Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
904 posts in this topic
Смысл есть покупать на 380В.
Обоснование: (220В) Падение напряжения до 200В и аппарат мычит и не запускается.
(380В) Падение напряжения на трех фазах до 180В и аппарат запускается
Трехфазный двигатель сложнее спалить, он запускается и при значительном падении напряжения, меньше греется.
Ай спасибо.
При "Падение напряжения на трех фазах до 180В" аппарат не запуститься, а сгорит, причем даже встроенная в двигатель тепловая защита не поможет, не успеет, лак на обмотках сгорит быстрее, а потом КЗ и двиг на помойку или в перемотку. По ГОСТу пределы перепадов напряжений +5%...-10%, при любом питающем напряжении. В России рабочее трёх фазное напряжение 380в, за бугром 400в. Если Вы включите такой аппарат в трёх фазную сеть 180в, то отклонение от нормы будет более чем в 2 раза. Господа очнитесь. Откройте любой учебник по электротехнике или на худой конец учебник физики.
Аппараты на 220в ещё более чувствительны к качеству напряжения, а также к качеству электрической проводки. У них большие пусковые токи, свыше 40А, хоть и кратковременно, и сечение провода надо брать с запасом для разводки розеток, да и моделей с нормальными характеристиками по давлению и производительности нет.
Однозначно аппарат только с питающим напряжением 380в.
Здравствуйте, уважаемые! Позвольте результаты 10-ти летнего опыта с Камчатки, обслужено более 250 000 автомобилей, и вот мое мнение по АВД: у меня было 9 Karcher, 5 Kranzle, 2 Bansai, 2 ChiTuo, 2 Bosh, 2 Lavor, 4 Portotecnika, 1 Nilfisk. Хорошо себя зарекомендовали- Karcher HDS 695 S, Portotecnika 2930 T, а одна Элитка без смены масла и лазаний под кожух тарабанит (вал в воде работает, иногда подливаю 15W40) 6 лет (давление упало до 100,- она у меня под восковой пенник, замывку, коврики и т.п.)! Проверяю таким образом ресурс ;) . Керчер стал полное г..., в Китае был на сборочном комбинате, видел что идет в Приморье и Корею. Кое-что а-ля Германия собирают в Италии на АйПиСи, там же где и Порто. Лавор не плох, но с деталями каюк. Брал еще наш ВСМ- ужас, наш Посейдон хорош, но тяжел и неэкономичен. Японские Бансайки отличны, но кому нужен АВД на 300 кг. Я курирую (так скажем- поставки химии, оборудования, консультации) около 40 моек, 12 рыбзаводов, 4 клининговых компании, краевая админ., мэрия и пр.- все переходят на Порто. Соотношение цена-качество, по 10-балльной шкале- Керхер 4, Кранзл 6, Порто 8, Лавор 7, Нилфиск 4 все остальное не в счет (не работал).
А откуда ChiTuo Автомойка №1? Корея? Китай?
Какие модели Карчер собирает в Китае? Чтоб не попасть на г.... спрашиваю.
ChiTuo-СП Корея-Китай. В Китае шлепают все, даже Крузак 200 :( . Я видел сборку бытовых. Шильды фирмовые вроде, на первый взгляд, но страна производитель не указана. В проходе стояли с подогревом. У меня был такой "китаец", 655-й. Стоил 360 УЕ. Работал 2 месяца- сначала плунжерные пары выбило, потом шайбу свернуло, потом двигун. У китайцев кстати огромная проблема с химией для б\к мойки. Во Владике подделку берут у наших махинаторов. По дешевке.
Пасиб Автомойка №1!
Кто может подробно описать: систему управления АВД Delayed Total-stop и By-Pass плюсы и минусы что лучше практичнее т.д.
пользовался 5.12 неделю
т.к. он уже был, полевалка !!!!!!!!!!!!
для мойки пойдет если на машину тратиь 20 мин !!!!!!!!мытья а то и больше
купил ips 2840 доволен впринципе но он 380
а керхер использую для предв смыва к сожелению на большее его не хватает
И всетаки, он жив?
И всетаки, он жив?
живее всех живых !!!!!!!!!!
он в свое время фасадов перемыл километров цать
и теперь на мойке трудится
кстате при покупке учтите доп затраты на переоборудования пистолета под пенокомплект
а это еще 5-7 тыс !!!!!!!!!!!!
KLIN
А если использовать обыкновенный бесперебойник и через него подключить аппарат на 220V ??????
KLIN
Бесперебойник ??? :blink::huh::blink: , Вы наверное имели в виду стабилизатор напряжения. Штука хорошая, но дорогая. Трёх-фазный отечественный стабилизатор рассчитанный на подключение одного АВД мощностью 7,5 кВт стоит от 160 тыс.руб. Да, он может помочь там где не всегда стабильное напряжение, только в какую копеечку это выливается. :)
Можно конечно уменьшить траты, если использовать однофазный стабилизатор и АВД на 220 в. Только я сторонник того, что на мойке оборудование должно быть трёх-фазным.
