savatage
Подключение авд к воде.
363 сообщения в этой теме
Ты наверное имеешь ввиду "идет в комплекте". Там же стоит interpump, который ты собрался покупать отдельно. Где там встроенный байпас ? Там прикручен обычный регулятор с байпасом.
Нет.
Повторюсь.Там регулятор ,бойпас и помпа единое целое.Регулятор выкручивается из цельного корпуса.
Нет.
http://www.cometa-shop.ru/files/TSX_13.180.pdf
Эта деталировка? Ткни пальцем.
На 12 странице очень мелко,увеличить не могу.
Там сверху регулятор и бойпас в теле помпы,а не отдельно .
Могу фото помпы сделать и выложить.Бойпас составляет одно целое с помпой.
А на ссылках помп регуляторы и бой пасы отдельно прикручиваются.
Хотя ,если справа эта мондуловина заодно с головой, а отдельную позицию я найти не могу, то твоя правда! Господи,чего только не наворотят ,что бы денег содрать. Не сталкивался. Хотя чему я удивляюсь-с немцами такая же беда.
Потроха меняются.В чем проблемма?
Может кто то расскажет , где ,кроме Karcher, есть встроенный байпас ? О чем вообще речь, не пойму?
я то же в основном догадываюсь, потому что все называют всё по разному.
Байпасом обычно бывает клапан от превышения давления, который не допускает разрыва бочки и полостей агрегата избыточным давлением.
Если взять любой достаточно хороший АВД профсерии, то там эта защита выполняется обычно несколькими клапанами, все они не могут называться одинаково, по крайней мере так нам хочется, хотя в специализации на аппарат на иностранном языке чаще всего у всех этих клапанов название одинаковое, нам это не понятно и мы обзываем, перепускной, сбросной и т.д.
В одном аппарате может стоять регулируемый клапан, который сбрасывает воду из области высокого давления в область низкого и кроме него стоять не регулируемый, который открывается, когда совсем высокое давление, а могут еще поставить клапанок, который вовсе из помпы на пол скидывает.
Если в керхере помпа так устроена, что регулируемый перепускной клапан может воду перемещать из полости в полость легко и без последствий, за счет большого проходного сечения и короткого канала, то в портотехнике, особенно первых, в делвирах и во многих современных аппаратах эти канальчики и клапана не справляются пару минут и вода нагревается, поршня лопаются, поэтому на таких мойках пистолеты перемотаны.
Современные помпы собирают вовсе без клапанов, только рабочие шесть штук и от двух, до четырёх пробок, которые можно выкрутить и вкрутить что угодно, от шланга пистолета и манометра, до аварийного клапана.
Так что всё зависит от производителя аппарата или от того, кто собирает аппараты из отдельных агрегатов.
В эксклюзивности и привязке к одному производителю
+100
Наверно.
Сейчас помпу выбираю,проще выбрать отдельно и собрать как нравится.
В ссылке интерпумпа некоторые помпы идут с регуляторами.Я так понимаю что они внутри.С консультантом говорил,вопрос задал-говорю написано с регулятором.Он детализацию открыл.Говорит нет регулировки.
Получается надо в детализации разбираться.А то не получится то что хочешь.
Наверно.
Некоторые насосы Interpump идут со встроенным регулятором
Подробней про встроеный регулятор.Он просто регулирует давление и все?Если делать сброс в накопительную емкость то накручивать открытый бойпас?И получается 2 регулятора?Встроеный и в открытом бойпасе?В открытом бойпасе же тоже есть регулятор?
Смотрел внешне насосы со встроеными регуляторами не видно где регулировка.Внешне как то отличаются?Или только по деталировке определишь?
Как бы с заказом не ошибится.
Если регулятор грамотно стоит, а так обычно и происходит, например на элитке на которую ты ссылку давал вчера, то он берёт и лишнее стравливает на вход, в полость низкого давления.
Но этот регулятор не исключает тотал стоп или сбросной клапан в ёмкость, которые будут предохранять аппарат от поломки при закрытом пистолете.
Просто если поставить выносной клапан сброса в ёмкость, то будет возможность регулировать давление двумя кранами, например на аппарате полностью закрыт на максимальное давление, а на выносном отрегулирован на рабочее, или лучший вариант: на аппарате рабочее давление, а на выносном несколько выше, чтоб выносной открывался на сброс только при превышении давления.
В одной схеме быстрее выйдет из строя клапан на аппарате, а в другой выносной)
"не видно где регулировка.Внешне как то отличаются?"
конечно же отличаются, должна быть ручка за которую можно крутить прибавляя или убавляя давление, если там под отвёртку или под ключ, то это не регулировка, а подстройка и этот клапан уже больше байпас, чем регулятор.
Понял.
Разделяю сложившееся мнение что лучше проще.Два клапана это два тонких места.
Понял.
Вовсе и не так, два клапана это дополнительная надёжность. Клапана выносные, по крайней мере, те что у меня стоят очень мне нравятся, работают больше года и я из не трогал.
Если выставить на максимальное давление клапан на АВД, то клапан на АВД будет почти вечным.
Другое дело, что если собирать самому аппарат, то за встроеный можно и не переплачивать, просто взять сразу один лишний выносной, на подмену, чтоб без простоев. Аппараты работают, а запасной клапан лежит на стеллаже и не много места занимает)
У встроеного сброс есть?
нет, только переток избыточного и в некоторых случаях работает еще и как байпас открываясь при предельном давлении полностью.
Наверно как в элитке встроеный бой пас.
Вопрос по TSX.Если пробку где бойпас просверлить,и сделать выход в накопительную емкость?Получится бойпас открытого типа.
Саша klin говорит надо встроенный бойпас глушить и устанавливать дополнительный.
я использую вот такой рег, дав http://www.fomatic.com/good/regulyator_davleniya_st_261.htm
еще к нем пару переходников, заглушку, и выход на шланг и с низу ерш на него шланг и в емкость, также можно сделать закрытую систему,
Про закрытую систему подробней,можно фото.
можно сфоткать, но с открытой надежней, зачем с закрытой?
вот например http://www.fomatic.com/good/fx_2015_ts.htm
снизу рег дав. переходник короткий шланг высокого давления и заходит с обратной стороны помпы
Изменено пользователем АСТ
Я слушаю а не утверждаю,думаю как сделать. :)
на МСО только с открытой системой , а то АВД будет хана, сам сдаю АВД в аренду и всегда с отрытой , с закрытой ссылка выше.
Спасибо.klin так и советует.
у встроенных рег. дав как на элитках сброса нет, вода бегает по кругу при включенном АВД и не нажатом пистолете, и если долго так оставить то вода нагревается, и плавятся манжеты трескаются керамические вставки на плунжерах.
