Baffka
Вопрос про водопровод и давление.
51 posts in this topic
а он обуславливается диаметром проходного отверстия в трубе
и давлением воды в этой трубе
если мы будем давить 10 атмосфер через аналогичную трубу и отбирать с другого края 2,5 м3/час, то на другом краю получим давление 0.
Но при этом если мы будем давить 1 атм, то хрен мы отберём 2,5м3/час даже через трубу большего диаметра.
Дома в сети давление около 1бар. На дом, естественно, не хватало - ванна, унитаз долго набирались. Трубы 25 мм пластик.
если не будем превышать скорость движения воды)
 Это ЕСЛИ как реализуется практически?
Долго- не совсем правильный параметр.
возьмем, для примера, трубопровод Ду 110 и давлением 2 бара, присобачим к нему трубопровод Ду 32 и будем отбирать из него воду со скоростью 4м3/ч. вот давление в трубопроводе 110 не изменится
23 минуты назад, РомариоРНД сказал:
мы не обсуждаем сферического коня в вакууме. на схеме ничего такого нет.
я к тому, что даже если поставить насос и емкость, то нифига не получится
Прежде чем давать мудрые советы,надо выяснить все подробности. А то совет может и не пригодиться.
ну и сравнивать разбор через смеситель- не совсем правильно, так как смесители рассчитаны на работу при давлении 2,5 бара минимум. конструкция у них такова.
а здесь же явный пример того, что пропускная способность трубопровода слишком мала для таких обьемов воды, ну и кавитация в насосах- следствие
У нас у всех примерно одинаковые вводные условия - вход в помещение трубой 25...50 мм при давлении 1,5...3 бар; эта труба врезана в магистраль 150...200 мм. Думаю это средние данные.
Вот и возникает вопрос - что даст эта труба в условиях n-постовой мойки - достаточно только насоса, или нужна ёмкость+после неё насос.
6 минут назад, chinahem сказал:
как поставлен вопрос- так и дан ответ.
вот  советы с установками УПД и емостей тут явно не к месту, так как не поможет по вышеозначенным причинам.
вот для примера. стоит у нас мойка и присоединена к магистрали 600 мм трубой Ду 50. там давление 1,5-2 бара, для нужд предочистки этого мало и мы поставили УПД. пропускная способность нашей трубы и большого трубопровода нам позволяет отбирать оттуда воду со скоростью до 6 м3/час и давлением 4 бара.
а вот если бы наша труба была  Ду 15, то фиг бы этот номер прошел, потому что не потянет эта магистраль
Еще раз повторю, даже если автор поставит упд, и повысит давление, то магистрали не позволят работать его АВД корректно
 Я ошибся в схеме!!!! Ввод не 50 а 63!!! На 1ой и 2ой линии стоит счетчик д15. Если я от 50 трубы кину линию 25, то и счетчик придется ставить 25? Такие счетчики существуют в природе? Либо один счетчик сразу ставить на трубу 50. А с таким диаметром бывают счетчики?
Edited by Baffka
21 минуту назад, Baffka сказал:
Давление скажите пожалуйста.
Диаметр счетчика Вам скажут контролеры по воде.Скорее всего 32.(25 минимум)
Ставится на входе.
Небольшое заужение на счетчике не так страшно как кусок трубы маленького диаметра.(выше писалось,согласен с этим)
Что бы меньше сказался перепад делайте больше прямой участок до и после счетчика(63 трубы)
И грязевик делайте больше диаметром чем счетчик,что не запрещено.
На 3 авд Вам воды точно хватит даже при 2 барах.(имхо)
Edited by savatage
Многие инспектора водонадзора (часто с этим сталкиваемся) заставляют ставить на трубу большого диаметра, счётчики малого проходного сечения, аргументируя это тем, что счётчик перестаёт считать при медленном разборе воды. Пояснения, что в оборудовании не может быть малого потребления, в силу его конструктивных особенностей, как правило, не помогают.
От этого и беды потом.
У счетчика есть номинальный расход. Примерно середина его производительности. Если не ошибаюсь,для счетчика ду15 номинальный расход 1,5 м.куб.   Если он будет работать на максимуме,велика вероятность выхода из строя. Проходили уже
 А вообще проверить просто.отсоединил аппараты. Подставил под каждый выход три ведра. Открыл все одновременно и потом измерил в каждом количество воды. Сравнил с потреблением АВД.
