Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
928 posts in this topic
В 03.04.2018 в 05:59, shmakich сказал:
Хотя только что читал инструкцию к бертолини, там написанно, что нужно жесткими трубами подключать, я наверное чего то не понимаю и отстал от жизни.
Спасибо за совет.А что за реле мне нужно подключить на микрик клапана на случай долгого не отключения АВД,как оно называется,на что срабатывает?Как я понимаю на какое то время отключения?С подключением воды в АВД видимо в каких то случаях длинный шланг нужен 8 м. а в каких то не нужен?Видимо от чего то зависит?SAVATAGE посоветовал подключить в моём случае полипропиленом 50 от ёмкости,а в область высокого давления поставить гидрокомпенсатор.Как я понимаю если я захочу сделать давление на пистолете ниже,лучше не крутить регулятор давлениямня чтобы часть воды бежала обратно в ёмкость, а нужно будет поменять форсунку на пистолете.Про преддавление уточню там где буду заказывать АВД. Думал в Акватехно заказать,нужно будет наверное непосредственно переговорить с самим  мастером который этот АВД собирать будет.Может куда то лучше можно заказать не подскажете?
К микрику подключается реле времени с задержкой в секунд 15, что бы мойщик отучился стрелять пистолетом и защита, если он забыл выключить аппарат. У кехера на новых аппаратах стоит реле, которое еще и давление сбрасывает из ВД. Я не знаю марки и реле, у меня не стоит ни одно.
Длинный шланг перед АВД нужен для гашения гидроударов и резких перепадов давления, но видимо в инструкции к бертолини инженеры решили, что складывание шланга при недостаточном давлении в нём, куда опасней. Видимо так и происходит, потому что если с водопровода давление 4-6 атмосферы и это хватает аппарату, а самотёком 0.2, аппарат может шланг сложить. Но опять же во избежание, шланг должен быть не садовый армированный, а нормальный толстый и плотный. Гидрокомпенсатор на ВД немного другая история, хотя похожа, всё то же, но давление гораздо сильнее и шланги не такие эластичные, поэтому там он нужен обязательно, я не представляю АВД без него, даже пусть там всё сбалансированно, но моменты пуска и остановки должны гаситься гидрокомпенсатором.
Форсунку нужно подбирать обязательно, регулятором происходит более точная подстройка под форсунку, но никак не наоборот. Просто самая большая форсунка 055, может 0.6, дальше уже не та работа будет. Для аппарата мощностью 200 барх15 л/ч, и эта форсунка маловата, давление будет 180-200, не знаю кому как, мне это много, я не бетономешалки от цемента отмываю, как уже писал и мойщику тяжело и с машины можно что то смыть, будет небольшой скол или дефект покраски, этим давлением подцепит и снёсёт всё что плохо приклеилось, а оно нам надо? Можно давление на машину регулировать расстоянием до неё от кончика удочки, что конечно же и происходит в реальности, опытный мойщик так и делает, где поближе прижмёт, где подальше отойдёт, но лучше и эффективней делать это в рабочем и привычном диапазоне.
10 часов назад, shmakich сказал:
Ясно,спасибо.Я думаю значит и с давление по меньше АВД лучше купить,до 180 к примеру.Боюсь наверное шланг такой (8метров) кольцами наматывать.Тяжелее наверное будет АВД закачивать через это кольцо из шланга чем из бака на прямую.Может этот длинный шланг гидрокомпенсатором заменить?Без реле времени на отключение аппарата я тоже думаю обойдусь,мойщик услышит,не забудет.
Господа, приветствую, уверен, что многократно обсуждалось, но нет ни времени ни сил пересматривать десятки страниц. Задача следующая - в небольшое автоателье нужен АВД для подготовки автомобилей к оклейке пленкой, керамике и т.д. Думаю, в день необходимо будет полноценно отмывать 3-4 автомобиля. Посоветуйте 2-3 модели, которые справятся с этой задачей и за которые не придется переплачивать лишнее. Мнение сотрудников магазинов расходится, одни утверждают, что бытовой Керхер К7 с этим справится, другие уверяют, что только профессиональные модели от 80000 на эти способны, третьи говорят меньше 120 ничего не ищите.
Я думаю, что стоит все -таки почитать тему, чтобы потом не было высказываний типа «насоветовали»
Под пленку и керамику нужно хорошо отмыть кузов.
