Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
1,008 posts in this topic
В 30.09.2018 в 21:50, vett-mas сказал:
...полгода проработала мойка Порто G161 и потом в один прекрасный день под ней появилась лужица, в ней присутствовало и масло, отдал я ее в ремонт, но такая же Порто отходила год
Если добавить сюда "скважину" глубиной до 8 м, всё встаёт на свои места...
41 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Простите,о чем речь, что нет нужно напора для нормального функционирования авд? В сервисе мне сказали что происходит типа перегрев, из за того что мойка не рассчитана на такие объемы работ
Нет, качество воды - её чистота и содержание хим. элементов.
Хотя возможно и водяное голодание, но мы надеемся, что вы контролировали давление, нагнетаемое насосной станцией...
Edited by Senior lecturer
33 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Конечно контролировали)
20 часов назад, vett-mas сказал:
Спасибо за совет, но почитав форум,таки остановился на выносном бай-пассе и ручку пистолеа замотать изолентой,вынести пульт на стену,это надежнее,тотал стоп и с корявыми руками мойщиков долго не проходит, осталось решить вопрос с постоянно текущей с пистолета водой
Все серийные АВД с тотал-стоп, кнопка на стене никак на это не влияет, мойщиков с корявыми руками надо вешать на воротах в назидание другим, им все равно тотал там или слив канашку, еще не известно с чем они справятся быстрее и зательевей.
Ну и замотанный курок не только облегчает работу криворукого мойщика, но и привлекает клиентов, особенно если изолента синяя, тогда сразу видно, что подход классический и работают спецы своего дела.
Порту или элитку купить трёхфазную и не забивать голову, а если ставить в подсобке, то блок собрать из транса понижающего и пускателя с катушкой на 12-24 вольта.
48 минут назад, shmakich сказал:
:)) спасибо за совет,выбор пал на порто с 3х фазным двигателем 5.5кВт 1450 об/мин, курок будет замотан КРАСНОЙ изолентой, она сильнее в глаза бросается:))),на входе авд будет стоять саленойдный клапан НЗ, кнопки открытия клапана и вкл авд  на 24в будут вынесены на стену,моноблок будет стоять в отдельном помещении.
Edited by vett-mas
Нормальный аппарат, если замотанный курок сарказм, то это здорово, ибо не вижу смысла на этом аппарате заматывать))
Что за клапан такой НЗ, для чего?
4 минуты назад, shmakich сказал:
Клапан саленойдный нормально закрытый, он перекрывает воду на авд и поэтому вода с пистолета не будет постоянно течь, подсказал такое устройство мне один хороший человек на форуме!! А вот курок будет замотан,потому как мойка под давлением когда остается надолго,это плохо
28 минут назад, vett-mas сказал:
У порто бойпас будет встроенный.А нужно выносной.
Не нужно заматывать пистолет.
Ответил здесь
Edited by savatage
Добрый день, тоже сейчас ищу аппарат нашел в устраивающие меня деньги, марку не слышал ранее, а модель TX-14/200, давление норм и продавец говорит берут, без нареканий, хотя это китай, гляньте кто в теме, плиз
TX-14\200
Edited by savatage
удалил ссылку сайта
В 10.03.2018 в 08:27, savatage сказал:
Здесь обсуждаем только авд.
Я китайца Тор брал,через две недели сальники полетели.
Разница от хорошего итальянца 10-20 %.Не стоит связываться.
Господа ТОР продают сейчас на каждом углу.
Как у них с качеством?За 2 года что то изменилось?
В продаже появились на них запчасти.
Или италию брать?
Поговорку "Скупой платит дважды" ... ещё не отменяли ...;)
Китай учится.
Сейчас созванивался с поставщиком.Говорит ТОР берут и на мсо в том числе.Типа проблемм нет.
Тор с манометром и выностным бойпасом 11000
Дешовый итальянец в районе 17000.
Бертолини 23000.
Помпа 200 бар 15 литров 2800 оборотов.Замена помпы на элитку.
Я думаю пока.
Edited by savatage
Ну, верить на слово.. я бы не стал.
Для получения нужной информации по ресурсу, нужно купить 1 комплект.
Поставить и будешь иметь информацию из первых рук ))
9 минут назад, klin сказал:
Да верить слову можно покупателю а не продавцу,он лицо заинтересованное.
Два года назад поверил.Не гарантии ничего.
20 часов назад, savatage сказал:
Сомнительно, что что то изменилось, если так.
