savatage
Подключение авд к воде.
363 сообщения в этой теме
2 часа назад, User1988user сказал:
Поставил такой магистральный  25 см высотой, 50 или 60 мкм сетка, не помню сейчас точно. https://www.ferra.ru/869x3000/images/506/506622.jpg
Провел новый короткий шланг с емкости напрямую к фильтру, по замерам сейчас 19-20 литров в минуту. Воздуха в фильтре нет.
Вода у нас чистая идет городская, железа нет + отстаивается в емкости.
Это же по моему не сетка а под картриж.
Если расход небольшой то можно и такой.Если большой расход то нужно самую большую колбу брать.
И очистка там 10-20 а не 50 мкм.Для мойки как бы не к чему.(Мне не к чему потому как большое потребление)
10 часов назад, User1988user сказал:
шо отстаивается?
13 часов назад, savatage сказал:
Картриджи бывают на пять, на десять микрон, стояли раньше такие, хватает за глаза, потом для этого же фильтра нашел картридж из пластиковой сетке, о чем выше и писал. Стоит на каждый АВД свой, на стойке своей поставил временно один, но уже третий год времянка эта и хватает, так что не лезу.
Кстати, такой как на фото, плохого качества, не держит давление и если есть хоть маленькие резкие перепады, корпус трескается.
Народ..как думаете , сгодится ли подобный насос на подачу воды к 4 авд. Производительность 7 кубов в час, подъем помоему 19 метров. Последнее время не ровно дышу если честно к подобной технике...Помпа латунь, двигун 3квт. С хранения.3447081821.jpg
1,9 бар конечно маловато.Обычно до 4,5 насосы.
Только к чему такая мощность на Ваш 1 пост?
Сергей, ну что за вопрос:D видимо халява плийз.
Костя я про другое.
Запас мощности приемлимо 25%
Перерасход электроэнергии в холостую будет.
7 часов назад, savatage сказал:
у я так то строю два еще... Не знал что у него всего два бара...это вы по подъему определяете? В водопроводе на сколько я знаю у нас не больше
ну можно сказать халява..всего за 11тыр отдают... Надо признать халяву мы все любим..что поделать....менталитет мать его
Ещё хотел спросить.Бывает что мойщик прокарауливает уровень воды в накопительной ёмкости и АВД "хватает" воздух.Мне кажется для АВД это не есть хорошо(судя по звуку).Придётся всё же поставить поплавок с электроконтактом на включение и отключение.Просто немного переживаю,а вдруг он включится ночью когда ни кого не будет.Тогда мне нужно придумать какую то дополнительную защиту на этот случай...
4 часа назад, Саша сказал:
Для авд это плохо.
Есть с али экспрес датчики уровня.Есть и в России.
Самая простая защита это сделать аварийный сброс в верхней точки емкости.Подключается труба в каналюгу.
У меня два насоса запитаны с Куба, там поплавок и эл. магнитный клапан на водопроводную трубу. Из куба самотеком через метапол к АВД, все прекрасно работает уже почти 4 года. Сброс давления с АВД через байпас( регулятор давления) на емкость. Система очень надежная.
В 19.10.2018 в 02:02, Саша сказал:
А просто поставить поплавок (по типу унитазного) не пробовали?
