savatage
Подключение авд к воде.
393 posts in this topic
12 минут назад, savatage сказал:
Если труба тонкая длинной 100 метров сколько нужно энергии поднять давление воды  всасом.
Ну вы же из бочки поднимаете давление всасом. Так там с нуля поднимается. А в трубе уже напор от 15 м. Значит насосу гораздо проще повысить давление...
Гибкая подводка для раковины даёт огромную производительность (20 л/минуту свободно, в зависимости от давления). Так там наверное 6мм сечение... А тут труба, минимально 20 мм. Т.е. площадь в 11 раз больше!
22 минуты назад, Senior lecturer сказал:
Игорь я не пробовал повышающий насос врезанный в трубу.
Если ты делал я верю.
Нужно пробовать.
Задал 4 бар.
Минимально допуск 1.5
Расход 4 куба в час.
Пишет 13.6 мм диаметр.
Ну 20 мм счетчик с сопротивлением.
Костя пишет не хватает воды.
Костя в инструкции счётчика должен быть написан допустимый расход воды при давлении.график.
Edited by savatage
Так а что вам мешает поставить насосную станцию от трубы к ёмкости
Давление в водопроводе 4, насосная станция работает с двух, смысл её ставить? Если бы она из ёмкости в ёмкость качала, а в данном случае, водопровод справляется лучше.
19 часов назад, savatage сказал:
Ёмкости это зло.много слабых мест.
до и после счётчика большой диаметр,например 50 мм
У меня до счётчика труба 120 и после сотка и в бокс идёт на 70 или 85, всё железные, только небольшие отрезки пластиковые перед аппаратами. Переделывать не получится, да и особо некуда уже.
Просится счетчик поменять.
Отслюнявь если понадобится.
10 часов назад, savatage сказал:
Не так маленько. Был какой то момент, давно, когда стояли восемьсот первые, заметил, что вода в бак не успела набраться, причину не помню, может у меня тогда стояли тонкие шланги на подводку к аппарату. Сейчас склоняюсь к мысли, что 10/21 и делвиры высасывали воду из водопровода и она на остальные краны медленнее шла, она не кончилась в водопроводе, давление упало. Думаю, аппарат подключенный без ёмкости, самостоятельно высосал бы себе сколько нужно. (еще важный момент, у меня тогда стояли фильтры аквафор и если они забивались, то воды точно не хватало)
В ближайшем времени происходило другое. Когда работают все аппараты, то с аппаратами в боксе нормально, а два аппарата которые стоят сразу после счётчика почти, попеременно отключаются, но отключает их реле давления настроенное на 1.5 бара! Получается, что если давление в системе падает ниже, реле отрубает, но оно и будет падать, если шесть АВД сосут от туда воду, конечно же давление понижается. Мне один посоветовал настроить реле хотя бы на нольпять или нольсемь, говорит достаточно.
8 минут назад, savatage сказал:
Не получится, они стараются делать максимально меньший диаметр, что бы погрешность была меньше, тем более, как оказалось, даже в пиковую нагрузку он почти справляется. А отслюнявить некому, у нас постоянно меняют инспекторов местами и всё строго.
У тебя 6 авд?
По счётчикам не знаю,наши так не мудрят.
Зачем тогда подключать водовод если не можешь  им пользоваться как нужно.
Это что за нововведение??? Со скольких хотите, со стольки и будет работать. Только не брать уже готовую станцию, взять насос, гидродемпфер и автоматику и самому это собрать. Только правильно насос подобрать и автоматику...
1 час назад, shmakich сказал:
Генералам доведи что имея трубу 100 мм при пиковой нагрузке нехватка воды.
Бред местный.ставить 20 мм счетчик .
Каждый суслик в поле агроном .
Пусть не выдумывают правила.есть нормы .
У тебя шарага серьёзная. Пообщайтесь с юристами.
Ну или так работайте .если не сильно напрягает.
счетчик установили, уверен, исходя из технических условий. хочешь воды больше и счетчик больше- плати. плавали. знаем.
трубу можешь хоть магистральник 1000 мм проложить, а вот счетчик на нее получите 15 или 20
если вам нужно сгладить пиковое потребление, то кроме емкостей никак вариантов нет.
станцию рассчитать не сложно, подобрать насосы- несложно. сложнее высчитать нужный буфер, но вполне возможно.
То есть что бы счетчик считал правильно нужно маленький диаметр?
Они не могут нормальные счётчики сделать а мы должны сексом заниматься.
У нас любой диаметр ставят. Какой скажешь.
Если счетчик 20 то сетку лучше ставить 32
Edited by savatage
у любого счетчика есть погрешность, чем больше отклонение от номинала- тем больше погрешность. проще говоря, при малых расходах на большом счетчике пролетает очень много "неучтенки".
в случае большого потребления вы должны получить технические условия на потребление воды, чтобы водоканал учитывал это в своих расходах, т.е. заранее планировал увеличения сечения трубопроводов, если на к ним подключены мощные потребители.
40 минут назад, savatage сказал:
Нет, чтобы потребитель слишком много воды в единицу времени не мог получить. Т.е. чтобы не было так, что (условно) 6 АВД включились, на 10 минут, всю воду из трубы вытянули и в результате вся улица эти 10 минут сидит без воды.
Есть расчёты и тех условия.
Я сейчас уже не помню есть ли пиковый расчет или только тупо воды за месяц.
Повторюсь .у нас ставишь любой счетчик.
Идешь и покупаешь.
В 19.02.2021 в 19:18, savatage сказал:
Идешь и покупаешь.
Где то тут лукавишь ты.
У нас посчитали в проекте 65 счётчик, соответственно так и построили, потом в процессе стройки в проект вносили изменения, в том числе исключили столовую площадью почти 150 квадратов.
Когда подошли к сдаче в эксплуатацию, не смогли придумать расхода больше, чем на двадцатый счётчик.
Инспектор пришла, сказала меняйте счётчик. И сейчас смотрю на расход, на нормы и понимаю, что на границе между двадцатым и следующим, но всё таки 20.
А счётчики имеют погрешность, чем больше номинал, тем больше погрешность и не в пользу водоканала, так как 65 счётчик не посчитает воду, которой ты руки помыл, может слив бачка не посчитать нормально, убытки будут у водоканала.
