Moyka51
Выбрать авд для автомойки!!!!
957 posts in this topic
12 минут назад, savatage сказал:
Александр приветствую.
У меня ломаются почему то VD 280.
Пульсары торы пашут.
Да, доброго дня Серёж!!!!
А что конкретно в нём ломается?
Edited by klin
20 часов назад, klin сказал:
HD10/21 хороший аппарат.
Заглушить ему встроенный байпас, поставить внешний, например VD280 и будет пахать и пахать, если конечно вся поршневая группа с клапанами в норме.
Отпахали больше 10 лет и продолжают, с клапанами. Ремонтирую, обслуживаю. Но и тут есть ложка дёгтя, последнее время корпус помпы или помпу в сборе можно купить и она через месяц побежит по кавернам в литье((( Это по словам сервисника. По его же словам, если перемотать курок на этом аппарате, то он становится вечным))
Вот именно по причине выработки в полости байпаса, я в своё время и переделывал насосы на этих аппаратах. чтобы просто качал и создавал давление, а на выход ставил внешний байпас. Сброс  с него заводили или на вход или в бочку, если аппарат питался от неё.
Давали аппарату вторую жизнь, без замены дорогостоящих деталей.
До этого также переделывали другого трудягу HD1090.
23 часа назад, klin сказал:
Два валяются.
В одном почему то шток перестал ходить,смазал силиконом помогло не на долго.
Второй то же че то не помню.
Факт что тор стоит 1200 а VD 280 6 или 7000 уже.
25 минут назад, savatage сказал:
Два валяются.
 Шток клинит, когда уплотнение резиновое на нём изнашивается. Его закусывать начинает.
Разбираешь. Вынимаешь шток. Меняешь на нём уплотнение и опорное кольцо. Смазываешь. Собираешь.
По цене, не в курсе. Не отслеживаю.
8 минут назад, klin сказал:
Ок.
Сделаю.
Спасибо.
Только смотри, аккуратно с уплотнением. Оно маленькое и если его сильно натягивать, может порваться.
Я его в тёплую воду обычно клал, чтобы оно мягче стало.
