Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1 074 сообщения в этой теме
Сам с дальнего востока (г. Благовещенск), сначала купил керхер, понадеялся на то, что есть официальный дилер и с обслуживанием не будет проблем. На деле оказалось совсем не так. Ремонтировали по гарантии четыре раза за пол года работы, но так ничего и не сделали толком. Кстати сказать, аппарат hd 9/20-4. Надоело мне его в сервис постоянно таскать и собрал сам 2 авд с помпами hawk nmt 1520 (спасибо всем форумчанам) работают 10 месяцев вообще без проблем. Единственное скоро надо будет заменить байпас, но т.к. они выносные (очень большой плюс сравнительно с керхером), то тоже проблем не вижу.
Да, кстати, керхер я сам сделал, проблема была пустяковая, износилось одно кольцо под клапаном высокого давления, цена вопроса 5 рублей.
Спасибо за ответ.. А вот по АВД?? Какие помпы себя хорошо зарекомендовали? на что обратить внимание при выборе? Живу на Дальнем востоке, обслуживание отсутствует, запчасти далеко..
В теме про сборку АВД своими руками обсуждались насосы разных производителей. Почитайте.
От себя. Берите тот, на который сможете без проблем и в любое время купить запчасти. Если поставщик далеко и доставка занимает время (дней 5-6), то к насосу возьмите сразу ремкомплект клапанов, комплект уплотнений для насоса, ремкомплект для байпаса, а лучше и байпас целиком.
P.S. Только не берите из Китая непонятно чего... потом столько гимора будет.....((((
Спасибо за рекомендации.. Раньше работал в Японии, связи сохранились до сих пор.. Раньше часто у них видел вот такие автономные мойки.
Никак не могу понять принцип их работы, то есть отключения в режиме ожидания.. Япы подолгу их используют, очень просты и долговечны..
В таких автономных АВД, в моторе стоит автомат тяги + в место заглушки на 1 клапан высокого давления ставится датчик управления с тросиком.
Можно использовать... опять же при доступных запчастях за вменяемое время.
Всем здравия!
Не могу понять с каким расходом воды и давлением нужно выбрать помпу для АВД на МСО и на что этот расход влияет.
Почему-то в основном (судя по постам на форуме) берут на 200 бар, но логика подсказывает что если машины моют меньшим давлением (я так предполагаю 120-150 бар) то логичнее было бы поставить и помпу соответствующего давления, тем более как прочитал в одной ветке лишнее давление для нее "ни есть гуд".
Опять же и двигатель нужно будет менее мощный, что положительно скажется на оплате Э/энергии.
вот например почему не ставят насос от бертолини
Модель помпы WBL 1016
Литр/мин - 10
Давление - 160
Потребляемая мощность, кВт - 2,6
Частота вращения, об/мин -1450
Серия помпы А
Ориентировочная проходимость поста 6-7 машин/час в часы пик. Хватит ли такого насоса?
Всем здравия!
Литр/мин - 10
Давление - 160
Серия помпы А
Ручная?
TML 1520.Движок 5,5 квт.
Накручиваете на 140-150 бар.Запас на движке по мощности и на помпе по давлению это хорошо.
10 литров в минуту это МСО.Ручная 15 литров.
Ручная?
Нет МСО. А какая разница? почему на ручной расход больше должен быть?
Большой запас на двигателе кроме расхода Эл/энергии ни чего не дает. 15-20% достаточно
И чем хорош запас по давлению на помпе если она лишнее будет перепускать (нагрев, износ и т.д.) ?
Вы не подумайте что я вам не доверяю просто до сути хочу докопаться :)
Изменено пользователем EstKaz
Всем здравия!
Литр/мин - 10
Давление - 160
Серия помпы А
Ваша помпа будет работать на придельных значениях, и экономия будет не существенная по сравнению
с помпой 1520 и двигателем 5,5 кв , а ломаться будет в разы чаще, и ресурс в разы меньше и как понять вашу фразу " лишнее давление для нее "ни есть гуд".
Всем здравия!
Большинство насосов ВД, на МСО, крутятся моторами под управлением ЧП (частотных преобразователей) или инверторов, как их ещё иногда называют. И крутятся они не на штатных оборотах, а на пониженных. А завышенные характеристики дают запас "долговечности" (естественно при соблюдении условий эксплуатации и своевременном ТО).
