Senior lecturer
Температура воды в программах мойки.Все тонкости.
48 сообщений в этой теме
Нак емкость  еврокуб пойдет?Там капрон.Он не поплывет?
Сергей, какой еврокуб нужна емкость по принципу «термос».
3 часа назад, All-Service сказал:
Если температуру планируем выше 20 то надо термос.
Сделаем и термос.
Капрон в еврокубе до 40 выдержит?
В ёмкости не "держится" вода рабочей температуры. В ёмкости горячая вода максимально возможная, в плоть до 100°С. При работе, она подаётся в термосмеситель, где смешивается с холодной до рабочей температуры.
Посмотрите характеристики материала в интернете, главное, чтобы то что купите был сделан из правильного капрона.
Я не понимаю, зачем все эти сложности. Я месяц назад купил бойлер за 34 тыс. на 300 литров. Вы думаете намного дешевле выйдет эта самоделка. Ну 8-10 тыс сэкономите на материалах. На сколько ее хватит.
3 минуты назад, Михаил66 сказал:
Но потом за один год эта экономия улетит с газом/дт.
27 минут назад, Михаил66 сказал:
Самоделка только нак емкость.
У меня цент отопление.Планирую покупать по ссылке Павла.
Эл боллер не интересен.Дорого.
Это не эл бойлер, проточный для отопления дома.
Только что, savatage сказал:
По моему тоже ничего.
Да, но надо сначала рассчитать производительность и общую стоимость. Потому что от 8 тыс может оказаться для 100 литров.
http://www.dmworld.ru/catalog/reflex-sb300-vodonagrevatel-cilindricheskij-300-l/
я ставил вот такой, только нашел за 34. При желании можно к нему добавить еще дополнительную емкость и засунуть ее в пенопласт.
6 часов назад, Михаил66 сказал:
У нас вода жесткая.Трубки воды моментом зарастают в такого типа теплообменниках.Чистить тросом?Или средством?
На ссылке выше его можно разобрать и почистить.
Так в трубках вода циркулирует по кругу через котел, в домах антифриз заливают.  Ничего там не может зарасти. Вы изучите работу бойлеров косвенного нагрева.
дополнение
В 26.11.2017 в 12:22, АСТ сказал:
Ответили по ценам.
На 1 куб в час 18000.
На 3 куба 26000.
15 минут назад, Михаил66 сказал:
Так немного про другое подумал.
Позже отпишусь.
Мне он нужен для подогрева питьевой воды от отопления для мытья авто.
Антифриз не зарастет.
Ну да, в час. А при какой температуре воды в теплообменнике?
32 минуты назад, Михаил66 сказал:
Отопление 70.Вода выход 35.
Решили на проток без нак емкости.
Если на проток с терморегулятором то наверно надо было примерно 50.
Про вд все ясно ,авд держит до 60 градусов.
Можно сделать кнопку гор вода.Наверное 40 градусов.
Дозатроны не больше 40 градусов.Подавать 35.
Набираем горячую воду в нак емкость и дальше два терморегулятора?Один на вд второй на дозатроны?
Или один терморегулятор и все 35?
В норме, имхо, зимой вода для мойки машины должна быть и так, по умолчанию,  подогретая. Так она моет куда лучше, личный опыт. Температура  ? 30-35 градусов, не выше,  - есть риск того что лопнет стекло на морозе ,если его облить горячей водой. Для ЛКП тоже температурные удары не подарочек.
4 часа назад, tropican сказал:
Боязно это да.Из практики бы услышать.
По теплообменнику.
Из двух вариантов с нак емкостью и напрямую более нравится напрямую,потому как проще а значит надежнее.
Увеличение мощности теплообменника не на много увеличивает стоимость.
По теплообменнику.
Напрямую -значит должна быть постоянка с отопительным контуром, он у тебя не скачет?
4 часа назад, All-Service сказал:
Напрямую это через терморегулятор смешка с холодной водой.
Контур скачет.Тэц меняет температуру.
Тогда температура воды может выходить и меньше, выход - ставить теплообменник по мощнее.
1 час назад, All-Service сказал:
Обменник разница по мощность 500-1000 руб.
2)патрубок на теплообменнике 32 мм.А у меня счетчик 32 мм.Воды залейся.
