savatage
Подключение авд к воде.
406 сообщений в этой теме
Американка это муфта с вкрученным нипелем только цельная?
Американкой обычно называют соединение двух резьб с помощью накидной гайки.
Россия большая у вас может это другое значение имеет. :)
с одной стороны накидная гайка с внутренней резьбой на 3/8, которая притягивается к резьбе 3/8, которая выходит из регулятора, а с другой стороны резьба на 3/8 которая вкручивается в помпу.
Американка это муфта с вкрученным нипелем только цельная?С боку фиксируется контрогайкой.Я понял,внутри длинная резьба.
http://www.hydroscand.ru/MediaBinaryLoader...ceDownload=true
5-я страница 7008
Регулятор большой с американкой снимать конечно удобно.
Да верно такие штуки американками называют,у нас тоже.
Время куча.Движка пока нет.Ремонт не закончил.
http://www.bertoservice.ru/price/Regulators/VD%20280.pdf
Регулятор.
Завтра узнаю.
Американка это разборная?Или муфта с торчащей резьбой?По моему достаточно.
Слева в 1/4 можешь манометр вкрутить.на 250 Bar
Выписывать надо,не дешовые.По звуку настраиваю.
Купи детали и сделай 1 раз проходной манометр высокого давления. Сможешь регулировать ВСЕ АВД в своём хозяйстве. Поставил, отрегулировал, снял до следующего раза.
Понял,спасибо.
Вариантов масса ... Можно и реле времени. Можно датчик потока в магистраль высокого давления.... Можно открытый байпас с микриком поставить, будет как "старт-стоп" работать...
Ток это обсуждение для др. темы... Ща сам себя накажу ... :D
На портушки можно вместо монометра который умер вкрутить датчик через переходник.
Будет тотал стоп.
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...e-vklyucheniya/
Стоят одинаково.Наверно на 40 бар лучше?Меньше реагировать будет на протекание.
Если такой датчик брать где его подключать?Сейчас авд управляется с кнопок вкл выкл,пускатель с автопотхватом.Как раз в автоподхват в цепь втыкать?
Саша ты посоветовал сделать подключение через накопительную емкость с открытым бойпасом.
По этой схеме все ясно кроме изложенного вопроса.(Мойщики не будут выключать авд)
Будет тотал стоп.
По микрикам ... Один микрик (именно такого плана) ставить нельзя. Он не будет работать. Ставится два микрика. Один ставится в заглушку клапана высокого давления (можно в место второго, не используемого выхода в/д), второй ставится на выход АВД, после обратного клапана, перед штуцером для крепления РВД. Работают в паре. Один на включение, второй на выключение.
Для защиту от "забывчевых" можно поставить в схему управления "таймер" и настроить его на нужное время, например 3 мин. Через заданное время он будет выключать АВД.
"НО" ... моё мнение ... проблему персонала, нельзя подменять техническими средствами. Всякая, пусть и не лишняя, "приблуда" это проблемное место. В данном случае (с микриками) малейшая утечка по высокому давлению сведёт на нет всю схему работы АВД. Он будет сам "включаться-выключаться" пока не сгорит мотор ... Лучше поставить дополнительно пульт администратору с лампочкой "Работа" (показывает что АВД включен) и кнопкой "Стоп". Лампочка горит, а пост пустой :angry: ... кто-то сегодня будет "Дежурным по помойке" ... (метод наказания у всех свой, но лучше работой а не деньгами .... хотяяяя )
Понял.
Согласен Александр.Нет желание усложнять.Раньше включали авд рубильником,и воду краном открывали.Сейчас сделали кнопки и клапан воды.Супер.Только конечно нужно пистолет в руку брать потом включать.(пистолет замотан)
На ручную как сейчас нормально.Скоро запускаю МСО замотанные пистолеты как то несерьезно.Хотя у нас провинция,конкуренции нет совсем.
