Senior lecturer
Температура воды в программах мойки.Устройство и обслуживание.
98 сообщений в этой теме
13 минут назад, savatage сказал:
Всю умегчаешь?
Сильно жесткая вода?У нас 7.
И то  умягчаю только на воск и пену.
Всю умягчать и греть это конечно круто.
2,5 :blink:
Что значит только воск и пену... Перед осмосом тоже желательно умягчить, чтобы мембраны подольше жили. Остаётся только простая вода. А как отделить простую воду от воды для осмоса?.. Кроме того, греть умягчённую - проще для нагревателя, так как меньше накипи будет...
Всё таки считаю, что с умягчителя нужно в ёмкость, а не напрямую, так как скорость будет меняться и условия работы умягчителя тоже.
2,5 :blink:
Перед осмосом тоже.
Умягченную да греть лучше.У нас с жесткостью 7-ю болера момент зарастают.
С умягчителя и осмоса у меня идет в нак емкость.Осмос будет остывать.Радиаторы придется в подсобке городить дополнительные.
Так от осмоса тепло не требуется. Холодный и пусть будет...
58 минут назад, savatage сказал:
Обсуждалось не раз.
Спрошу еще раз.
До скольки градусов безопасно греть воду?Безопасно для авто.
У нас холода до -35.Моются до -20.
Безопасно - не мыть при -20
7 часов назад, РомариоРНД сказал:
Сжатой воды? Это как? Насколько мне помнится из курса физики, по-моему, 8 класс, а потом мне несколько лет в универе пытались в голову вбить, что жидкости несжимаемы, поэтому температура ее меняться не будет. Это вам не газ, который при изменении агрегатных состоянии будет менять свою температуру
Конечно вода сжимается...только очень мало. Речь не за то как она сжата а ща то что она находится под давлением.
Сейчас провел эксперемент. Стенка бокса. Замер пирометром 1 градус по кругу. Лью 10 сек на стенку давлением 150 бар....нагрелась до 12 градусов. Перехожу в другой край бокса. Лью на стенеу 10 сек через пенник. И вуаля....23 градуса. Вода в накопителе 35 градусов. Рукава на улице до консоли в теплоизоляции. Ах...да...перед эксперементом пролил хорошенько трассу этой же водой для прогрева. Ущущения на ощупь не подвели...на низком давлении вода теплее
Физика, 8 класс, 3 четверть.
Количество отданного тепла Q=Объём воды V х разницу температур дельта Т.
Из пистолета низкого давления воды льётся больше.
Кроме того, при поливании высоким давлением много воды контактирует в виде удара; при поливании пенником - вода стекает по поверхности, т.е. дольше контактирует с поверхностью.
Проведите другой эксперимент: берёте канистру, в канистру градусник, льёте воду в канистру до тех пор, пока показания перестанут меняться.
13 минут назад, Senior lecturer сказал:
Тоже верно...попробую еще разок
В 24.11.2018 в 18:42, apolonold сказал:
Слышите грохот? Это физики падают а обморок. Все.
В 24.11.2018 в 18:49, apolonold сказал:
А вы учли испарение воды, и тем самым снижении температуры,  при распылении из пистолета? Мамкин экспериментатор )))
На всякий случай напомню, что есть такая система охлаждения в летних кафе, где через форсунки в воздух подаётся вода, кстати обычным авд, под давлением. При достаточно быстром испарении температуры окружающего воздуха снижается.
В 25.11.2018 в 19:56, РомариоРНД сказал:
Ещё раз повторю, жидкости несжимаемы.
Какой вы категоричный. Не надо держать людей за идиотов. Все хнают со школы что жидкость не сжимается. Не все только знают что она"жидкость" не сжимается ПОЧТИ...Коэфицент сжатия очень мал...но он есть. Да...соглашусь что в данном вопросе этот коэфицент ни как не влияет на температуру. Ну по крайней сколько нибуть заметно. По поводу испарения да...не подумал. Правильно вы сказали
У нас сейчас плюс 3. Вода 30 градусов. Это должно быть многовато. Пара как мне кажется совсем много. Особенно при нанесении пены. Что происходит у тех кто подает пену 40 градусов я фиг знает... при этом в мороз магистраль быстро стынет и вода долго  идет просто холодная..
13 часов назад, apolonold сказал:
Долго это сколько по Вашему? 5...10 секунд это долго?
Т.е. Вы требуемую температуру пытаетесь определить по количеству пара? Так это количество зависит не только от температуры, а и от влажности воздуха...
 Просто скажите, пар не напрягает?
Вообще нисколько. Чем он меня может напрягать???
В 24.11.2018 в 15:11, Senior lecturer сказал:
Но ведь термосмесительные клапана разной пропускной способности бывают. Это не большая проблема и не большая стоимость. Большей сложностью является мощность нагревательных приборов.
У меня на вводе 32 труба. Среднее давление 1,5 атм. 3м3/час даёт стабильно... Нужно просто через насосную станцию 2-го подъёма подавать на смеситель.
Игорь задал ты задачку.-Всю воду умягчать.
Человек из двух зол выбирает наименьшее.
Вроде как проще умягчать воду только на химию.Но ты правильно сказал про зарастание болера.(у нас жесткость 7)
Да и качество мытья улучшится.
Стоимость соли с доставкой на куб по моему 30 руб.Вроде как не особо дорого.Придется умягчение переделать.
С другой стороны болер можно и почистить раз в пол года.У нас чистят в городе.
Игорь на терморегулятор можно горячую и холодную воду с разным давлением подавать?
К примеру холодную с водовода ,горячую с нак емкости.
Сергей, терморегулятор меряет температуру после себя, соответственно особых проблем не должно быть - он просто займет такое положение, которое при установленных параметрах давления обеспечит требуемую температуру на выходе. А поскольку и давления и температура горячей и холодной воды меняются, то и клапан в терморегуляторе будет постоянно прыгать, обеспечивая требуемую температуру на выходе.
1 час назад, savatage сказал:
Смотря по чём соль брать. По моим расчётам при жесткости 7 выйдет 8...10руб/м3...
23 минуты назад, Senior lecturer сказал:
450 руб мешок 20 кг.Плюс доставка.Примерно 150.
Получается 30 руб кг.
Расход 7 кг на 9 кубов.(у меня)
Примерно 25 руб куб.
Примерно 8 руб клиент.Сейчас наверное 3 руб клиент.
Средний чек 80-100 руб.
12 минут назад, savatage сказал:
375 р./25 кг. Но езжу сам, обычно по пути заезжаю.