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=7529
Почитайте здесь.
Мнения разные.
Имеется ввиду, что если помпа выдает 200 бар а на пистолет уходит например 120 то лишнее давление сбрасывается через разгрузочный клапан, что в свою очередь приводит к нагреву помпы и износу клапана.
Нее частотник для этой самоделки дорого.
Согласен, действительно лучше иметь запас прочности на помпе в ущерб клапану, да и пуск легче будет.
savatage
Спасибо за ссылку, почитаю.
По просьбам форумчан "Таблица подбора форсунок".
Можете все программы на одной скорости сделать.
Берете к примеру TML 1220 при 1450 об 05 форсунка она выдаст 12 литров при 120 бар.
Решите какие Вам параметры нужны и подбирайте помпу.
Помпу можно подобрать и под 950 оборотов,еще лучше.
Если правильно все подберете при нажатом пистолете с бойпаса ничего идти не будет.
Так вот решить то как раз и проблема :)
Я так понял что для МСО достаточно 10 литров 120 бар?
тогда может лучше поставить помпу WBL 1016 или 1115 и выставить ее форсункой на 120 бар. Тогда и по давлению запас будет и двигателя 3 кВт достаточно, да и ценник у нее по интересней.
Вы же вроде собрали уже МСО? На каком давлении и расходе работаете и как качество мойки получается?
У себя сделал 12 литров,120 бар.Возможно много.Мнения разные.Возможно буду что то менять.Мало не делаю так как прикармливаю клиентов.
Если 10 литров то берем TML 1520 стыкуем с движком 950 об не менее 3 квт.
Про WBL не в курсе,интересно услышать мнение кто знает.
Посмотрел характеристики WHL мне кажется ею только радиаторы у кондиционеров мыть.
На МСО режим работы помпы практически непрерывный,не каждая помпа осилит.
savatage
Не правильное утверждение, про нагрев и износ.
При выборе надо понимать, что скупой платит дважды, вы выбираете помпу с мотором для МСО а не для помывки своего авто, и где я встречался с МСО то там стоят совершенно другие помпы, чем предлагаете вы.
не WHL а WBL 1016
Характеристики
Я WBL имел в виду,неправильно букву написал.
А чем там хуже характеристики? давление 160 воды 10....... :mellow:
Хотелось бы тоже послушать мнение.
Помпа до 160 бар,на мсо подавать 110-120,запас есть.
Вес TML 9.5 объем масла 0,7литра.
WBL 5.8 0.5 литра.
Сколько по цене разница?TML примерно 24-24,5 т.руб.
Диаметр вала на помпе 18 мм.Обычно 24 мм стандарт для автомоек.
Еще можно бертолини спросить?Они в теме наверно.
WBL 5.8 0.5 литра.
Разница в цене примерно 5 000 тыс.рублей
http://www.avdpro.ru/view_catalog/nasos-vs...i-wbl-1016.html
Так и я о том же!!!, зачем платить больше если характеристики вполне приемлимы. Да и двигатель ему надо в 2 раза меньше.
Хочу спросить ВАС на каких МСО стоят данные помпы? Все такие глупые, что ставят другие помпы, я так понимаю.
А смысл меня спрашивать, если я сам пытаюсь выяснить почему не ставят такие помпы. Может выпускать их недавно стали под нужды МСО........
Уже вторую страницу пытаемся вам объяснить, что данная помпа не подходит для МСО, вы же утверждаете обратное, :blink: так прислушайтесь, что вам советуют.
Добрый день Гуру автомоек. досталось мне вот аппарат с вот такой помпой lt-3wz-1808 запчастей нет. Встал вопрос по покупки помпы характеристики такие двигатель 2800 об/мин, и 5,5 кВт мощность. после ознакомления с ассортиментом были выбраны следующие помпы Interpump Evolution E2D2013, HAWK HD 1417R. мойка для домашних целей. Вопрос какой насос выбрать. И нужно ли это для дома или купить керхер 5 серии?. Про аквастоп и бай-пас тему усек это не принципиально.
