savatage
Подключение авд к воде.
363 сообщения в этой теме
наоборот всё, при условии, что клапан и сброс хороший, потому что рабочее давление идёт через сопротивление узкой форсунки, а сброс через больший диаметр.
Встроенный регулятор настраивают до конца, что бы регулятор дольше ходил и опять же, если после помпы стоит байпас со сбросом в ёмкомсть, то в помпе не будет движения воды через маленькие канальчики, а вся вода пойдёт в работу и там уже разделется на рабочий поток высокого давления и сброс низкого давления.
Открути форсунку с пистолета и посмотри легче помпе работать или сложнее, давления без форсунки слабое, специально не смотрел, но на вид хуже чем из водопровода, другое дело что если зажать проход (поставить форсунку) то помпе хватит мощности прокачать тот же объём воды. У помпы очень большой запас по мощности, но не безграничен конечно.
Откручивал,все верно,еле текет и авд работает еле еле.
Каналюгу авд чистил как то.Пробило.
Можно по подробнее про маленькие канальчики в помпе, и где они находятся? и я вас правильно понял, что если регулятор настроить до конца(т.е. на максимальное давление) он будет дольше ходить :blink::blink::blink: и хотелось бы увидеть АВД со встроенным рег. дав где после него сброс в емкость.
В элитке встроенный бойпас.
Бертолли сегодня пришел.Быстро.Только доллар рухнул.
я знаю, но после него нет сброса в емкость
klin говорил надо регулятор глушить и ставить выносной .
На нижнем фото нижний выход на бойпас.Это вопрос а не утверждение.
Для такой помпы насколько нужно накопительную емкость поднимать?(бертолли)
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...kogo-davleniya/
Для такой насколько?
Нет желания связываться с насосной станцией.
http://www.glavagro.ru/marketplace_files/1419_1.doc
Изучай.
Минимальное давление 0,1 атм.Значит высота минимум 1 метр?1 атмосфера это по моему столб воды 10 метров?Самовсаса значит нет.
Написано что может использоваться с двигателями обороты от 980 до 1720.Не обязательно 1450?Понятно что производительность и давление поменяется.
Там написано минус (-0,1)Bar., со всеми вытекающими (всасывающими). :D
Точно.
Спасибо. :)
. На 200 Bar ты поставил водопроводную муфту?
Чем отличается водопроводная муфта от нужной?Металл другой?Шаг резьбы какой надо.Металл другой?У токаря заказывать он лучше ни чего не предложит.
Найди компанию у себя, которая занимается опрессовкой рукавов ВД. Купи у них на 3/8 адаптер вн/нар. для высокого давления. Стоить будет рублей 150-200. Если у токоря заказывать , то как минимум из толстостенного металла. Да и плотность у него не та. Кроме того , там же еще и ниппель вкручен в насос. Такой же. Сожрет его , потом остатки не выкрутишь.
а без этой муфты притянуть к помпе можно или нет, вроде БОЛТ на 3/8
Если регулятор из тела бойпаса выкрутить.Попробую.
Спасибо Андрей.
Токарю закажу из толстостенного металла.Может в керхере магазине найду.Нипель на р в д был.
Спасибо Андрей.
Болт есть или нет, вопрос простой
Даже если и получится,там с низу в помпе вход воды,а на бойпасе выход воды надо подключать.Если только вывернуть в сторону.регулятор не в верх будет смотреть а в бок.
На теле регулятора выход есть,как болт.
Без муфты он будет близко к помпе и его не закрутить.Можно попробовать с регулятора ручку регулировки снять,и возможно регулятор вывернуть.
куда он смотрит, без разницы, у меня тоже в бок, я про болт или ,что у ВАС в муфту входит, или вы докупали бочёнок 3/8 на 3/8
Изменено пользователем АСТ
В муфту болт вкручивается,такой же как в низ. на 3/8
Боченок докупал,он вкручен в муфту и в помпу.А ближе к регулятору контрогайка,она была,роли не играет.
этот болт проходит через регулятор, и крутится в нем, если да то, ставите шайбу между рег.дав и помпой и притягиваете
Теперь понял вопрос.Болта нет.Есть наружная резьба как в низ.Я накрутил на нее муфту,в муфту нипель,и нипель в тело помпы.
А напротив резьбы это еще один выход ,он заглушен.Это заглушка а не болт.
завтра регулятор выкручу и сфоткаю отдельно.
На ссылке кстати есть.
вот такие болты, рег дав похожий на ваш
http://www.fomatic.com/good/regulyator_dav...rf2_250_bar.htm
Там ни чего не крутиться.Я бы сообразил. :)
наконец то понял я , тогда надо просто АМЕРИКАНКУ на эту резьбу т.е на 3/8 она должна быть где делают шланги выс.дав.
http://www.bertoservice.ru/price/Regulators/VD%20280.pdf
Регулятор.
Завтра узнаю.
Американка это разборная?Или муфта с торчащей резьбой?По моему достаточно.
Регулятор.
Завтра узнаю.
Американка цельная, с ней удобно откручивать рег . дав найду ссылку выложу
Американка это муфта с вкрученным нипелем только цельная?С боку фиксируется контрогайкой.Я понял,внутри длинная резьба.
Американкой обычно называют соединение двух резьб с помощью накидной гайки.
Россия большая у вас может это другое значение имеет. :)
