извините как мне им в ГРАССЕ грамотно обьяснить продавцам какой мощности авд и с какой системой мне нужен?Мойка на один пост.
1 час назад, Саша сказал:
1450 оборотов.
Помпа без встроенного регулятора.(Сомневаюсь что у них есть такое)
Мощность я бы взял 5,5 квт.Павел (АСТ)предлагает 4 квт.
Авд можно гораздо дешевле собрать самому.Там нужно скрутить 4 болта и все.
здесь
 Посмотрел на сайте грасса.
Там есть помпы,бойпас там выносной.
Если будете заказывать скажите что бойпас встроенный в помпу не нужен.
Значит с выносным бойпасом регулятор давления на АВД не нужен,регулировать лучше форсунками разного диаметра?Если к примеру помпа 14 л.мин.давление 180 БАР.Я поставлю форсунку большего диаметра, 14л.мин так и останется а давление понизится?
АВД TOR, как и любые китайские насосы- ВСЕ и ВСЕХ китайских производителей!- нижайшего качества. Основная причина низкого качества- плохая обработка металла и металл плохого качества.
Аппараты "АВД Технологии"- за такие аппараты руки стоит отрывать, попалось уже штук 5-6 в ремонте, так вот чудо- "инженерОв" необходимо в срочном порядке ознакомить с понятием "Соосность". Лепят жуткую сыромятину.
В 29.03.2018 в 10:10, Камчатка сказал:
Можно лайкнуть снизу справа.
Всем огромное спасибо за дельные советы.Буду дальше изучать форум и находить очень полезную информацию для себя.
Думаю куплю хавк или бертолини 1520,плюс рем комплект я думаю нужно т.к. я живу там где в случае поломки ни чего не купить.
Здравствуйте всем.Остаётся непонятным,если я куплю АВД на 200 бар. и буду работать пенокомплектом,то для пенокомплекта 200 бар.слишком много будет?Кто то здесь писал 150 максимум.Мне нужно будет каждый раз крутить регулятор давления при перестановке на пенокомплект?Или для мойки авто можно и по меньше давление?Не судите за такое незнание,я только строюсь.Летом нужно открытся.Может и не нужна помпа такой мощности?Хотя меня конечно привлекает 5.5квт 200 бар.Всегда стараюсь брать инструмент с запасом мощности и пока ещё нм разу не пожалел.А тут для меня всё ново.
В Акватехно мне говорят "Зачем вам выносной байпас со сбросом в ёмкость?Купите у на с тотал стопом и не заморачивайте голову.
Приветствую.
Берите 5,5 квт 200 бар.
Пенокомплект будет работать.
Берите выносной бойпас.
51 минуту назад, Саша сказал:
200 бар, это возможность помпы, но для мойщика много, больше возможности смыть то, что не надо смывать и тяжело мойщику потому что отдача у пистолета, руки устают держать. Если пистолет "керхеровский" тяжелый, то немного уравновешивает, если лёгкий по типу "Италия", да недайбожи гнутая удочка, добавляющая отдачу вверх, то очень тяжело.
Комфортно работать 140-160 бар. Давление регулируется только диаметром форсунки и перепускным регулятором (сбросным). Тотал стоп только включение и отключение. Есть сбросные клапана с тотал-стоп.
Что лучше просто регулятор или тотал-стоп, дело каждого, единого мнения нет, плюсы и минусы тут на форуме обсуждались, фломастеры у фсех разного вкуса.
У самого четыре АВД с тотал-стоп, два со сбросным, ничего не могу сказать плохого про обе системы, главное сделать качественно и настроить.
На АВД с перепускным быйпасом, оснащенным микриками для тотал-стопа, можно дополнительно поставить реле отключения временное, что очень даже плюс и подключать тотал-стоп в этом случае не обязательно, тогда отпадают пару минусов для противников тотал-стопа.
На счёт сброса в ёмкость ИМХО, если нет оборотки, то это лишнее. Я назад в систему гоню воду АВД отработал четыре года и вот только вышел на замену манжет, до этого только на замену масла деньги тратились.
Нужно подумать.У меня ёмкость кубовая будет стоять на высоте 2 метра,в неё со скважины.Нужно узнавать,может ещё не каждое АВД сможет от 0.2 атм работать?Пропиленом на 50 думаю подключить АВД от ёмкости,фильтр перед ёмкостью поставлю.Перед АВД просто с крупной сеткой наверное чтоб сопротивления не было или вообще ни чего.Думаю хавк или бертолини потянут от 0.2 атм.Теперь с параметрами АВД нужно подумать...Как бы понадёжнее систему сделать..
2 часа назад, Саша сказал:
От 0,2 атм все авд тянут.
Самотеком как у Вас сетку перед авд не надо.
Долго определяетесь.Все разжевали уже не раз.
Да большое спасибо.Это вам так всё просто и понятно кажется,когда не один год в этой сфере.Ещё и когда и мнения раздваиваются.
5 часов назад, Саша сказал:
Я понимаю, что всё написано давно, но и лопатить это долго, к тому же не знаешь на что обратить внимание в куче информации))) Диаметр до АВД 50 хорошо, но от этого 50 до входа в АВД, нужно обязательно гибкий шланг, резиновый армированный ниткой не менее восемь метров, пусть даже лежит кольцом, если лишний. Ну и в случае если с ёмкости самотёком, то регулятор сбросной ставить конечно же лучше, пусть сливает в ёмкость, для аппарата это щадящий режим, тогда не надо никаких тотал стопов, на микрик клапана подключить реле, чтоб отключала если на курок никто долго не давит.
Пусть говорят, что клапан приоткрытый быстрее выходит из строя, что резинка устаёт от частых перекладок, но резинка клапана стоит не дорого, менять минутку, а аппарат работает дольше, я за слабое звено, не дорогое и ремонтное, если оно сохраняет дорогое оборудование.
Ну и как то не устал я обслуживать клапан за столько лет)))
Про преддавление ничего не скажу, оставлю другим, кто эксплуатирует из ёмкости, у меня сборку делала фирма и даже конкретный человек, которого я не буду рекламировать :P они настроили входное реле давления на две атмосферы, если ниже, то насос не включить, видимо работать с двух лучше чем с ноль два. Очень опасная штука кавитация, которой кроме меня тут никто не пугает и  всерьёз не рассматривает.
Она происходит при зауживании сечения и "голодании" насоса. На керхеры 10/21 стояли шланги 1/2 регулярно корпус помпы менял и вообще мне говорили, что у меня фильтра плохие и песок в системе. Поменял шланги на 3/4 и как бабка пошептала. 10/21 это по мощности и по расходу как раз бертолини и хавк, что тут обсуждаются.
Хотя только что читал инструкцию к бертолини, там написанно, что нужно жесткими трубами подключать, я наверное чего то не понимаю и отстал от жизни.
