savatage
Подключение авд к воде.
406 сообщений в этой теме
у встроенных рег. дав как на элитках сброса нет, вода бегает по кругу при включенном АВД и не нажатом пистолете, и если долго так оставить то вода нагревается, и плавятся манжеты трескаются керамические вставки на плунжерах.
На элитке можно сделать сброс с бойпаса в накопительную емкость?Просверлить в бой пасе?Ввернуть нипель.
Спасибо.klin так и советует.
Клин,профессор в нашем деле, :D к его советам надо прислушиваться
+100.
Бесплатные ценные советы дает.А некоторые хамят.Хотя он не обязан,так же как и все на форуме.
думаю,что нет, хотя ради эксперимента, но можно сломать клапанный блок со встроенным рег.дав
на МСО элитки мало будет, и опять 2800 оборотов :( я стараюсь их не ставить
на МСО только с открытой системой , а то АВД будет хана, сам сдаю АВД в аренду и всегда с отрытой , с закрытой ссылка выше.
Какой смысл ставить на МСО авд с большим давлением?Регуляторы же будет размывать?
Может взять авд давлением 100-120 и накрутить регулятор на полную?
Может там можно пробку выкрутить и просверлить?Или нет такой пробки?Сегодня разглядывал TSX,похоже что нет.
У меня их 5 штук.Надо вырабатывать.Уже потрепанные и окупили себя.
Новые беру 1450.
Еще вопросец. :D
Думаю соеденить как компрессор 2 шкива и ремень.Ремень длинный,тянется,будет амортизировать и смягчать запуск.
Новые беру 1450.
Еще вопросец. :D
про 2 шкива, не сталкивался, работаю с АВД которые напримую , или через муфту
Токарь стоит дешево,помпу и движок покупаю отдельно,ни факт что у движка вал подойдет с муфтой.
А это заказал.Плюс запуск через ремень.Компрессора годами работают.Порвался ремень,заменил.Стоит 55 руб.
движки есть с полым валом(который нам нужен) или под шкиф, но если у вас под шкив то Клин где то выкладывал демпферные муфты, купил и не надо ремень, хотя ремень думаю то же можно, но на двигателе и помпе по размеру какие шкивы будут стоять
Самые дешовые полые движки в бертолли.11500.
Движка пока нет.Помпа едет,шкивы заказывать рано.
Повторю вопрос если не видели.
Помпа с убавленным давлением напоминает застрявшую в грязи машину,рычит а давление не выдает.
Или запас для помпы это хорошо?Как то мне сказали что регулятор должен быть настроен до конца.
дак если он полый, то никаких шкивов не надо , и еще по такой цене :blink: это 5 кв.
И крепится один движок.Знаю.
Так не интересно.Надо помучится,достать кого нибудь с вопросами. :)
Ну и деньги съэкономить.Хотя и так даже если все новое покупать плюс регулятор ну очень дешево.
Я с китайским дозатроном любовью сейчас занимаюсь.Что нас не убивает делает сильнее. :)
Запас это хорошо :P про застрявшую машину не понял, если АВД в порядке то он выдает, давление при не накрученном от 100 и закрученном до 200 бар,
Изменено пользователем АСТ
Повторю.
Авд с настроеным на максимум регулятором работает легко.
А с накрученным гудит нехорошо.
Я спрашиваю так как не знаю.
Значит для МСО помпа с 200 бар самый то?Накрутил регулятор на 110 и в путь?
Повторю.
Гудит всегда хорошо, а для МСО 110 мало(будет АВД долго служить но плохо отмывать) надо где то 150- 170 бар
TSX у нас сейчас дает 150-170.Спрашиваю больше надо?Говорят нормально.
Это же профессионалы.
И второе ,на форуме сказали на МСО должно быть 110-130.Задал вопрос,тайну ни кто не выдает.
ну я думаю, на МСО при давлений 110-130 бар, клиент будет дольше отмывать авто, вы больше заработаете, и АВД меньше износятся :rolleyes::rolleyes:
Уточню еще раз для себя.
Помпу беру 200 бар,накручиваю на 110-130.Все довольны,помпа регулятор,движок,я ,клиенты.
Запас это хорошо,для движка точно,для помпы и регулятора не знаю.
все правильно
вот здесь средние цены на помпы, и АВД http://akvatehno.ru/nasosy-visokogo-davleniya/
Спорить не буду.Постоянно этот сайт выпригивает.
Для меня это высокие цены.Бертолли к примеру заказал за 21.На вашем 30.Вам виднее.
наоборот всё, при условии, что клапан и сброс хороший, потому что рабочее давление идёт через сопротивление узкой форсунки, а сброс через больший диаметр.
Встроенный регулятор настраивают до конца, что бы регулятор дольше ходил и опять же, если после помпы стоит байпас со сбросом в ёмкомсть, то в помпе не будет движения воды через маленькие канальчики, а вся вода пойдёт в работу и там уже разделется на рабочий поток высокого давления и сброс низкого давления.
Открути форсунку с пистолета и посмотри легче помпе работать или сложнее, давления без форсунки слабое, специально не смотрел, но на вид хуже чем из водопровода, другое дело что если зажать проход (поставить форсунку) то помпе хватит мощности прокачать тот же объём воды. У помпы очень большой запас по мощности, но не безграничен конечно.
Можно по подробнее про маленькие канальчики в помпе, и где они находятся? и я вас правильно понял, что если регулятор настроить до конца(т.е. на максимальное давление) он будет дольше ходить :blink::blink::blink: и хотелось бы увидеть АВД со встроенным рег. дав где после него сброс в емкость.