Итальянский сгорит. А движки Kranzle работают. Это их сильная сторона.
Дело еще в запасе мощности. Некоторые Karcher'ы после замены манжет не запускаются, не хватает мощности продавить сопротивление новых манжет.
Уважаемый Werter, давайте не будем никого вводить в заблуждение. Ни один производитель не будет производить двигатель с двойным запасом по мощности рассеивания. Все умеют считать деньги. В Kranzle конструктивно в выключателе собран автомат защиты мотора, при значительных просадках напряжения он отключает двигатель, предотвращая его сгорание, по этому он не будет работать с таким напряжением (180 в на каждой фазе). Постоянно будет выбивать выключатель, проверено на практике.
Огромное человеческое Спасибо!!!
за информацию )))
Уважаемый Klin, я не собираюсь спорить. Я никого не призываю работать на плохом напряжении.
Но приходится. У меня даже вольтметр пикручен рядом с микроволновкой. Сейчас он показывает 200В. А это значит, что разогреть пищу можно, поставив ее на 10мин. При 190В за 20мин разогрев слабый. Комнатная температура и тепло от лампочки, которая светит в микроволновке, конечно делают свое дело, но сама микроволновка не греет. При 180В никто и не думает ею пользоваться. При 160В, такое бывает редко (зимой) двигатель моечного аппарата запускается, но без нагрузки. Имеется ввиду без пистолета или со скрученным до упора регулятором давления.
Из моечного аппарата даже можно сделать вольтметр. Для этого необходимо иметь маркер (конечно перманентный), аппарат с манометром и, для начала, вольтметр. При низком напряжении в сети включает аппарат со скрученным давлением и начинаем плавно поднимать до момента, когда не подклинит двигатель. Аппарат выключаем и ставим пометку на манометре соответствующую макс. набранному давлению. Подписываем значение напряжения на манометре. Повторяем тоже самое в следующий раз. Так со временем можно заиметь вполне сносный вольтметр.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПОВТОРЯТЬ ЭТО В ЖИЗНИ. ВСЕ ТРЮКИ ВЫПОЛНЯЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ОПЫТНОЙ КОМАНДЫ.
Из моечного аппарата даже можно сделать вольтметр. Так со временем можно заиметь вполне сносный вольтметр.
Аррригинально... Но смысл?
Типа а давайте посмотрим какое напряжение в сети включив АВД?
Мож экономичнее и точнее узнать какое напряжение купив китайский тестер за 100 р?
А много ли смысла в нашей жизни?
Нас админ забанит....
Точно свалимся в оффтоп... :D
не сцаТЬ!!!!
Мы на мойке поставили трехпостовой стационарный агрегат с насосами Cat Pumps (через Нерту). Работает уже 1,5 лет без перебоев. Электронный пульт отсчитывает время до замены масла - очень удобно. Правда родной расширительный бак пришлось переделать - сделали его в четыре раза больше по объему и второй вход для воды добавили. Сейчас работать просто сказка. Случалось только засорение клапанов какими-то пластиковыми ошметками (наш косяк), сняли клапана, прочистили, плюнули смазки и снова работают как новые. :D А аппараты керхер надоело ремонтировать - пока новые, работают - как отремонтируешь в сервисе, хватает на три дня <_< .
Всем советую стационары Cat Pumps. Вообще на проф.автомойке лучше стационары ставить.
Все таки преобрели кархер hd 5/12 C Обошелся он 423 евро + НСО
Сзади у него обнаружил хвостик... :)
Как я понял он (хвостик) для того чтоб подключать химию.
Вопрос кто нибудь пользуется этой функцией?
Если да, то какую химию подключаете и как ее используете?
Подскажите! проектируется сеть однопортальных моек, ограничение по электричеству 220V.... работа с водой обортного типа, соответственно нужны АВД устойчивы к такой воде, почитав форум, и подобрав АВД с развитой более менее сервисной обслугой остановился на Karcher 6-16/4M или Portotecnica ELITE 1910 M... цена конечно почти в 2 раза отличается, но у карчеров гарантию дают 2 года, при условии что каждые полгода к ним на сервис(ТО-500р.) .....так на чем остановится?????????????? :huh:
"Хвостик" действительно используется для подключения химии). Но использовать его имеет смысл только для нанесения воска. Для нанесения бесконтактной химии лучше использовать пенокомплект (насадка) или пеногенератор, т.к. пены не получится (только мыльный раствор).
Ко всему расход химии через пенную насадку в два раза меньше чем через сам аппарат.
Однопостовых может?
