Senior lecturer
Температура воды в программах мойки.Все тонкости.
50 сообщений в этой теме
Уважаемые коллеги. Прошу каждого высказать своё мнение:
1. какую температуру воды по вашему мнению необходимо использовать в холодный период времени для обеспечения наилучшего качества мойки кузова автомобиля?
2. начиная с какой температуры окружающего воздуха необходимо обеспечивать и подачу тёплой воды (если нет отдельной кнопки Теплая вода).
Спасибо. Думаю очень многим пригодится усреднение этих показателей, т.к. одни считают, что 30 град, другие - 38...40. Хотелось бы получить чуть большее количество данных.
41 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Посмотрите сайт Мой-шИ (Мой-ка.ру). У них, по-моему, 55 Град.?!
30-вполне достаточная температура, на мой взгляд.
К тому же от химии много может зависеть.
М-да :wacko:. Может попросил поделиться какой-то секретной информацией?... Или почти никто не имеет своего мнения...
Я пока не добрался до горячей воды.
Опция нужная.
От 20 до 40 градусов , на все программы .  Теплая вода запитана  через теплообменник , чем больше боксов работают ,  тем меньше температура.
В 24.11.2017 в 20:05, АСТ сказал:
Если боксы работают, а вода не успевает нагреться значит отопительный котел слабой мощности, или в косвеннике нужно ставить тен большей мощности.
1 час назад, All-Service сказал:
Да я так понял у них вообще проточный нагреватель...
2 часа назад, All-Service сказал:
Горячая вода , запитана не через болер косвенного нагрева , а через теплообменник  от городской теплоцентрали  ,  но принцип работы у них примерно один и тот же.   Температура прыгает от 20 до 40.  Сделать что бы была одна температура ,думаю это проблематично, или надо делать циркуль большой, или накопительную емкость для горячей воды.
45 минут назад, Senior lecturer сказал:
http://krit-energo.ru/?yclid=7028218620703937413
46 минут назад, АСТ сказал:
Принцип тот же, но он получается проточный, а не накопительный... А это минус, особенно в пики.
В том что температура воды меняется, следовательно меняется и моющая способность химии.
А при использовании болера косвенного нагрева не меняется?   И можно узнать при изменений температуры  на 10 градусов , химия начинает вовсе не мыть?    Как только моют машины на ручных мойках холодной водой.
На ручных мойках все огрехи мойки устраняются на этапе сушки замшой. На МСО все огрехи клиент тут же чувствует на своей машине.
Так что подход ИМХО принципиально другой.
С уважением,
Олег Логачев
Если разница в 10 градусов приходится,к примеру, на разницу между 10 и 20 или 30 и 40 градусами, то для моющего процесса  это существенно
18 часов назад, АСТ сказал:
При использовании бойлера косвенного нагрева не меняется (если он подобран правильно) 200-хсот литровый бойлер, котел мощностью в 24кВт нагреет за полчаса до 60 град.
Дмитрий подскажи при работе от центрального отопления.
Эл-вом дорого.
Опять тема уходит в спор .  Дмитрии  бойлер имею дома  как раз  200 литров   и  электро котел  на  30 кв и могу с уверенностью сказать при большом разборе , температура меняется ,  это дома.   На мойке и подавно.    Спорить больше не собираюсь .
P.S Хочешь подсказать,  что бы люди имели представления ,  нет вечно начинается спор.  Буду молчать.
Так помимо бойлера нужно поставить термосмесительный узел!!! Он будет менять пропорцию горячей и холодной воды и тем самым обеспечивать постоянную температуру тёплой!!!!!
Конечно нужно, без него никак
3 часа назад, АСТ сказал:
У вас котел греет бойлер (бак косвенного нагрева)?
Нет, у них теплосеть подаёт отопительную среду, которая циркулирует в тепломообменнике. Второй контур теплообменника - это вода на мойку. И идёт это всё напрямую, т.е. что подогрелось, то и пошло в пистолет.
Нужна накопительная емкость с рециркуляцией.
Да это понятно. Мне.
