savatage
Подключение авд к воде.
355 сообщений в этой теме
23 минуты назад, Саша сказал:
Понятно спасибо за консультацию.На вход перед АВД мне ещё нужно обратный клапан установить?Какую то ещё дополнительную защиту для АВД нужно установить,от потери фазы и может ещё что то?
Обратный клапан не надо.
На вход воды в емкость грязевик.
На вход воды в авд можно винтиль пол оборотный.
На пускатель тепловуху.
В 17.04.2018 в 14:52, Михаил55 сказал:
Вот прототип от Шмакича, по которому в 2014-м году я и собирал себе аппарат!
Вот вам и его демпфер, без которого я три года мою, и знать не знаю для чего он мне нужен и где его брать )))
А вот реле давления на подаче, это он грамотно приделал, только сегодня это на глаза попало и осмыслил надобность.
Иначе, мойщики когда забывают фильтр на оборотке поменять, то АВД и голодает без воды, тарахтит.
А подача в авд как происходит, насосная станция качает? станция с аккумулятором или без?
В 21.04.2018 в 02:26, apolonold сказал:
Тут у меня замкнутая система, вода из водопровода и по обратке от клапана снова в водопровод. Если курок отпустить, то АВД через клапан регулятор гонит воду в водопровод и от туда же берёт. Получается, что тогда вода не нагревается гуляя по насосу, всегда подмес свежей.
15 часов назад, shmakich сказал:
у меня стоит защита от сухого хода из реле уровня жидкости... но ваш вариант интереснее, он исключает не только отсутствие воды в системе но еще и прорыв магестрали на подходе к авд.  Получается простого водопроводного давления хватает держать включенным реле даже когда авд заберае воду?
6 часов назад, apolonold сказал:
Получается простого водопроводного давления хватает держать включенным реле даже когда авд забирает воду?
Давление в водопроводе всегда одинаковое, но если есть узкие места, то с увеличением расхода, давление падает. У меня раньше труба больше была, хватало, теперь инспекторы водоканала решили по своим нормативам, что с моим расходом, хватает счётчика СГВ-20, мгновенный расход они конечно же не учитывают. Если работают все шесть АВД, то дальним воды хватает за счёт протяженности и диаметра труб, а двум, которые рядом с узлом учёта, не хватает. Реле отрегулировано на 2 Атм. если ниже падает, один отключается, второму хватает.
Ммм, сделаю себе как у вас.
В 04.05.2018 в 05:19, shmakich сказал:
не могли бы вы подсказать по вашему чудесному датчику давления. Это датчик с обычной насосной станции Нормально закрытый, стоит в связке с дополнительным реле или он нормально открытый, от какогото устройства защиты против сухого пуска?
В 22.07.2016 в 17:27, klin сказал:
30 минут очень много, достаточно и 3 минут.
С бочкой на 60 литров, на пол часа точно хватит, дальше вода греться начнёт, со всеми вытекающими.
Скорее всего авд не сможет прогреть бочку на 60 литров больше температуры окружающей среды и на 10 градусов даж за год. А термического шока не испытает в любом случае.
В 09.05.2018 в 23:03, apolonold сказал:
Обычный датчик, как на насосной станции. Пока в трубе давление есть, он замкнут и напряжение подаётся на катушку пускателя, давления нет-цепь разомкнута. Это работает если вода подаётся на АВД под давлением, самовсасыванием скорее всего не получится, хотя яхз, не пробовал и не рассматривал такой возможности.
простите шо я вас достаю вопросами...но все равно не понял. Эти же датчики вроде работают(когда давление упало они замыкаются чтоб накачать гидроаккумулятор, а когда поднялось давление они размыкаются)
8 часов назад, apolonold сказал:
Открываем крышечку и ищем там заветные буквы NO NC,  подключаем к водопроводу, подаём давлением/сбрасываем давление, параллельно тыкаем тестером попеременно, то одну пару, то на другую и удивляемся до чего дошла техника)))
4 часа назад, РомариоРНД сказал:
епти, а я то и не в курсе шо там две группы:huh:
3 часа назад, apolonold сказал:
При покупке в магазине просто спрашиваешь))) Я видел с двумя вводами (как у меня стоит) и с одним.
По законам логики, должны делать и нормально замкнутые и нормально разомкнутые и с двумя контактами.
Добрый день.
Наконец то пришли все комплектующие для сборки проф АВД. (Бертолини TML 1220). Но в данный момент еще использую Керхер К5.