Edited by savatage
Доброго времени суток уважаемые участники форума! После того,как полгода проработала мойка Порто G161 и потом в один прекрасный день под ней появилась лужица, в ней присутствовало и масло, отдал я ее в ремонт, но такая же Порто отходила год ,нужно было менять насос высокого давления, это дорого,я отказался. Теперь вот принято решение приобрести авд 380в, проходимость мойки 5-15 машин в день,работать будет мойщик, подача воды - насосная станция,слив в сливную яму,стоять будет в небольшой отдельной комнате. Нужна неприхотливая надежная авд,обслуживать смогу думаю сам,руки вроде с нужного места растут:) буду очень признателен советам знающих гуру этой области!!
Edited by vett-mas
уточнение
Приветствую.
У Вас авд бытовой, поэтому и долго не ходит.
Соберете или купите готовый движок 5.5 кВт. Помпа 15 литров в минуту 200 бар.1500 оборотов.
Читайте в этой ветке.Всё разложено по полочкам.
Спасибо,я немало почитал на вашем форуме о выборе моноблока, мне посоветовали порто 5,5 кВт,помпа 200 бар, с системой By-Pass,советуют тоже сразу заматывать курок на пистолете,осталось решить проблему куда будет постоянно течь вода,возможно назад в скважину , ну и поставлю на стену пульт вкл/выкл , может что еще добавить, может я что упустил?
1 час назад, vett-mas сказал:
Это как? Подача в АВД напрямую со скважины, или всё таки с ёмкости?
17 минут назад, vett-mas сказал:
Немного не точно.
Покупать голую помпу.И отдельно бойпас.
Сброс  с бойпаса в накопительную емкость со скважины.
Edited by savatage
На авд вода будет подаваться насосной станцией wilo hwj 203,а накопительную емкость нет возможности там поставить,не позволяет место
Немного не точно.
А с емкости потом куда деть воду, если на авд насосная станция будет подавать воду,объясните,пожалуйста ,вот здесь поподробнее
Откуда эта насосная станция будет тянуть воду? С магистрали или всё же со скважины. Я чет не пойму...
Поставьте электромагнитный клапан с запиткой  от АВД. При выключении он будет закрываться (тип НЗ). Всего делов….3500руб и руки с нужного места
15 часов назад, vett-mas сказал:
Вам нужен любой с тотал-стоп.Хоть самодельный собирайте, хоть готовый покупайте.
Если будет стоять в другой комнате, то не нужно платить за корпус, но нужно выводить управление в бокс.
Так что я бы посмотрел вокруг что продают или заказал в интернете, чтоб собрали. Мне в своё время собрали два штуки по моим параметрам и хотелкам, установил на стеллаж в подсобке, расключил воду и электрику и работаю уже не один год. Сам вот так с кандачка только денег больше потратишь, собирая, это кажется, что услуги сборки дороже, чем сам, если фирма большая, то комплектующие они берут дешевле.
15 часов назад, Senior lecturer сказал:
Со скважины
1 час назад, shmakich сказал:
Спасибо за совет, но почитав форум,таки остановился на выносном бай-пассе и ручку пистолеа замотать изолентой,вынести пульт на стену,это надежнее,тотал стоп и с корявыми руками мойщиков долго не проходит, осталось решить вопрос с постоянно текущей с пистолета водой
13 часов назад, cohiba сказал:
Поподробнее пожалуйста
Давайте здесь обсуждать выбор авд.
Другие подробности в подходящих темах.
Ок. Ответил в личку.
42 минуты назад, vett-mas сказал:
Со скважины
Т.е. эта насосная станция будет брать воду из скважины?
А в скважине есть свой насос или вы насосной станцией хотите оттуда воду поднимать.
P.S. Блин, такое ощущение, что у вас даже близко нет понимания процессов, а вы хотите его (процесс) сделать по уму. Может я конечно, не понял вас, но каждый пункт из вас нужно вытягивать...
16 минут назад, Senior lecturer сказал:
Наосная станция  напрямую тянет воду из скважины и подает на авд,вот и все:)
И какая же глубина этой "скважины", если у указанного Вами насоса глубина всасывания 8м????
42 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Уважаемый,мне кажется мы уходим от сути этой темы:)
