savatage
Подключение авд к воде.
406 сообщений в этой теме
30 минут очень много, достаточно и 3 минут.
С бочкой на 60 литров, на пол часа точно хватит, дальше вода греться начнёт, со всеми вытекающими.
30 минут после включения (с пульта), ведь мойщику надо авто помыть....если через 3 мин автоматом выключать он бегать постоянно к кнопке будет. Это так страховка если мойщик после мойки забудет АВД с пульта выключить.
Такой таймер-релюшка (после вкл с пульта автоматом выключает через 25-30 минут просто и недорого получится... А вот если Тотал стоп с таймером на 3 минуты это уже сложнее, сам не сделаю.
30 минут, имелось в виду, после отпускания курка пистолета... Ставите перед входом аппарата в подающую магистраль датчик потока. Как только поток остановился, датчик сработал, пошёл отсчёт времени, аппарат выключился. И то, для такой схемы включения 3 минуты очень много, достаточно 30-40 сек.
16 минут назад, shmakich сказал:
Ничего они не будут сглаживать, это аварийный клапан, на случай если перепускной заклинит, хотя такое я даже не знаю когда может произойти. Там давление за 200 бар.
Мы выше уже гдето разбирались , чем клапана различаются аварийные от регулировочных, байпас сильно широкое для этого понятие. Резиновые шланги на обратке не расчитаны на 200 бар, а делать их из ВД шланга не знаю уж зачем, может и нужно. Сечение обратного шланга больше, заужения в виде форсунки нет и если нет никаких препятствий в виде клапана на 200 бар или куска окалины, котороя хз как может попасть в магистраль после АВД, то давление там небольшое, делается неспроста, на малом давлении насос "отдыхает", насос просто перекачивает воду, как электродвигатель без нагрузки и да электродвигатель то же работает почти в ХХ. Но в момент, когда вода из зоны высокого давления резко переводится в низкое и происходит гидроудар направленный в сторону от АВД. Если сброс в ёмкость, то шланг дёрнется и успокоится, единственно его нужно закрепить, дёргается он так, что выпадает из ёмкости, если его там не километр на дне кольцом лежит. Если шланг привязан обратно в водопровод, то никакого сброса в атмосферу не происходит, получается закрытая система и гидроудар проходит дальше и что в этой закрытой системе, в этом водопроводе низкого давления с рабочим параметром в шесть атмосфер, слабже, то и лопнет. При достаточной длине резинового шланга удар гасится за счёт резины. Можно придумать расширитель, как в системе отопления, но самый дешёвый и разумный вариант, сделать сброс в атмосферу, через клапан расчитанный на 15% выше рабочего давления, рабочего давления водопровода, т.е. 6+атмосфер.ИМХО.
Кстати клапан отработал всего три года, надо ехать новый покупать, этот раздолбило скачками, стал немного пропускать, эххх 200 рублей.
Отвечу здесь.
Добавить нечего все верно.
Повторюсь.
У меня при сбросе воды обратно в водовод два дозатрона попросились в утиль.Крышки верхние сорвало.
Наверно нужно ставить обратный клапан между сбросом и водоводом.Костя не пробовал?Не упоминал.
И возможно нужно сглаживать гидроудары.Длинный шланг или гидроаакумуляторы.Или пр клапана.А может то и то.
Чревато эти истории с дозатроном.Хорошо что люди у меня через стену.Услышали-закрыли-получили премию.А если нет людей?(планирую передвинуть подсобку)
45 минут назад, savatage сказал:
У меня лопался корпус фильтра перед дозатроном, забыл про третью причину, почему я клапан сантехнический приделал)) Обратный клапан перед дозатроном куда ты поставишь? У меня дозатрон питался из той же линии. Ну и я дозатрон в бокс перенёс, по другой причине правда и теперь не знаю, легче ему было бы с клапаном или нет.
1 час назад, shmakich сказал:
корпус фильтра
Что за фильтр стоит?
17 минут назад, Senior lecturer сказал:
На всё стоят обычные аквафоровские, последнее время нашел картридж сетку пластиковую на 50 микрон, до этого 5 или 10 ставил, забиваются, а сетку только помыть. С учётом что с АВД продают 100 микрон, вполне оправдывают, тем более у них расход воды больше, чем у маленьких керхеровских.
Т.е. он стоит после повышающего насоса перед дозатронами? А смысл в нём, если перед бочкой стоят фильтра? Или у вас другая схема?
Обратный клапан до врезки обратки с бойпаса обратно в водовод.
Добрый день.  Подскажите пожалуйста куда подключаются провода в тотал стопе.
5 минут назад, Turich сказал:
Хороший вопрос! ))))
Осталось проявить скрытые функции ясновидения и дистанционно, методом полярного зондирования, понять ... что за аппарат, кокой фирмы, какая до этого была реализация системы "старт-стоп"  и была ли вообще. В каком объёме она восстановлена и т.д.
Ни на какие мысли вас не наталкивают мои рассуждения?
АД hawk 6.8квт помпа hawk nmt1520fom до этого стоял байпас
Тотал стоп vrt3
7 минут назад, klin сказал:
Меня интересует принципиальная схема подключения контактов тотал стопа.
2 часа назад, Turich сказал:
Контакты включаются последовательно в питание удерживающей обмотки пускателя.
1 минуту назад, shmakich сказал:
Спасибо большое
Схема "старт-стоп" может быть различной. Если микрик один, и установлен на самом байпасе, то .."Да", как написал Костя. А если схема была собрана на двух микриках, то тут не всё так просто.
3 часа назад, klin сказал:
Вроде три провода, посмотри, может был такой у тебя.
Отвечаю Саше.
Вам куда нужен авд?Для ручной мойки,мсо,или себе?
В любом случае у Вас будет кубовая накопительная емкость ,делаете с авд сброс с обратки в емкость и ничего делать не надо.
Включение включение пускателем.
Сброс в ёмкость видимо лучшая система?Немного не пойму.Если я кулю авд со сбросом в ёмкость и захочу уменьшить давление на выходе АВД то часть воды будет постоянно бежать в ёмкость?Или тогда поставить форсунку в пистолете по больше?
50 минут назад, savatage сказал:
У Вас будет нак емкость,почему ставите?Воды не хватает?
В нее удобно делать сброс.
Выбор за Вами.
Просто у меня скважина,из неё в кубовую ёмкость.Насос хочу подключить через поплавок с электроконтактом.Значит как я понимаю сброс в ёмкость лучше чем тотал стоп?
Изменено пользователем Саша
1 час назад, Саша сказал:
да
4 часа назад, Саша сказал:
Только если вы будете гонять химию через авд, то у вас будет полная емкость мыльной воды.
Поэтому я бы сбрасывал избыток воды с байпаса на всасывающую часть АВД до обратного клапана
4 минуты назад, РомариоРНД сказал:
Роман не путай человека.
У него один авд.Ручная.
Сброс в накопительную емкость.
Понятно спасибо за консультацию.На вход перед АВД мне ещё нужно обратный клапан установить?Какую то ещё дополнительную защиту для АВД нужно установить,от потери фазы и может ещё что то?
