savatage
Подключение авд к воде.
406 сообщений в этой теме
2 часа назад, User1988user сказал:
Поставил такой магистральный  25 см высотой, 50 или 60 мкм сетка, не помню сейчас точно. https://www.ferra.ru/869x3000/images/506/506622.jpg
Провел новый короткий шланг с емкости напрямую к фильтру, по замерам сейчас 19-20 литров в минуту. Воздуха в фильтре нет.
Вода у нас чистая идет городская, железа нет + отстаивается в емкости.
Это же по моему не сетка а под картриж.
Если расход небольшой то можно и такой.Если большой расход то нужно самую большую колбу брать.
И очистка там 10-20 а не 50 мкм.Для мойки как бы не к чему.(Мне не к чему потому как большое потребление)
10 часов назад, User1988user сказал:
шо отстаивается?
13 часов назад, savatage сказал:
Картриджи бывают на пять, на десять микрон, стояли раньше такие, хватает за глаза, потом для этого же фильтра нашел картридж из пластиковой сетке, о чем выше и писал. Стоит на каждый АВД свой, на стойке своей поставил временно один, но уже третий год времянка эта и хватает, так что не лезу.
Кстати, такой как на фото, плохого качества, не держит давление и если есть хоть маленькие резкие перепады, корпус трескается.
Народ..как думаете , сгодится ли подобный насос на подачу воды к 4 авд. Производительность 7 кубов в час, подъем помоему 19 метров. Последнее время не ровно дышу если честно к подобной технике...Помпа латунь, двигун 3квт. С хранения.3447081821.jpg
1,9 бар конечно маловато.Обычно до 4,5 насосы.
Только к чему такая мощность на Ваш 1 пост?
Сергей, ну что за вопрос:D видимо халява плийз.
Костя я про другое.
Запас мощности приемлимо 25%
Перерасход электроэнергии в холостую будет.
7 часов назад, savatage сказал:
у я так то строю два еще... Не знал что у него всего два бара...это вы по подъему определяете? В водопроводе на сколько я знаю у нас не больше
ну можно сказать халява..всего за 11тыр отдают... Надо признать халяву мы все любим..что поделать....менталитет мать его
Ещё хотел спросить.Бывает что мойщик прокарауливает уровень воды в накопительной ёмкости и АВД "хватает" воздух.Мне кажется для АВД это не есть хорошо(судя по звуку).Придётся всё же поставить поплавок с электроконтактом на включение и отключение.Просто немного переживаю,а вдруг он включится ночью когда ни кого не будет.Тогда мне нужно придумать какую то дополнительную защиту на этот случай...
4 часа назад, Саша сказал:
Для авд это плохо.
Есть с али экспрес датчики уровня.Есть и в России.
Самая простая защита это сделать аварийный сброс в верхней точки емкости.Подключается труба в каналюгу.
У меня два насоса запитаны с Куба, там поплавок и эл. магнитный клапан на водопроводную трубу. Из куба самотеком через метапол к АВД, все прекрасно работает уже почти 4 года. Сброс давления с АВД через байпас( регулятор давления) на емкость. Система очень надежная.
В 19.10.2018 в 02:02, Саша сказал:
А просто поставить поплавок (по типу унитазного) не пробовали?
Добрый всем вечер! Скажите пожалуйста, на постоянную работу эти схемы подключения работоспособны? Год только в этом бизнесе, всё подключал и собирал сам.
Задумался про переход на другие АВД. Когда открывались, было 4 керхера со своими баками, а два с водопровода качали и всем хватало воды, но не всегда, помню случаи, когда и 801 HDS успевали выбирать воду из своего бака быстее, чем он набирался.
Всё дело в том, что на входе в мойку стоит счётчик 20, сечения не хватает. Не понимаю еще почему давление у нас четыре всего, хотя мы первые на большой трубе, весь город после нас.
Вопросов накопилось у меня, сижу думаю. Ставить ёмкость на входе  и там же расположить аппараты от этой ёмкости, но они будут воду брать гораздо быстрее, чем клапан будет подавать, значит нужно ёмкость считать большую, а какую?
В выходные обслуживал охлаждение для компрессора, он и счётчик и два аппарата всё в одной комнате.
Оборудование работает, шумит, в какой то момент тихо и только счетчик воды скрипит своей турбинкой, а потом вдруг резко так как начнёт завывать и крутится бешено. Аппараты молчат, компрессор то же, поэтому стало так слышно.
Вышел в бокс посмотреть, там один ТМЛ 1520 и кеша 10/21 работают, закрутилось как раз после включения ТМЛ.
