savatage
Подключение авд к воде.
363 сообщения в этой теме
+много.
Но пойти по твоему пути Костя и надеятся на мойщиков что они выключат авд не позволяет здравый смысл.Текучка на мойках.Да и человек может просто заьыть.
поэтому на МСО и стоит тотал стоп, чтоб воду лишнюю не расходовать и аппараты не убить, другое дело, что за оборудованием нужно следить в любом случае.
тотал стоп отключает двигатель при повышении давления на участке от помпы до закрытого пистолета, на этом участке гидроудар гасит гидропневмокомпенсатор, такой шарик черный.
Если система перепускная, то при закрытии пистолета давление открывает клапан на сброс и это давление идёт в перепускную магистраль, резко и при открытии пистолета, клапан резко закрывается.
Как то так если не вдаваться в тонкие материи.
Если после сбросного клапана просто шланг в ёмкость, то вся энергия уйдёт в воздух, шланг просто дёрнется и всё, если шланг приходит в другую замкнутую систему, то гидроудар уйдёт в неё.
Не замарачивайтесь, работайте тотал-стопом, единственный недостаток, что он сложней сбросного клапана.
Самое страшное, что может произойти, если он не отключит авд, то тот быстро набёрёт давление Мне кажется, что "наберётся" температура и аппарату будут кранты, порвётся где тоньше. Это конечно ужасно, но всегда можно предугадать эту ситуацию, если приглядывать за механизмом.
Если так уж сильно переживаете, то поставьте в линию ВД сбросной клапан просто на землю, без всяких ёмкостей и отрегулируйте его на давление немного выше рабочего, что бы он открылся если тотал не сработает.
Вода циркулируя по короткому кругу нагревается конечно, но в зависимости от размеров этого круга с разным временем, если внутри помпы то до минуты, а если по наружному, то больше, много больше.
МСО конечно свои особенности, но вот у нас на мойке отработали делвиры, без всяких тоталов и сбросных клапанов, перепуская воду через помпу по три года без проблем и никакие я пистолеты не завязывал, но конечно же мойщики не гоняли аппарат зря с закрытым пистолетом, а кратковременные не страшно.
Не полные же дураки ваш аппарат собирали, а лучшее не значит хорошее, можно наставить кучу защит и потом ремонтировать эти защиты, каждое новое добавление, это новый участок для отказов и ремонтов.
Сброс воды.
Берём ёмкость от 200 л и выше (кстати и резерв на отключение воды) поднимаем на метра полтора два от пола, на подачу ставим поплавок от унитаза чтоб не переливало (берём обычно с ХДСов) выход с бочки сантиметров 5 от днища чтоб и как отстойник был, подключаем к АВД, убираем тотал-стоп и сброс обратно в бочку.
Теперь считайте приимущества: Резерв воды, какая-никакая фильтрация песка и крупных частиц, сброс не сливается в канализацию а рециркулируется, мотор и помпа не получает удары от тотал-стоп, керамика не перегревается,.......
Для нерадивых и забывчивых мойщиков поставте в мойку паралельно мотору красный или синий (зависит от вашей фантазии) проблесковый маяк, оживит ваш интерьер, привлекёт новых клиентов а главное мойщик не забудет выключить АВД.
Сброс воды.
Получается запитан авд от водовода,сброс с открытого бойпаса в емкость?С емкости куда вода будет деваться?
klin правильно сказал наверно что самое оптимальное это сброс в накопительную емкость и работа авд с нее.
Работаю сейчас с накопительной емкости.
Плюсы-сглаживается давление воды.
Минусы-износ насосной станции,расход эл-ва на насосную станцию.Необходимость установки и замены релюшек.Место которое занимает накопительная емкость и насосная станция.
Про запас воды этим славу богу не довелось воспользоваться.
Даже при центральном водоснабжении вода идёт не на АВД а в ёмкось, с неё питается АВД и туда же возвращается сброс с байпаса, шланг от ёмкости до АВД сечением в приделах 40мм, залив в бочку и слив диаметрально поротивоположные, чтоб при заливании бочки воздушные пузырьки не попадали в подачу на АВД.
200 литров накопительная емкость?Не мало?Сколько авд?Без насоса вода?Самовсас авд?Это уже делали,а принцип правильный.
Сергей, читай внимательнее. Емкость работает по принципу унитазного бачка и поднята выше АВД, что делает не нужным насос. Давно отработанная и применяемая американцами схема. Bkas в одной из тем выкладывал фотки, где баки стоят прямо над АВД
ХДС-ы работают и от меньшего объёма и бачёк на уровне насоса, да, согласен, ХДС-ы страдают раковинами под сальниками высокого давления, но если приподнять бак по выше и дать нормальное сечение на вход то проблем не должно быть.
это если АВД сам воду сосёт и есть где бочку поставить, если АВД нужно преддавление, то нужно ставить насосную станцию, а она как элемент не надёжности.
Точно Костя.Я про это говорил.
У меня авд на самовсас не хотит работать.
для этого ёмкость ставят выше, гдето тут мы считали уже на сколько.
На метр можно.На 10 уже проблемма.
От высоты зависит давление, от толщины шланга и переходников зависит обьём, если поднять по выше нет возможности то учитываем толщину шланга и всех проходных фитингов, в среднем АВД качает 15 литров в минуту, 15-литровое ведро что не наберётся самотёком из бочки?
Неплохой вариант отказаться от насосной станции,работать самотеком.
У меня сейчас бойпас внутри авд.Как делать выход на перепуск давления на накопительную емкость?На помпе есть какая нибудь пробка?Или ставить выносной бойпас?
Авд порто элит без тотал стоп,самый простой.
поставить на выход помпы клапан, к клапану шланг ВД и шланг на слив, этим же клапаном будешь регулировать давление если надо.
на ХДС 801 бачек литров десять и стоит, помпы мне там нравятся, они сами хорошо забирают воду из бака, да и вообще в этом АВД всё сделано уже, все наши мечты, о чем мы тут говорим и тотал-стоп нормальный и "унитазный бачёк" и подогрев и если кому перелив надо, то легко можно сделать, давление правда не очень высокое 150, но мыть хватает, зато молдинги не отлетают))
Подробней Костя про клапан.Может на форуме есть фото?Как технически сделать?
Это выносной бойпас?
у меня стоит такой клапан на стационарах, где перелив в водопровод.
Костя как понимаю нижний выносной бойпас.
Получается на помпе бойпас и регулировка остается,второй будет на выходе срабатывать.Почему будет наружний юойпас срабатывать?Может же сработать который внутри помпы?И вода будет гоняться внутри помпы а не наружу как нужно.Или надо давление регулировать на помпе и все ок?
Костя если путаю что то поправь. :)
Сергей, для того, чтобы начал срабатывать новый (навесной) байпас, старый (встроенный в помпу) глушится.
Понятно Александр.
Добрый день. Можете ли скинут схему стационара с бойпасом на емкость, если есть с фоткою.
Может кто то расскажет , где ,кроме Karcher, есть встроенный байпас ? О чем вообще речь, не пойму?
В TSX бойпас идет целиком с помпой.Посмотри на детализации порто элит.
Вкручивается бойпас.Седло и шарик меняется.
Ты наверное имеешь ввиду "идет в комплекте". Там же стоит interpump, который ты собрался покупать отдельно. Где там встроенный байпас ? Там прикручен обычный регулятор с байпасом.