Бог с ним с Тором.
На элитке поменять помпу.
780 л/ч | 170 бар | 4 кВт | 2800 об/мин
Annovi Reverberi RCS 13.17 N
Цена смешная.
По креплениям пойдет?На место помпы элитки.
Маловато конечно на ручную.
1520 самый то.200 не крутим.Примерно 150-160.Но с 15 литрами а не с 13.
Много не прибавишь движок не потянет.
Элитка регулятор на пределе работает.У нее 13 литров до 190 бар.
Мож на подхвате пойдет?
Edited by savatage
Посмотри чертеж насоса.. померь вал на Элитке.. сравни...
6 часов назад, klin сказал:
Чертеж Annovi Reverberi RCS 13.17 N не знаю где найти.
Продавец сказал что подойдет на элит.
Помпы нет пока по этой цене будет через месяц.
Надеюсь параметров этой помпы хватит.
Посидел подумал сегодня.У меня 2-е элитки без давления.Предположил что седло.Они у меня переделанные под сброс воды наружу.Заглушил нафиг встроенный бойпас накрутил выносной бойпас ,появилось давление.
Блин нафиг выкинуть этот хлам что бы глаза не мозолил.:lol:
Edited by savatage
11 часов назад, savatage сказал:
Тут хозяин - барин)))Купи бертолини, они хоть дольше ходят, а валы у всех двигателей одинаковые, они по мощности двигателя считаются и от оборотов, тоесть, если аналогичное на аналогичное менять, т о должно подойти не зависимо от производителя.
Бертолини помпа цепляется на уральский движок свободно, только крышка двигателя сверлится под четыре болта крепления помпы и болты эти меняются на длиннее. У итальянских моноблоков было другое крепление, и болты откручивались снаружи и не надо было самодельных съёмников, но то специализированный завод, делающий всё под свои нужды и то не сильно они от стандарта уходили, только крышку и меняли.
Берто дороже в 2 раза.
Рядом стоят интерпумп и берто,разницы не вижу.
Мойка на 1 пост. 6 лет работает 6-16 4m. Не так давно поменяли поршни+манжеты ну и по мелочи. Работает как проклятый сутками)) Поставили ещё в довесок 6/15 с, нового образца, на резерв ну или когда очередь бывает. Пока трудится, дальше не знаю. Опять таки что сказать о надежности, был 1 чебурек, дак у него 6/15 в старом корпусе 5 лет отпахал, они масло раз в 2-3 для литрушками заливали:lol: Но итог потом был 1 и ооочень печален. Поршни, направляйка, подшибники и двигло в утиль. В общем
Добрый вечер.
Срочный хелп, так случилось,что керхер 7 сдали в ремонт, а сегодня перестал работать Annovi Reverberi Blue Clean AR-965 - выдавило масло, упало давление, вал ходит туда-сюда.. масло залил - давления нет. Мойка встала. По ремонту буду разбираться позже, ремонтник завтра отдыхает ( 4.11).
Экстренно решил купить что-то, что сам смогу быстро утром подключить, бюджетом +- 60 т.р.
Выбор пал на:
1.Аппарат высокого давления IPG FX 1614TSL 4 кВт - 49 т.р. ( не уверен , что сам смогу подключить)
2.PWI 19/13 Стационарный АВД ( аналогично) - 47 т.р.
3.Interpump TSX 13.180 (Portotecnica Elite 2840 T) Аппарат высокого давления - без допов - 49 т.р.
4.Мойка высокого давления Elite 2840 T - 62,5 т.р. думаю, смогу подключить
5.Мойка высокого давления Portotecnica ATOMAX-C D 1813 P Total Stop - 55,5 т.р. полный комплект, думаю смогу подключить
1.Что из этого купить.
2.Может есть модель, на которую стоит обратить внимание, но я пропустил , в этом бюджете?
3. Сорри, но читать форум не успеваю, надо решить быстро.
Приветствую .
Завтра день России.Выходные у многих.
Авд с наскока лучше не брать.
Вам же на ручную?Не написали.
На ручную движок должен быть 5,5 квт.1450 оборов.200 бар 15 литров в минуту.
1450 оборотов только первый номер.Но там 160 бар при 14 литрах.
Все что ниже первого 2800 оборотов.
Подключить вы сможете все авд сами.Все они работают от кнопок.
3 фазы  ноль и земля.
Ну или 3 фазы и ноль.