Пользуюсь водой с емкости. По замерам за минуту выходит 16 литров, с фильтром (белых от Керхера) - 15 литров. Но если смотреть на фильтр во время работы мойки, фильтр как будто полупустой, как будто пузырьки воздуха в нем. Видео прилагаю.
1. https://radikal.ru/video/1smSoPcfL82 - работа с копьем
2. https://radikal.ru/video/yqe7NqpEFAM - без копья
3. https://youtu.be/hc7IDtbQRn0?t=265 - У человека с Ютюб такой же фильтр, воду берет с бочки см 40 от пола, у него фильтр полный (4.30 мин)
Подскажите, для TML хватит такого фильтра (почему то полупустой) или желательно поставить магистральный фильтр 25-40 см?
Приветствую.
Если вода на авд подается самотеком то фильтр между емкостью и авд не ставите.Фильтр ставите на подачу воды в емкость.
7 часов назад, savatage сказал:
Приветствую.
Емкость старая и много грязи внутри уже.
Пробовал от городской магистрали подключать - такая же ситуация с фильтром. Хотя там давление около 2 кг
И емкость иногда заполняют привозной водовозкой. А там как ни крути грязь появится
Сделайте выход с емкости как можно больше и грязевик на 50-76.
И емкость как можно выше.
Или насосную станцию ставить.Это гарантия.
Следите за работой авд.При нехватке воды он захлебывается.То работает то нет.
16 часов назад, User1988user сказал:
Добрый день.
Фильтр от бытового Karcher-а ставить на пром насос.. не айс. Они не рассчитаны на большой поток воды. Чуть только сеточка забьется и он порвётся потоком воды.Отрывает саму сетку от каркаса. Это болезнь этих фильтров.
Поставьте нормальный фильтр, например такой. И чистит хорошо и промывать удобно.
Далее.
Если самотёком, из ёмкости, количество воды достаточное (т.е. как вы писали ок. 15 л/мин.), то скорее всего у вас на каком-то соединении идёт подсос воздуха. Иногда бывает повреждения подающего шланга. Чтобы он потёк, давления не хватает, а вот при работе подсосать воздух, это на раз.
И ещё... как уже выше Сергей написал, ставить фильтр в магистраль разрежения, мовитон. Надо ставить насос.  Тогда ваш TML1220 будет жить долго и счастливо! )
21 час назад, klin сказал:
Далее.
Дорого, если один, то еще можно. Вариант бюджетный и не хуже типа аквафор с сетчатым фильтром, то же отлично моется.
Уж очень низкая степень очистки у этих фильтров - 100 мкм... В моей реально грязной городской воде такой фильтр не спасал. После него картридж 20 мкм забивался за пол дня в хлам приводя к нехватке воды. Поэтому, как мне кажется, 100 мкм только защитит только от крупных кусков грязи, не более...
17 часов назад, Senior lecturer сказал:
Давненько инструкции к АВД не читал)) но помнится, что на керхеровских было условие фильтрации как раз 100 и фильтра их продаются такими. Стояли раньше и 5 и 10 микрон, забиваются и сминаются, а у не качественных еще и кусочки откалываются и летят дальше в сторону АВД. Надоело следить за ними, постоянно о них думать, не спать ночами и как только увидел сетку на 50 микрон, сразу купил комплектом на все. Голодания больше нет, следить особо не нужно, посто посмотрел, что сильно рыжие, открутил, щеткой с любым "мылом" прошел и снова фильтр белый и как новый.
50 мкм по моему должно быть.
У меня стоят несколько сеточек.Ну и все равно пролетает как то грязь.
Соринки из под мембран эл-клапанов на мсо постоянно достаю.
Купил раз промывной фильтр.Поставил,работаю,радуюсь.Решил сетку внутри посмотреть,что с ней.
Раскрутил,а сетки нет.:blink:
Продали без сетки.
Во-во, и у меня постоянно эл. магнитные клапана забивались. Ставил 100 мкм - не помогло. Вылечил только осветлительной колонной.
На днях в инете видел местные жители жаловались - реально грязная вода из крана бежит...
Поставил такой магистральный  25 см высотой, 50 или 60 мкм сетка, не помню сейчас точно. https://www.ferra.ru/869x3000/images/506/506622.jpg
Провел новый короткий шланг с емкости напрямую к фильтру, по замерам сейчас 19-20 литров в минуту. Воздуха в фильтре нет.
Вода у нас чистая идет городская, железа нет + отстаивается в емкости.