Насчет лампочки.Камеры у нас смотрят на боксы,можно лампочку прикрутить что бы было видно в камеру.Тогда это будут видеть все.Мониторы с боксами везде стоят,у администратора,в комнате мойщиков у сторожей,и у меня.
...Нет желание усложнять.Раньше включали авд рубильником,и воду краном открывали.Сейчас сделали кнопки и клапан воды.Супер.Только конечно нужно пистолет в руку брать потом включать.(пистолет замотан)
На ручную как сейчас нормально.Скоро запускаю МСО замотанные пистолеты как то несерьезно.Хотя у нас провинция,конкуренции нет совсем...
Сергей, тему не читал. Если неправильно понял про замотку пистолетов, или это уже обсуждалось, не обессудьте. Вы про WEEP пистолеты знаете (Weep Gun)? Возможно, это то, что Вам нужно. Когда курок нажат, идет полное давление на форсунку. Когда курок отпускаете вода идет небольшой струйкой через отдельный канал. На помпе только байпас, никаких стартов и стопов. Струйка воды дает возможность помпе не перегреваться при кратковременных отпусканиях курка. Ну а полная остановка помпы происходит по истечении оплаченного времени.
P.S. Мы именно такие системы поставляли.
P.P.S. Где-то на форуме это уже обсуждалось.
Именно поэтому я применил в схеме защиту аппаратов от перегрева и вместо реле давления ("микриков") установил реле потока на участке с минимальным давлением. В случае если автоматика с потоком не отработает, помпа будет нагреваться водой и все-равно выключится
У него насос с открытым байпасом. Сброс с байпаса идёт обратно в бочку. Хоть кратковременно, хоть на совсем курок отпусти, с насосом ничего не будет. Вода будет из бочки в бочку качаться, пока весь объём воды не нагреет. У него др. проблема. Мойщики после помывки авто забывают выключать АВД. Вот ... ищет способ как с этим бороться.
Повторюсь ещё раз...
Чем проще, тем надёжнее!
Почему нельзя поставить обычный таймер промавтоматики? Струйка будет напоминаловкой. А за самыми одаренными таймер проследит. Только на прошлой неделе смотрел наличие итальянских таймеров в интернет магазине. Некоторые модели по десятку, самые распространенные 1000 шт. Цена в районе 1500 р.
Да, вроде, было написано, что изолента не казырна для самообслуживания. Какие там мойщики?
Странно и удивительно, что этот вариант ни кто ранее не озвучил.
С таким пистолетом после выключения АВД нужно будет еще и кран закрывать. Проще поставить контрольную лампу работы насоса. В зоне работы мойщиков.
Сергею надо под самообслуживание. Таймер на отключение в придачу и всё.
Мне кажется нужно лампочку сигнальную ставить.Выключатель авд стоит у администратора.
Таймер это хорошо, но как Александр говорит любая приблуда это тонкое место.Хотя можно и таймер.
Я уже ,честно говоря , запутался, что Сергею надо. Тотал-стоп проще таймера. Таймер как привязать к системе оплаты? Или там кассир будет у него время включать ?
Касир будет включать выключать.
Пока деньги она будет принимать.Со временем надеюсь сделаю как надо.
Сигнальная лампочка нужна так же на ручную мойку.Там собираю авд.
Насчет МСО продолжу обсуждение в теме мсо самому.Напишу соображения.
Так всегда, когда изобретают велосипед. Я думаю, что большинство американских моек сделаны с випганами.
Изменено пользователем Bkas
Это если АВД напрямую от трубы? А зачем так делать? Естественно, нельзя надергать из разных мест отдельных решений, и ожидать, что все состыкуется. Но иногда поиграть в инженера бывает интересно.
Приблуда приблуде рознь. Микрики, датчики, на насосе, в баке, на трубе - это все приблуды, которым свойственно отказывать. А стандартное изделие промавтоматики, установленное в сухой электрощит, не имеет ничего общего с перечисленным.