Edited by chinahem
1 час назад, Baffka сказал:
1. Так всё таки 50 или 63.
2. Счётчик 25 и труба 25 немного разные вещи - в разных местах меряются.
Я всё поперепутал... 63 труба.
3 часа назад, Baffka сказал:
А водоканал разрешит? Мне ограничивали именно диаметр счётчика - чтобы не забирал из магистрали слишком много воды. А параметры счетчика будут указаны в проекте на воду.
4 часа назад, klin сказал:
Диаметр счётчика определяется техусловиями. Соответственно, если вы заявили малые расходы, что дешевле, то и счётчик получите маленький. Действительно, что чем больше типоразмер водосчетчика, тем больше вероятность «зависания» на малых разборах. Кто ж разрешит водой официально нахаляву пользоваться? ;)
3 часа назад, chinahem сказал:
Номинальный 1,5, постоянный 2,5. На самом деле выход из строя водосчетчика не особо зависит от скорости протекания воды, а больше от количества, так как «мелкие» счетчики рассчитаны на потребителя типа квартиры.
чем вам поможет замер вёдрами? Поможет определить степень турбулентности или ламинарности потока? И так ясно что сечения трубопровода недостаточно
4 часа назад, Baffka сказал:
Сомневаюсь, что вам разрешат просто так поменять счётчик на больший, если он у вас установлен официально.
В чем проблема хотя бы 32 трубой сделат магистраль?
Вот уж развезли теоретики))) Особенно порадовал вопрос про давление, какое давление, какое давление:D
Давление у него на входе от около 4, а когда включает все АВД, падает на 1.5-2, к бабке не ходи.
Водоканалу хоть какие техусловия пишите, они посчитают по своей методике, возьмут из месячного расхода и усреднят в часовой и им до лампочки ваш мгновенный расход, в результате получите 15 или максимум 20 счётчик.
Хоть как тут считайте, вы никогда в своих расчётах не угадаете наросты и отложения в самой трубе и самое главное: водоканал вам не даст никогда стабильного давления, потому что будут падения и до ввода то же. Все расчёты полетят в тартарары.
@Baffka У меня ввод сотка, по проекту счётчик стоял ду63, инспектор пришел проверять и по его предписанию переделали на СГВ-20, дальше после счётчика пошла труба так же сотка, в боксе после задвижки переход на 70, дальше к  аппаратам спускается полтинник. Раньше всё хватало, трубопроводы приличной длинны и диаметра и воды в них было много, работали в качестве аккумулятора. Когда я перенёс два аппарата непосредственно к счётчику, начались проблемы с этими аппаратами, им перестало хватать потока. Пришлось перед аппаратами вставлять трубу сотку, длиной вошла два метра и даже теперь, работать все шесть АВД не могут, один из ближних отключается реле давления, что бы не голодал.
Все ваши расчёты очень может и правильные, но напомнили мне, как один наш гениальный сисадмин считал сечение проводов для своей серверной, не буду вдаваться в подробности, заострю только внимание, что не бывает провода сечением три целых две десятых, есть 2.5 и 4, что делает точные расчёты бесполезной тратой времени, просто покупаем большего сечения, это раз.
Монтаж трубы 20 и 32 сечения по работе не сильно отличается и по стоимости то же, поэтому опять же, берём максимально возможную и не поминаем всуе покойных Бернули и прочих Эйлеров, это два.
Не обязательно учиться пять лет на инженера и знать отличие внутреннего сечения металлопластиковой трубы, от стальной, достаточно посмотреть в инструкцию к АВД и узнать, что какой трубой на него нужно воду подать и изходя из этого монтировать водовод, там без формул всё стандартное.
1 час назад, shmakich сказал:
Скорее всего 4 бар.С таким сечением и давлением так и есть.
Но если вдруг давление меньше то это все меняет.
Или давление не важно?
Институтов по воде не кончали.:rolleyes:
Все написанное из практики.Труба у меня 63 (полипропилен)Счетчик 32мм.Фильтр 50 мм.Давление 4,2-4,7.Воды залейся.
Edited by savatage