Два дня мысли крутятся вокруг да около.
Делюсь что надумал:
HDS 801 работает с ёмкости, забирает воду с горизонтального уровня.
TML 1520 и другие подобные, работая с ёмкости забирают воду и на уровне, но для них почему то стараются поднять ёмкость? Подняли, на сколько? На два метра? Получили преддавление какое, такое огромное что целых 0,2 атмосферы и что это сильно отличается от горизонтального расположения?
Насос на входе создаёт разряжение и чем мощнее насос, тем сильнее разряжение. Значит он может из металлических труб высасывать воду, да, давление в водопроводе падает, но если она есть и её много, то через сечение  счётчика насосы её заберут. Только вот при этом её может не хватить в умывальнике на втором этаже, ну и пусть.
Посмотрел пропускную способность счётчика СГВ 20, на максималке 5 кубов, это работа 5 с половиной аппаратов одновременно, у меня шесть, поставлю в боксе, трубы толстые, труб много, главное не создавать узких участков для образования кавитации и всё должно получиться.
Где я не прав?
Из опыта.
200 литров нак емкость хватает тмл 1520 давление 4.5.
2 авд на 200 литров при потоке не хватает.
Я бы все ёмкости поднял.
Если еврокуб поставишь мне кажется на 4 легко хватит.
Ёмкости это зло.много слабых мест.Но при нехватке воды незаменим.
Далее.
20 мм счетчик это минимальный проход воды.полипропилен  25 мм наружный .
Но если до и после счётчика большой диаметр,например 50 мм полипропилен это возможно сгладит падение давления при большом расходе.
Может начать с увеличения диаметра труб.
Повторюсь.Нак ёмкость это зло.
Накопительная ёмкость. Насос до неё, который будет тянуть воду из магистрали, тем самым ускоряя набор воды в ёмкость. Из опыта, в магистрали давление 2, насос слабенький обеспечивал мсо 4 поста.
Насос после неё, обеспечивающий поддавливание воды в магистраль АВД.
Насос до не ставил. Возможно избавит от нак емкости.
Насос после ?
Зачем?
Если поднять емкость и выход на одно авд не меньше 50 мм то все гуд.в этом случае на выходе не ставится фильтр что не хорошо.
Насосные станции это зло.(тапками Игорь не кидайся. Личное мнение)
Подача воды с емкости под давлением это более правильное чем самотеком.
Из практики.
Насос 2800 проработал 3 года .потом начали разваливаться клапана вд.
Насос 1450 5 лет.один клапан навернулся.
Это про самотёк.
Далее.
Насосные станции ставлю параллельно две.
При отказе одной запускается другая.
Но очень уж много тонких мест у нее.
Все это решается но если возможно обойтись без нее то обхожусь. (Про себя)
Например раньше умягчение мсо подавал с емкости через насосную станцию .переделал напрямую.умягчитель большой производительности.
8 минут назад, savatage сказал:
Если вода хорошая (3...5Ж), то ещё ладно. Если от 10, то не по производительности нужно смотреть...
9 минут назад, savatage сказал:
Блин, как все мсо работают, запитывая от одной станции 4...8 постов?... Хотя дублёр, несомненно хорошо... Хоть раз дублёр запустился? И по какой причине?
Как это не производительности.
Вода должна успевать умягчаться.давай в другой теме это обсудим.здесь про авд.
2 насос включался потому что много тонких мест.реле давление и насос ломаются.
Продолжение в другой теме.
22 часа назад, shmakich сказал:
Где я не прав?
Так а что вам мешает поставить насосную станцию от трубы к ёмкости? Однозначно вырастет подача воды, возможно тез 20-30% будет достаточно. Насос убегает  сопротивление атмосферы и всех труб что идут до бочки, водичка бобежит очень шустро. Можно сделать чтобы включался только в моменты дефицита...разными способами, вплоть до того что будет включаться только когда запущены больше трёх авд, или когда уровень в бочке упал до середины, ну или сразу как открылся заборный клапан. Тоесть можно исключит прессостат и бак с мембраной.
если в трубе есть давление, то повысительная  станция не поможет
вариант только устанавливать промежуточную емкость, исходя из расчетов потребления
Только что, РомариоРНД сказал:
Я с сомнением смотрел на насосы на входе,не разу не пробовал.
Однако Игорь пишет помогает.
Если труба тонкая длинной 100 метров сколько нужно энергии поднять давление воды  всасом.
Диаметр увеличивать или нак емкость.
Согласен с Романом.
