savatage
Подключение авд к воде.
363 posts in this topic
сначала моешь авто, потом открываешь кран подачи химии и наносишь воск, закрываешь кран химии и с расстояния, не под напором обливаешь водой, что бы воск лучше лёг.
Всё на одном АВД очень удобная модель.
Ну да наверно удобно.
я даже не представляю как по другому воск наносить.
Накачиваем бачек и наносим.Тригер по моему называется.
последнее время многие хотят выносить всё из бокса, делать дистанционное управление, как раз чтоб избавиться от разных баченков в боксе, взял со стены удочку набрызгал на машину и повесил назад.
Костя предложил своим про воск.Говорят тригер не напрягает.По идее можно дозатрон,но жирно че то.
Когда все отрепетировано вроде не плохо воск с авд.Но когда это все решишь.
Подсобку сделал,отделал.Стелажи для авд собрал,трубы спаял,эл шкаф перенесу и начну монтаж.И так делов по уши.Дойду и до воска со временем.Работа должна приносить удовлетворение и удовольствие,как хоби.Когда хобби совпадает с работой это залог успеха.
я то же люблю свою работу, но последнее время, кажется, что она меня сильнее любит.
Это вопрос филосовский.Бывает накатит настроение.Все наладится. :)
Здравствуйте. Подскажите, у меня МСО, сломался микрик на тотал стоп, я подумал зачем он вообще нужен.
Во время мойки клиенты постоянно отпускают курок, особенно стабильно при включение пару раз быстро нажимаю курок, чтобы посмотреть есть ли вода. Двигатель соответственно постоянно дёргается. За мойку одной машины раз 7 в среднем двигатель включается и выключается. Что меньшее зло для авд постоянное включение выключение или перепускная работа максимум 8 минут если забудут пом время выйдет и авд само выключится? А так клиенты сами выключают останавливаю это ведь их деньги идут.
трехфазный асинхронный двигатель бывает в нескольких исполнениях, для работы пуск-стоп и для постоянной работы, какой у вас нужно по шильдику посмотреть.
Для других всех механизмов и уплотнений, однозначно хуже все эти рывки и перепады, они конечно на них рассчитаны, но ресурс не безграничен.
При перепускной системе, страдает только перепускной клапан, вымывается седло клапана, но процесс этот долгий и к тому же его можно подтягивать, увеличивая время работы, пока отверстие не станет совсем большим. Для перепускной работы нужна оборотка, иначе лишней воды будет много, пробовал делать сброс "на пол" расход огромный.
Костя ну как у тебя циркуляция сделана через водовод это выход?
да я только год эксплуатирую, схема то временная)))
Год? конечно" Это не срок.
"Нет ничего более постоянное чем временное"!! :)
У меня двигатель Электродвигатель NIKOLINI 230/400 В-50 Гц, 5,5 кВт он расчитан на постянный пус?
Я отключил старт стоп и у меня вода которая препускает сразу по корподкой прубке обратно в помпу идёт c одной стороны, с другой водопроводная, это правильно?
Если прубка действительно корподкая, то вода которая перепускает обратно в помпу будет нагревать керамические плунжера и плунжера треснут прямо в помпе. Лучше бы если эта трубка была резиновая с кордом и подлиньше, а еще лучше если бы она не назад в помпу воду перепускала, а кудато в магистраль водопровода и чтоб не просто так, а параллельно аварийному клапану на сброс максимального давления при гидроударе.
У нас так:При обозначении модификаций к буквенной части добавляется буква для электродвигателей: с повышенным пусковым моментом — П (например, АОП2-62-4); с повышенным скольжением—С, для текстильной промышленности — Т, с фазным ротором — К.
Асинхронные двигатели с повышенным пусковым моментом предназначены для привода механизмов с большими нагрузками в период пуска. Двигатели с повышенным скольжением применяются для механизмов с неравномерным ударным характером нагрузки и механизмов с большой частотой пусков и реверсов.
Как у буржуев не знаю, но на шильдике эта информация есть, в любом случае это вредная информация, потому что характеристики двигателей для автомойки подбираются ближе к С, так как характеристика П, для двигателей которые не выключаются сутками, видимо я погорячился загнув ответ в сторону таких тонких вопросов.
хотелось бы резюмировать и извиниться.
Тотал стоп сложнее, но его проще поставить.
Перепускная система проще, установкой единственного клапана на слив воды при повышении давления выше рабочего, но сложнее в обвязке, нужно организовывать слив воды и потом думать как её подать назад в аппарат.
Если мойка работает с оборотки, то там уже всё есть, если нет, то обычно два вразумительных пути
1 сливать в ёмкость и из этой ёмкости подавать насосом в АВД, емкость пополнять из водопровода. В этом случае вода остывает и фильтруется и гидроудар происходит в "атмосферу", но появляется дополнительная насосная станция, как слабое звено.
2 Запустить воду по замкнутому кругу, но тогда при закрытии-открытии пистолета по трубам идёт нехилый удар, к тому же если круг короткий, то вода нагревается проходя раз за разом через тонкие сечения помпы. Нагревания можно избежать увеличением этого круга и подачей обратной (лишней) воды не в помпу, а назад в водопровод. Тогда в водопровод подадутся и все гидроудары, стрелки на манометрах запрыгают, некачественные корпуса фильтров и соединения полопаются. как вариант, поставить клапан на атмосферу больше давления водопровода и он будет стравливать немного воды в "атмосферу" гидроудар значительно гасится, клапана такие стоят на автоматических узлах в центральном и автономном отоплении, стоимость от 200 руб.
А еще можно поставить плавный пуск эл. двигателя, который сгладит гидроудары ( а возможно он у него и стоит).
Или применить пистолет не закрывающийся , при отпускании курка. Пистолеты антифрост ( у таззза мсо, прошу не забывать) бывают развые. Какой именно у него стоит мы не знаем. Если тот , который всегда " плачет" и при проливке и при работе насоса , то думаю за 5-7 минут ничего страшного с насосом не произойдет.
Edited by chinahem
Для меня МСО пока не изведанный объект, как там оборот воды выполнен я не знаюи пока не до этого, в любом варианте, на существующих площадях у меня больше вариантов)
Дело в том , что на мсо невозможно делать сброс в открытую емкость. Можно себе представить , что там будет намешано- ведь из одного пистолета идет как чистая вода, так и моющий раствор и восковой . И подальше в водопровод врезка-это максимум 50-60 см. Термрклапан безопасности на вход насоса и открытый пистолет. Из наиболее простых и незатратных.
Edited by chinahem
Андрей насколько помпы и двигатели держат постоянные пуски остановки?Или они расчитаны на это?
У нас все сплошь заматывают пистолет иззолентой и тотал стоп ни кто не использует.Говорят очень ненадежная система.
На мойке самообслуживания заматываешь нельзя.
Ещё раз поясните если вода циркулирует по короткому кругу в помпу, при отпускали курка получается гидра удар? А если стоит тотал стоп при отпускали курка гидра удара нет? Для мойки самообслуживания предпочтительно тотал стоп, при этой системе идёт износ только двигателя на старт остановку?
тотал стоп отключает двигатель при повышении давления на участке от помпы до закрытого пистолета, на этом участке гидроудар гасит гидропневмокомпенсатор, такой шарик черный.
Если система перепускная, то при закрытии пистолета давление открывает клапан на сброс и это давление идёт в перепускную магистраль, резко и при открытии пистолета, клапан резко закрывается.
Как то так если не вдаваться в тонкие материи.
Если после сбросного клапана просто шланг в ёмкость, то вся энергия уйдёт в воздух, шланг просто дёрнется и всё, если шланг приходит в другую замкнутую систему, то гидроудар уйдёт в неё.
Не замарачивайтесь, работайте тотал-стопом, единственный недостаток, что он сложней сбросного клапана.
Самое страшное, что может произойти, если он не отключит авд, то тот быстро набёрёт давление и аппарату будут кранты, порвётся где тоньше. Это конечно ужасно, но всегда можно предугадать эту ситуацию, если приглядывать за механизмом.
Если так уж сильно переживаете, то поставьте в линию ВД сбросной клапан просто на землю, без всяких ёмкостей и отрегулируйте его на давление немного выше рабочего, что бы он открылся если тотал не сработает.
Вода циркулируя по короткому кругу нагревается конечно, но в зависимости от размеров этого круга с разным временем, если внутри помпы то до минуты, а если по наружному, то больше, много больше.
МСО конечно свои особенности, но вот у нас на мойке отработали делвиры, без всяких тоталов и сбросных клапанов, перепуская воду через помпу по три года без проблем и никакие я пистолеты не завязывал, но конечно же мойщики не гоняли аппарат зря с закрытым пистолетом, а кратковременные не страшно.
Не полные же дураки ваш аппарат собирали, а лучшее не значит хорошее, можно наставить кучу защит и потом ремонтировать эти защиты, каждое новое добавление, это новый участок для отказов и ремонтов.
Поднимал тему плавного пуска, все в один голос утверждали, что нах он не нужен
+много.
Но пойти по твоему пути Костя и надеятся на мойщиков что они выключат авд не позволяет здравый смысл.Текучка на мойках.Да и человек может просто заьыть.
